avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
Travolter
[user]Ripido[/user], в посте выше отмечал, что на холостом, без нагрузки показывает 67,2В. Вроде как с ЗУ всё ок.
На данный момент при зарядке я слежу за напряжением по приложению и когда доходит до 67,2 - 67,3 отключаю от сети.
При следующей зарядке попробую до зелёного зарядить и посмотреть напряжение батареи после отключению ЗУ от сети. Сделаю скрины и пообщаюсь с ЭД. Надеюсь криминала не будет, не хотелось бы лишаться колеса в сезон :)
P.S. Напряжение что родное приложение, что WheelLog показываю одинаково.
Ripido
[user]Travolter[/user], если с ЗУ все норм, значит некорректно показывает вольтаж сам контроллер. Если после зарядки колесо не пищит и не задиает педали при езде по ровной поверхности, значит это не проблема. На измерение напряжение есть допуск по погрешности. Скорее всего все в допустимых пределах
Travolter
[user]Ripido[/user], вот что показывают приложения после полной зарядки при отключенном ЗУ от сети.
Цитата: Ripido от 11 Июнь 2019 в 05:23Если после зарядки колесо не пищит и не задиает педали при езде по ровной поверхности, значит это не проблема.
В эксплуатации это никак себя не проявляет, никаких сигналов о превышении напряжения к счастью нет. Но на батке это не сказывается надеюсь? :)
kvlad65
Цитата: Dael75 от 06 Июнь 2019 в 23:04фикспрайс - 49р
Я бы не стал доверять качеству Фикспрайса. Если в эту цену металлический звонок с бойком, то норм (на Али от 36 р с эконом доставкой)
а если с пластмассовыми шестерёнками,
то это не надолго, да ещё работать как надо не будет.
Посмотрел каталог спорттоваров ФП - нету у них сейчас звонков. Я покупал на Али за 120 р такой, но он удобен под левую руку (я левша).
Dael75
#10966
первое фото что с одним звонком, такой на фикспрайсе.   а так звонок громче аналогов которые у меня были в детстве, единственно крутится в разные стороны хошь для левши хошь для правши ))
Сергей2895
звонок обычно не нужен, смысл навешить кучу прибамбасов. рот ведь свободен, да и проще пропустить пешехода или обьехать.
а если нужно пугать пешеходов чтоб прям разбегались резко в разные стороны то я использую такой гудок, действует безотказно
вот дарю https://ipleer.fm/song/69795591/Specsignal_SGU_-_Pro_specsignal_WAIL_HORN_FAZER_YELP/
kvlad65
#10968
Смысл звонка не в том, чтобы перепугать пешеходов, этого как раз нужно избегать всеми силами, а в том, чтобы заранее предупредить о своем появлении. Чтобы пешеходы не делали резких движений. Практика показывает, что на звонок пешеходы реагируют адекватнее всего. Пешеходы часто бывают в наушниках и ваше бубнение просто не слышат. Пешеходы бывают глуховаты, бывают погружены в свои мысли. А на звонок реагируют почти всегда, если трезвые. Велосипедисты выработали у пешеходов рефлекс. Пешеходы знают что нужно делать, если сзади обгоняет велосипедист. А мы в этом плане похожи на велосипедистов. Пугать пешиков горном просто негуманно, а предупредить  голосом менее эффективно. Если ширина достаточна, для безопасного обгона, можно предупредить звонком, чтобы пешеход резко не менял направление движения, а если для безопасного обгона нужно попросить пешехода слегка «подвинуться», то звонок плюс вежливая просьба голосом и «спасибо», после того как пешеход вас пропустил.
Travolter
Относительно моего вопроса с напряжением (пост) - сервис ЭД сказал что всё ок.
Цитата: kvlad65 от 11 Июнь 2019 в 16:40Я покупал на Али за 120 р такой, но он удобен под левую руку (я левша).
Брал такой же в Ашане, вроде 69р обошёлся. Мне удобнее в правой, но я правша)
kvlad65
Цитата: Travolter от 13 Июнь 2019 в 15:00Брал такой же в Ашане, вроде 69р обошёлся. Мне удобнее в правой, но я правша)
Уже 95, но я таких не видел (такой же, как у меня). Видел только 1й вариант, и в прошлом году. В этом году только пластик, в одном неработающем экземпляре.
