Li-Force OffRoad самокат:) - Страница 3
OffRoad самокат:)
Автор Axelf, 29 Июнь 2015 в 22:19
Axelf
Цитата: PeaceHaver от 15 Авг. 2015 в 13:32
Для разнообразия, попробуйте прошить EM306/CM. По идее, большая разница между 206 и 306, а между 306 и СМ большой быть не должно. Но коль вы взяли блок в магазине селмана, то и прошить (на верняк) стоить тоже селмановским профилем. По крайней мере, это быстро и в этой части ошибку можно будет исключить.
PeaceHaver, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Прошил EM306/CM - и всё стало так как и должно быть!
Ток растёт до 25А, самокат валит, как не валил раньше! Против ветра спокойно разгоняется до 38км/ч и их уверенно держит.
Без ветра максималка 40км/ч. Это в режиме 120%.
Ток при езде на максималке без ветра около 11A.
Но есть отличия: в режиме EM306/CM селектор скоростей надо выбирать "Селектор+", режим "Селектор" работает не корректно - 2 скорость не работает на любой уставке %.
Теперь надо ехать замерять несколько хватит аккумулятора в таком режиме:) Думаю, километров на 20.
PeaceHaver
Да нет проблем =)
Это фигня характерная, просто обычно она обсуждается в тебе о финике или xpd - повезло, что я к Вам на огонек заглянул. С селектором я сам постоянно забываю, какой и у меня стоит, посему методом перебора пользоваться приходится =)
11А при Ваших 64В (я верно лифер посчитал?) - это 700 Вт, почти 1 л.с.
МК Ваш форсирован при это в два раза. Учитывая его размеры Вам следует внимательно следить за его температурой. Честно говоря, чтобы избежать риска сваривания, я бы рекомендовал долговременно вкачивать 8А (500 Вт), кратковременно можно и 11.
Емкость АКБ 384 Втч. При 500 Вт расход будет 15 Втч/км, т.е. пробег будет в районе 25 км. Если жарить на все, пробег будет в районе 20.
silayma2
[user]Axelf[/user], а где диск передний покупали?
Axelf
PeaceHaver, да, верно, средняя точка 64-66В в зависимости от степени зарядка:)
Диск брал по-моему на  tncscooterparts.
Axelf
Немного обновил самокатик.
Пошёл 3-ий сезон, немного обновил самокатик.
Достали велосипедные покрышки:(
Одна бабахнула, потом просто лопались камеры при запрыгивании на бордюры. Ещё одна покрышка просто развалилась.
В итоге поставил 8'' от скутера.
Покрышки от скутера на 8'' при определённой сноровке и смазке налезают хорошо. Держатся тоже без проблем, хотя диск довольно узкий.
Стало гораздо лучше - чуток повыше клиренс (на ~1.5см), лучше держит дорогу, и главное - чувствуешь себя увереннее на дороге.
Ну и держат издевательства при активное езде:)
Переварил маятник, но немного не удачно получилось - прослабил на скручивание. Если начнёт скручивать - переварю.
На этих бубликах максималка не увеличилась, ~40км/ч. Ток больше 15А при 66В не поднимаю, аккумулятор слабый.
Теперь в планах уйти с лифера на 18650 баночки, тогда получу примерно 600~900 Вт*ч и ток поднять можно.
Ну и термодатчик в обмотки надо ставить.
Max Power
[user]Axelf[/user], а какая модель покрышки?
Axelf
На покрыхе написано Nylon 3.00-8''.
Кстати, маятник опять погнуло. Тот квадрат прогнуло вниз, я его срезал и вварили туда кусок из уголка 40x40x4:)
Получлось так:
Потом катался, всё было Ок. Пока не заехал на роллердром B-)
Там попрыгал (с рамп с высоты около 30-40см) и опят повёз маятник в гараж на доработку.
Выгнуло уже пластину которая подпирала снизу опорные пластины аморта.
Уголок в порядке, что ему тепрь будет :-)
Теперь будет так:
Сварщик конечно из меня не айс :ah: Но думаю держать должно. Наверное...
Как соберу поеду на роллердром тестировать >:D
DRG888
[user]Axelf[/user], Был бы Вам очень благодарен за чертеж рамы
Axelf
Чертежей той рамы не сохранилось.
Тут дальнейшее развитие проекта: https://electrotransport.ru/index.php?topic=56676.0
Тут есть под новую версию чертежи деталей и файлы для лазерной резки.
Всё распространяется как есть, возможны косяки.
https://github.com/Axelf100f/EScooter
Вилка нужна 26'', требуется доработка для переноса рулевого штока. Не каждую можно переделать, и нужно будет решать проблемы с подшипником рулевого стакана. Обычный быстро умирает. Возможно, нужно или усиленный или от чего-то другого подбирать.
