avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
718
Цитата: Виталий8 от 20 Июнь 2019 в 21:48
А кто-нибудь пробовал как-то ослабить педали KS16? Чтобы можно было ногами открывать, а не нагибаться каждый раз  :dance:
Давлю ногой на нижнюю часть педали в сторону колеса, педаль открывается.
Дмитрий Ш
Не могу прочитать все 600 страниц.
Хочется колесо , а денег жалко :-). Подскажите можно купить  ks14b на 174Wh , и самому туда добавить аккумуляторов . Там есть свободное место ? может все ks14b, ks14D ks14DC и какие там еще есть варианты одинаковые, и туда просто ставят разное количество аккумуляторов ? и там полно свободного места ? Я посчитал , что  16 высокотоковых аккумуляторов это всего 2750р - каждый 3000ма 20А.
Возить в сумке запасной не очень хочется , да и ради корпуса влатить 15 тр или сколько там стоит фирменный тоже не хочется. А может где-то продается просто корпус аккумулятора , я так понимаю не очень сложная деталь...
Dael75
Цитата: Дмитрий Ш от 02 Июль 2019 в 17:14Там есть свободное место ? может все ks14b, ks14D ks14DC и какие там еще есть варианты одинаковые, и туда просто ставят разное количество аккумуляторов ?
есть KS 14M увеличить можно в пару раз помойму объём батарей там половина корпуса пустые вроде
но будьте внимательны батарейки в моноколёса нужны мощные и если дополнять то желательно теми же что были изначально, или полностью обновлять, Дёшево это быть не может -  хорошие батарейки стоят дорого потому и цены колёс такие, а не то что там китайцы ценник ломят, а мы сейчас на коленке соберём и всех надурим - неполучится так  много выиграть
Дмитрий Ш
А что в KS 14B с местом , или корпус во всех версиях одинаковый ?
про аккумуляторы , понятно что должны быть высокотоковые, я думаю 20А хватит за глаза, на фирму LiitoKala вроде не кто не жаловался (хотя сами они вроде не делают) Liitokala  HG2 18650 3000 mAh разрядка 20A.
Такие аккумуляторы получаются в цену как писал выше.
Сразу возникает еще вопрос , почему именно размер 18650 ? бывают и другие размеры , есть пакеты , еще 26650 5000 mah , такие 32650 7000 mAh -получается 5500р , но тут каждый по 7000 mAh , неужель не кто не примерял , влезут или нет ?
Дмитрий Ш
Расскажите, как в KS-14B получилось 170Wh ?
Есть 16 аккумуляторов по 4,3V всего 68.8V
Есть емкость аккумулятора 2900 mah
как из этого получить 170Wh ?
Дмитрий Ш
А , все сам разобрался (сижу я тута сам с собою и веду беседу  :dance: )
нужно емкость 2,9*3,7v =10.73
и 10.73*16шт аккум. = 171,68
ну примерно так.
DmKa
Цитата: Дмитрий Ш от 03 Июль 2019 в 12:03А , все сам разобрался (сижу я тута сам с собою и веду беседу   )
Скупой платит дважды, а ...........  ну вы поняли.
И Вы правы - в профильной теме Ваши попытки изобрести самоделку вряд и кому интересны.
Дмитрий Ш
Не вижу экономического обоснования , почему собранная батарея стоит на столько дороже отдельных аккумуляторов. Понятно ручной труд и все такое , но не в несколько раз...
Да и возможно возьму БУ колесо , и есть шанс что там скоро потребуется замена батареи, вот и рассматриваю варианты, стоит оно того или нет. 170wh да еще на БУ колесе смотрится маловато для моих планов.
А руки есть , спаять аккумулятор не проблема, вопрос только в ее размещении в корпусе.
Дмитрий Ш
Аккумулятор для шуруповерта , стоит как шуруповерт , я думаю тут примерно тоже происходит , зарабатывают не на колесе, а на аккумуляторах и телескопических ручках ..
