Очень ищу "Кулибина", который сможет создать уникальную электроколяску для меня
Автор Claw777, 12 Авг. 2015 в 14:38
DIVAS
Цитата: Claw777 от 20 Авг. 2015 в 15:02
[user]DIVAS[/user], а если я просто добавлю пояснения к пунктам и фотографиям, это улучшит текущее ТЗ?
Разумеется, любые уточнения улучшат его. Но до полного ему довольно далеко.
Также, если хочется достигнуть максимального понимания с разработчиком проекта по ТЗ, нужно объяснять назначение всех хотелок.
К примеру, не просто "нужно сделать вот здесь крючок", а ещё и "... - на этот крючок я буду вешать (..), но он должен быть не слишком большой, чтобы не цеплялся за (..), когда я (..)."
Тогда, возможно, будет предложено более удачное решение. Если понятен смысл и назначение каждой детали, то у проектировщика больше свободы действий и он сможет предложить лучшие и оптимальные решения. Нужно чтобы в ТЗ было понятно, какие цели нужно достичь, но не ограничивать путь к ним слишком строго.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Claw777
Влад Мак
Цитата: Claw777 от 12 Авг. 2015 в 14:38
... передвигаюсь на коляске с электроприводом, она удобная, но как говорится уже на ладан дышит, может развалиться в любой момент. Мне очень нужно сделать коляску по индивидуальному заказу, чтобы она выдерживала мои нагрузки. Я хотел бы найти грант или собрать сумму на проектирование и создание коляски по составленному мной техническому заданию, с учетом всех моих физических особенностей.
Скажите, пожалуйста, сможет ли кто-то из вас создать такую коляску(файл технического задания я прилагаю по ссылке: https://yadi.sk/i/iK4oE5b5iQaPN ) и если да, то сколько это будет стоить и каковы сроки?
Здравствуйте. всю ветку не читал и даже не сразу видео посмотрел, что за особенности недуга.
Может, достаточно посмотреть, что с нынешней коляской.
Раз она удобная, то просто достаточно подремонтировать, усилить ослабшие узлы.
Если говорить о новой  - проект Ваш не смотрел ещё.
был тут вариант с пластиковыми трубами.
Колёса, наверняка для малого веса, лучше брать редукторные МК.
Хотя, для Вас степь редукции там не достаточна.
Попробуйте закинуть тему на сайт http://www.chipmaker.ru/
Там, больше профессионалов широкого профиля.
И вообще, сайт по-крупней по количеству участников (просто объективно, т.к. более широконаправленный).
Может, там найдутся питербуржцы, готовые помочь так или за умеренные средства.
Для ближней зоны, акков много не нужно, а вот для дальних более-мене поездок. лучше что-то бензо.
Вот там тема близкая вам http://www.chipmaker.ru/topic/134547/page__st__100__p__2371875__hl__%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0__fromsearch__1#entry2371875
MaF
К слову,не забудьте включить в проект строгий запрет на li-po и,в общем то,li-ion акб.
Т.к. в вашем случае риск возгорания нужно уменьшить настолько,насколько это вообще возможно, потому что в случае пожара шанс на благоприятный исход крайне мал.
Так что только lifepo4,свинец не предлагаю,в Вашем случае он фатально "съест" резервы по массе конструкции.
Влад Мак
Ещё статья, может кому пригодится (проект уже есть, ну импортозамещения наверняка более 50%) :
"Выпускники Новосибирского технического госуниверситета (НГТУ) создали вездеходную инвалидную коляску и открыли сбор средств на создание промышленного образца.
Как сообщил автор проекта CaterWil 26-летний инженер Иван Невзоров, он и его единомышленники — еще 2 инженера и экономист — запатентовали инвалидную коляску, способную подниматься по лестнице. Летом 2013 года команда собрала своими силами первый прототип, а в феврале 2014 года — второй, оснащенный беспроводным пультом управления.
«Электроколяска хорошо показала себя как на ровной поверхности, так и на лестнице. Нам удалось и подняться, и спуститься по лестнице, не затрачивая на это никаких физических усилий», — рассказал Иван Невзоров. Коляска работает на двойной колесно-гусеничной базе, на ровной поверхности движение обеспечивают колеса — так же как в большинстве инвалидных кресел с электроприводом.