Keefa
Вчера пришел с алика такой звонок http://265,36%20руб.%20|%20rockbros%20finger%20run%20велосипедный%20звонок%20алюминиевый%20рог%20кольцо%20mtb%20велосипед%20мини%20звонок%20на%20руле%20велосипеда%20кольцо%20чистый%20громкий%20звук%20аксессуары%20для%20велосипеда%20https://s.click.aliexpress.com/e/cXnNjJWw громкий и удобный . По поводу нужен или нет,  мое мнение что нужен, иногда обратить на себя внимание, а не появляться как тень из за спины . Да, и от звука этого звонка, даже, собака морщится   :-)
KingSong KS16S v2, 188см/82 кг, 3,0 бар, <3000 км, Xiaomi M365 Pro
Виталий8
А кто-нибудь пробовал как-то ослабить педали KS16? Чтобы можно было ногами открывать, а не нагибаться каждый раз  :dance:
Dael75
#10973
Цитата: Виталий8 от 20 Июнь 2019 в 21:48А кто-нибудь пробовал как-то ослабить педали KS16? Чтобы можно было ногами открывать, а не нагибаться каждый раз
УУУ это лучшее колесо на моноколесном рынке ещё и педали не открывает )))
Не знаю я на своих всех колёсах (не KS), первую педаль открываю мыском ноги на земле, вторую, если лениво нагибаться, уже катя открываю мыском второй ноги в движении, за эти пару секунд скорость уже может быть около 20км.ч. когда ставлю вторую ногу на педаль.
B08AH
На своем старичке 16А заметил, что есть биения, они так то уже давно, но я как то не обращал внимания на них. В какой то момент обратил и больше не мог уже их не замечать. Читал когда то давно, что это может быть изза криво поставленной покрышки. Посмотрел - и действительно, местами линия на покрышке под ободом, местами сильно за него выступает. Совпало это с тем, что менял камеру, старая достала сдуваться.
Поставил значит, при надувании основательно пожамкал ее, чтобы везде линия на покрышке шла равномерно вдоль обода. Накачал. Биения полностью пропали, что очень хорошо, но неудивительно. А вот то, что удивило - значительно вырос пробег, чуть ли не в полтора раза. До этого несколько раз замерял было 22-24км, а тут раз и накатал с одного захода 31км. Если бы не было подъема в наш крутой окский съезд, по равнине бы еще больше прошел, наверное.
А еше на последней прошивке стал заметно врать одометр, по GPS прошел 31, колесо же показало 38. На старых прошивках было ровнее.
По скорости же почти не врет, интересно зачем кинги стали завышать километраж?
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Deimos
[user]Виталий8[/user], пробовал. Очистить пружину от всяких бяк и хорошенько попрыскать силиконовой смазкой. Ход становится легким, и удар в нижнюю часть сложенной педали -- оп, открывается. Раскладывается не полностью (где-то 45 гр., наверно), но мне хватает, что бы поставить ногу и дооткрыть педаль
Kingsong 16S ==> `12000 km, Inmotion V11 ==> 6000 km
a.pustovitovsky
У меня тут еще один вопрос встал, я не пользовался еще моноколесами от kingsong, может кто-нить знает там можно в приложении поставить только один цвет у подсветки и чтобы она не мигала, а просто светила и все? И если нет, то ее можно вообще выключить?
easy
В свежей прошивке можно отключить полностью (включая индикацию остатка заряда), а вот сделать чтоб светилась постоянно без миганий нельзя ни в одной прошивке.
Alexp74
Я "сплющил" (с минимальным усилием) пружину в тисках. Визуально даже не заметно, но открываться стало лучше (но до магнитной фиксации, конечно, далеко).
DmKa
Цитата: Alexp74 от 22 Июнь 2019 в 01:31но открываться стало лучше (но до магнитной фиксации, конечно, далеко).
Магнитная фиксация делается минут за 40 .......
