avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
Dael75
Цитата: YUGR от 31 Май 2019 в 10:32Вчера обнаружил, что при 49 градусов колесо начинает медленно сходить с ума.
Постоянно гоняя на готвее и 49 С  вполне нормальная температура летом при езде, даже больше бывает, никаких глюков.
TwoSib
Цитата: YUGR от 31 Май 2019 в 10:32Второй замеченный вариант - слегка подергивается, когда стоит на месте или если чуть-чуть покачивать вперед-назад (ожидая лифта).
А как Вы хотели? оно (колесо) ведь живое, с ним надо ласково обращаться (как с лошадкой) и поговорить и помыть и покормить из трубочки-ну правда "голодное" оно скинет вас и (кобанупалилапунабок-читайте как хотите мысль одна). Любите свою"лошадку".
KingSong 16S v.2
YUGR
Цитата: TwoSib от 31 Май 2019 в 15:55с ним надо ласково обращаться (как с лошадкой)
интересно, какой у лошадки будет аналог перезагрузки колеса? дубиной по лбу и ждать, пока очухается? если взбрыкнула ненароком...
Stariknavy
ребят, а новые направляющие для ручек, на алиэкспресе каком-нить купить можно? или только у официалов?
Самокат Explorer (1 человеческая сила). Моноколесо (1 моноколесная сила KS14d). Велосипед stels 650 (велосипедная)
Sienze
можно, но у официалов, если сказать что с форума, как бы не дешевле выходит.
Любители S18 будут хвалить его несмотря на все недостатки, тыкая в недочеты V11 и старательно игнорируя преимущества последнего.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе, помни - ты был прав!!
Roft
Я к вам с вопросами. Купил KS14C и проехал 250км до первого полета на асфальт. Ровная дорога, изредка раздается три писка и слегка приподнимаются педали. Я же в полной уверенности, что у меня до резкого подъема педалей есть небольшой запас разгон не форсирую ну и не торможу. Качу на грани тройного писка и через метров 50 после старта уже лечу отдельно от колеса. Локоть, колено, стопа ободраны. Шмотки и сумка в хлам, ну и пёс с ними.
Причем я резкий подъем педалей с сердитым звуком от двигателя ранее ощущал. Ничего подобного в этот раз не было. Дорога ровная, заряд - минус три палки.
Что не так, помимо езды на бипах?
easy
Виталий8
А кто-нибудь встречал более удобный способ подать сигнал пешеходу, чем крикнуть или официальным приложением? Там какая-то пищалка не убедительная (как на электронных часах), хотелось бы что-то наподобие велосипедного звонка. Может сторонние приложения какие-нибудь.
Roft
Я вешу 69кг, вроде как не много для колеса.
Сигнал пешеходу - велосипедный звоночек на пальце. В магазине из трех десятков моделей подобрал самый ухватистый.
h1zr
купил велозвонок в спортмастере за 150р, повесил на рюкзак
Kingsong 14М 328км продано
Kingsong 16S v2 1000км+
Dael75
#10954
Цитата: Roft от 06 Июнь 2019 в 21:25Что не так, помимо езды на бипах?
Ну если бы у Вас был Гоотвей - все бы писали это ж готвей, что Вы хотите он не заботится о безопасности райдера  /:-), берите КС там все скорости с огромным запасом рассчитаны. :pardon:
Ну что Вам сказать - нехрен ездить на предельной скорости KS, тем более на поднятых педалях, а резкость подъёма была видимо из-за резкого набора скорости - а в этот раз плавно набирали и был плавный подъём - но означал видимо то же самое :ireful:
Добавлено 06 Июн 2019 в 23:05
Цитата: h1zr от 06 Июнь 2019 в 22:54купил велозвонок в спортмастере за 150р, повесил на рюкзак
фикспрайс - 49р
Deimos
[user]Roft[/user], три писка и подъем педалей -- это и есть "что не так".
Kingsong 16S ==> `12000 km, Inmotion V11 ==> 6000 km
Ripido
[user]Roft[/user], 3 писка там разные.. Есть на превышение мощности, а есть тройной писк по скорости. Что у вас там не ясно. Wheellog-ом сохраняйте телеметрию поездки и будете точно знать что там не так.. Заодно посмотрите какие токи при этих трех писках. 14C какой хоть? 680-ый который?
Сергей2895
говорю прохожим "бип", если не реагируют то "би-бип", всегда помогает
Dael75
Цитата: Сергей2895 от 09 Июнь 2019 в 22:51"би-бип", всегда помогает
обычное слово "осторожно" хорошо распугивает народ и заставляет оглянуться.
TwoSib
Цитата: Dael75 от 10 Июнь 2019 в 09:57обычное слово "осторожно"
А исчо лучшее Атас или Шухер менты-разбегаются не только перед, но и вокруг колеса, а если это крутить через колонки, то  и в радиусе 800 м  никто не помешает.
KingSong 16S v.2
Travolter
Подскажите пожалуйста, до какого напряжения заряжать батарейку KS-14D 420Wh?
Зарядник на ХХ выдаёт 67,2 однако при зарядке до зелёного индикатора напряжение батареи показывает 67,8В при подключенном БП к сети.
Сейчас зарядил до 67,3В (данные по приложению при БП подключенным к сети) и после отключения от зарядника на батарее показывает 67В.
Ripido
[user]Travolter[/user], проверьте ЗУ без нагрузки обычным мультиметром.