Два дня назад команда изобретателей объявила сбор средств на сайте boomstarter.ru, им требуется 490 тыс. руб. для изготовления промышленного образца, проведения тест-драйвов для инвалидов и внесения необходимых изменений с учетом их рекомендаций.
http://news.ngs.ru/more/1804101/
achuser
Готовые колсяки за 250-350 т.р., за такие деньги полноценный вездеход на электротяге собрать можно, не то, что коляска, уж слишком денег много хотят.
Все страницы не читал, но по первым - если переделывать ручную коляску и ставить съемный привод, то самое простое и дешевое - это любые доступные электромоторы. Передача вращения на колесо - через прижимной ролик, т.к. образом, необходиость модернизации самих колес отпадает.
Далее - если джойстик тупо 4 позиционный, т.е. имеет 4 положения - это вперед - одновременная работа 2 моторов в одну сторону вращаем, назад - одновременная работа 2 моторов в другую сторону.
и влево и право - это либо работа одного мотора, либо работа обоих моторов в разные стороны вращения.
В положении вперед нужно предусмотреьт еще не менее 3 положений для изменеия скорости, либо резистивную полосу.
Конечно, если имеюстя готовые джойстики и  контроллеры их поддерживающие, то все еще проще и легче.
Если нет, то все можно руками из подручных средств собрать, с тем же тросиком от готовой ручки велосипеда даже плавностии хода добиться, т.к. она нужна только вперед. Назад и в бока будет все на 1 постоянной низко скорости
т.о. потребуется 2 простейших контроллера, по 1 на мотор, простейший джойстик 4 позиционный, комплект батареек, и 2 мотора примерно по 500 Вт каждый.
Итого бюджет от 20 до 100 т.р. В качестве доп конструкций можно использовать алюминий, т.к. титан это уже узконаправленные тихнологии, а так хоть карбон.
Если проект все же будет воплощен в жизнь, в виде мелкобюджетной гаражной поделки, предлагаю неравнодушным форумчанам помочь человеку.
Кто может деньгами на реализацию сможет скинуться, кто старую батарейку отдать, кто контроллер, кто проводок :) С миру по нитке, в итоге шаг в новое направление, которое как нельзя более уместно затрагивает тему электротранспорта, инвалидам других вариантов попросту нет.
Вот прикольный съемный механизм:
Но, как уже обсуждалось, от съемности надо уходить.
В данном конкретном случае, надо сперва продумать концепцию, а уж потом браться за реализацию.  :exactly:
Влад Мак
Можно раму и из дерева сделать, как кресла-качалки из лозы плетут.
Лёгкие и прочные. Может, кто и занедорого сплетёт.
Те же помошницы. Дать им ссылки на сайт по лозоплетению.
( в место лозы, можно и ПЭТ ленту-верёвку использовать, ещё прочней и легче и долговечней (youtube.com/watch?v=hQeeJEpBYsg)).
Привод, можно с шуруповёртом с BLDC motorом (makitatrading.ru/catalog/product/70775/(.
Он, конечно не дешёвый, но лёгкий и большой кпд с перегрузаками.
Чел бензопилу (жесть - Дружба) для привода использовал.
Тут, пожалуй и мотора от бензокосы хватило бы.
(youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zzgC-90oB_o ) ; (youtube.com/watch?v=Uxb_u7S0R_s)
Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что ТС сможет самостоятельно ездить на таком, даже с меньшей скоростью.
Лучше бы, съёмный гибрид - мотор от бензокосы в спарке с генератором и работой на электропривод.
DIVAS
[user]achuser[/user], С реализацией управления моторами никаких проблем нет.
Берётся любой аналоговый джойстик (подойдёт любой игровой компьютерный, но из соображений надёжности нужен промышленный от какого-нибудь станка или машины) и к нему добавляется несложный модуль обработки сигналов с дальнейшей передачей этих сигналов на обычные велосипедные контроллеры двигателей. (реверс - инверсией ДХ, на любом контроллере)
Этот модуль обработки сигналов можно сделать хоть на операционниках/компараторах, хоть на микроконтроллере, хоть на Ардуино - цена реализации 200 рублей, время на разработку - пара вечеров в выходные.