(нет ну нормально ручку продавать по 5 тр ? и аккумулятор за 10-15 тр , при цене колеса в 22 тр.)
kvlad65
Цитата: Дмитрий Ш от 03 Июль 2019 в 11:24я думаю 20А хватит за глаза, на фирму LiitoKala вроде не кто не жаловался (хотя сами они вроде не делают) Liitokala  HG2 18650 3000 mAh разрядка 20A. Такие аккумуляторы получаются в цену как писал выше.
Ну, купите вы Лиитокалу на Алиэкспрессе (LiitoKala действительно не выпускает аккумуляторов, но я читал, что она перепаковывает более дешёвые брендовые в свою рубашку и на Али вообще я бы акки ни для колеса, ни для мощных фонариков бы не покупал), сварите батарею, потратитесь, попробуете, разочаруетесь, узнав, что заявленные параметры и реальные рядом не лежали, зато получите опыт. Отрицательный опыт - тоже опыт. ))
Я на Али всего один раз покупал высокотоковые Панасоники, для мощного фонаря. Выглядели как настоящие. )) При попытке включить фонарь в режим полной мощности или в режим турбо, фонарик вырубался (ячейки с защитой, изначально стояли 4 шт параллельно, десятиамперные). Я получил опыт и больше 18650 на Али не заказываю.
Ripido
не надо нагибаться. Легким пинком в нижнюю часть педали она приоткрывается и дальше легко раскладывается ногой.
DmKa
Цитата: Дмитрий Ш от 03 Июль 2019 в 14:51Не вижу экономического обоснования , почему собранная батарея стоит на столько дороже отдельных аккумуляторов.
Вы разделом форума ошиблись.
kvlad65
Цитата: Виталий8 от 20 Июнь 2019 в 21:48А кто-нибудь пробовал как-то ослабить педали KS16? Чтобы можно было ногами открывать, а не нагибаться каждый раз
Да вроде и так норм.
Dael75
Цитата: kvlad65 от 04 Июль 2019 в 11:45Да вроде и так норм.
медленно, правую надо открывать правым ботинком, левую левым уже в дороге  ;-D
А вообще Вы счастливый обладатель KS с лёгкими педалями, многие жалуются )
B08AH
Цитата: Dael75 от 04 Июль 2019 в 23:09А вообще Вы счастливый обладатель KS с лёгкими педалями, многие жалуются
помогает смазка на оси и не до конца затянутые установочные винты.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Сергей2895
у этой модели слабая ось с плохого метала и заложенная болезнь.аккум слабый чтоб вы далеко не ездили, ну и долго. модель чисто поучиться и ребенку 10лет. если почитаете все страницы я писал подробно и фото прикладывал
kvlad65
Цитата: Dael75 от 04 Июль 2019 в 23:09медленно, правую надо открывать правым ботинком, левую левым уже в дороге
Медленно? Думаете, открывать одну педаль одной ногой, потом переступать с ноги а ногу и открывать вторую педаль другой ногой будет быстрее? Будет как в анекдоте:
Пришел мужик покупать попугая в зоомагазин. Продавец говорит:
- У нас есть особый экземпляр и показывает на попугая, у которого к
каждой ноге привязано по веревочке.
- Дернешь за левую, он анекдоты рассказывает, за правую - материться
начинает.
Мужик спрашивает:
- А если я дерну сразу за две веревочки?
Тут отвечает попугай:
- Дурак! На жопу упаду.
Уже по-всякому пробовал. И сначала ударить ногой в нижнюю часть педали, потом дооткрывать ногой, и открывать педали разными ногами. Так как на гифке получается быстрее (левая нога ведущая, её движения точнее) и быстрее чем на гифке - тут я не торопился, проводя демонстрацию. А вот закрывать быстрее разными ногами, хлопком ноги по педали.
DmKa
Вот реально взрослым мужикам заняться нечем как обсуждать скорость открытия педалей?
30 минут работы и ставятся магниты и выкидываются нафиг пружинные пластины.