Основная проблема не в управлении, а в надёжной и лёгкой реализации несущей рамы и приводной механики. Тут и разработки/расчётов много, и производственная база нехилая нужна, особенно если из титана всё делать.
[user]Влад Мак[/user], Посмотрите видео в начале и не предлагайте глупости.
Это Вы сможете в случае отказа приводного шуруповёрта спрыгнуть с велосипеда и бодрым шагом вприпрыжку докатить велосипед до дома.
Это Вы сможете в случае поломки плетёной конструкции быстренько спрыгнуть с неё, сбегать за скотчем и замотать повреждение.
Это Вы можете взять в левую руку бензопилу и правой подёргать шмыргалку, чтобы завести её. (в квартире, ага)
[user]Claw777[/user] так не сможет, ему нужна максимально удобная и предельно надёжная конструкция, не имеющая права на отказ и не требующая никаких лишних действий.
Влад Мак
Цитата: DIVAS от 29 Авг. 2015 в 16:28
[user]achuser[/user], С реализацией управления моторами никаких проблем нет. ..
... Основная проблема не в управлении, а в надёжной и лёгкой реализации несущей рамы и приводной механики.
Тут и разработки/расчётов много, и производственная база нехилая нужна, особенно если из титана всё делать...
Поэтому я и порекомендовал ему или его кураторам,создать тему на chipmaker.ru
Там больше спецов по обработке металлов и прочих материалов.
Цитировать[user]Влад Мак[/user], Посмотрите видео в начале и не предлагайте глупости.
Я же написал, что посмотрел видео.
Ему вообще, в идеале нужен экзоскелет.
Ну , отказал шуруповёрт и что страшного?
Он что в тайгу или пустыню на кресле собирается?
Позвонит по сотовому. Приедут и увезут.
У людей, вообще, бывают инсульты и приступы, так может из дома не выходить.
И про кресло из лозы - из той же аргументы.
Ну. если они насобирают вам на "всё включено", я же не против если сделаете ему Луно или Марсоход ход с такой же надёжностью.
Но, похоже, там выбирать пока не приходится.
А, ролик про бензопилу, я так привел , до кучи. Может у кого-то более лёгкие степени инвалидности, как у автора видео.
ЗЫ:К стати, кресло плетёное, для него боле безопасно.
achuser
плетень явно не то уже. крайности.
джойстик от компа - влага его быстро убьет скорей всего
промышленный, если не китай, и опять же где бюджетные варианты есть с плавной регулировкой, а не просто в 4 положения? В компьютерном то то что нужно, но надо смотреть чтоб дождь не попадал.
Все, конечно можно и самоу сделать, тот же ползунковый резистор подстроечный. Все не дорого и просто, в корпусе готовых джойстоов.
Рама как раз одн о из самог опростого - берется готовая оклсяка, прямо на месте, снимается мерка, и почти на коленке можно привесить моторы, шуруповерт не расичтан на беспрерывную работу, это для детских машинок.
электроскутеры за 15 тр продают целиком, рабочие.
Гироцикл новый у меня на продаже 45 тр.
Поэтому проблем с комплектующими из б/у доноров особо нет. Моторы с большим остаточным ресурсом можно купить от электротехники, аккумы оттуда же использовать, как и контроллеры.
По ардуине тоже мысль была, можно заставить выводить на экранчик какие-либо параметры заодно.
Claw777
Спасибо огромное за новые советы, рекомендации, взгляды на проблему. На тот форум я обязательно напишу.
Сейчас задача номер один - найти понимающего в технике "секретаря" :-) и записать подробное и тщательное тех. задание.
Claw777
Подскажите, плиз, а есть вообще материалы, по прочности и весу подобные титану, но дешевле по стоимости?
FX_888
Набежало фантазеров гуманитариев....
Claw777
Мне кажется приоритет стоит отдать не формированию ТЗ,  все равно оно будет меняться, и чем ближе к металлу тем сильней. сейчас вы не сможете учесть всех нюансов и возможностей производства которое будет заниматься вашим проектом. а поиску средств, как минимум на приобретение серийной  электрической части. приводов, и управляющих органов и лучше батареи.  это важнейший момент, если не хотите попасть в перманентый процесс доработок, улучшений и попросту устранению конструктивных дефектов, чем увлечены почти все участники на профильных интернет сообществ,
во первых это  отработанное,  гарантированно работоспособное   решение, да оно будет не лишено недостатоков и потребует доработок, но они не будут принципиальны,во вторых  его получение предсказуемо по срокам,
в третьих  прозрачно для восприятия  спонсора/инвестора.
а при наличии готового варианта электрической части и достаточных средств  хотя бы  предоплаты разработки, любое предприятие которое будет в теме разработки и постройки техники для людей с ограничениями,  с готовностью потратит время своих сотрудников на обширную переписку, совместное вормирование и уточнение особенностей проекта. это уже заложено в те суммы которые я обозначал раньше.
chek
В Помощь Claw777 .
Могу изготовить хороший легкий  и долговечный аккумулятор на основе элементов LiFePo4, но так же необходимо тех задание. (емкость, напряжение, максимальные и долговременные токи потребления, хотя достаточно емкости и напряжения) .
За свою работу по изготовлению денег не возьму. Платить только за комплектующие.
Добавлено 29 Авг 2015 в 18:14:17
Так же доступны элементы Литий-титанат Li4Ti5O12 (срок службы более 50 лет (около 15-20 тысяч полных циклов))
Обращайтесь в личку, оставлю телефон и скайп.
FX_888
конструкцию удорожает не материал сам по себе, а узлы стыки и шарниры. их геометрия и  расположение в контексте изделия, очень сильно нивелируют общий вес конструкции, алюминий прекрасный материал, но прочные марки не свариваются, а литые не дают значимых преимуществ по весу,  и требуют дорогостоящих литьевых форм,
а комбинированные способы соединения, разнородных материалов, удорожают разработку и технологию производства, что также уменьшает значимость материла.
это относится и к древесине и к пластикам.
если упрощенно: цена деревянной коляски из дерева,  4000р материал , трудоемкость  изделия 100ч. вес 10кг.
                          пластиковой  2000р материал  трудоемкость 10ч, но 1000ч и 100тр цена прессформ.
                         титановой      30000тр материал         трудоемкость 30ч  вес  11кг
не стоит воспринимать цифры буквально но рассматривать общее соотношение. затрат на материал, разработку и трудоемкость изготовления и проектирования.
по этому интегральному критерию особоых преимуществ ни один из материалов не дает.
если принимать во внимание эксплуатационные свойства ресурс и надежность, то достаточно  просмотреть готовые предложения на рынке,
лучшие варианты окажутся металлическими,  алюминиевые для умеренно бюджетных колясок, композитные и титановые для самых дорогих версий, но в любой их них можно найти и пластик и сталь  и алюминий.
Claw777
[user]FX_888[/user], согласен, это разумный подход, уточните только, плиз, реально ли уложиться в 10 кг на всю электрическую часть?
[user]chek[/user], благодарю!
FX_888
если смотреть на ранее предложенного кандидата в приводы
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=366
то  это уже около 10кг вероятно немного меньше
то есть за 10кг по любому вылазит
если рассчитывать на быстросъемную серийную батарею
то же по ранее предложенной ссылке
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-powerful-li-ion-battery-pack-24v-20ah-electric-bike-battery-with-BMS-and-charger/32407850705.html
то это минимум 3.5кг. лучше таких батарей 2. то есть реалистичный вес электрической части коляски 17кг. если отказаться от ободов для рук на колесах  то их можно уложить в 4-4.5кг.  получить  надежный жесткий складной каркас  легче 6кг мне представляется затруднительным даже из титана, так же сюда добавится  вес сиденья ремней подушек и подлокотников, это полагаю не менее 3кг.  то есть   по верхнему пределу пока еще получается меньше 30кг за полный снаряженный вес.  как я уже писал раньше побороться за 25-27кг  вполне реально, это возможно как минимум снятием одной батареи.
