avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
kvlad65
Цитата: boglai от 10 Янв. 2020 в 06:51Понравилось, но на шкурку налипает снег. Так как шкурка с завода сама все время оклеивается, оторвал её.
Странно. У меня не отклеивалась, а протёрлась до дыр. Сменил на шкурку для скейта (на липучке), но она тоже протёрлась. А потом установил шипы.
Цитата: boglai от 10 Янв. 2020 в 06:51Но вот все фотографии в инете с шипами и со шкуркой. Что то не так, меня ждет какой нибудь сюрприз?
Да не, у них просто ещё шкурка не стёрлась. ))
Цитата: boglai от 10 Янв. 2020 в 06:51Стоит добавить ещё пару шипов на педаль?
Если чувствуете, что четырёх шипов не хватает, то можно вкрутить дополнительные. Только учтите, что места, куда вкручиваюится 4 штатных винта, усилены утолщениями металла ещё на этапе проектирования. Дополнительные отверстия могут ослабить конструкцию педали. Во-первых, в тонком металле будет всего несколько витков резьбы и винты будут держаться хуже (поверх винта лучше использовать самоконтрящуюся гайку с нейлоновой вставкой или синий фиксатор резьбы).
Во-вторых, силумин, из которого отлита педаль, сплав хрупкий. При высокой нагрузке (> масса райдера и высота бордюров) есть вероятность, что педаль отломится по дополнительным отверстиям. Вообще, педали - это расходный материал и иметь парочку запасных не помешает всегда, особенно, если вы ездите зимой.
Ripido
[user]boglai[/user], шкурка - это дело исключительно вкуса. Я считаю, что она подходит только для теплой погоды. Зимой без нее точно лучше. Для зимы лучше силиконовое покрытие, так как с него легко удаляется снег и лед.
B08AH
Приложение кингсонга походу совсем удалили из маркета. Они планируют его восстанавливать?
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
vulture
Один фиг оно не рабочее было, тонны жалоб на то, что не запускается. Скачайте непосредственно с сайта кингсонга, оно работает.
ValeraVvV
Цитата: vulture от 14 Янв. 2020 в 21:32Один фиг оно не рабочее было, тонны жалоб на то, что не запускается. Скачайте непосредственно с сайта кингсонга, оно работает.
родное требует инет, иначе ругается. не у всех работают.
проще использовать или WheelLog или EUC Word (усовершенствованный Whellog) или EUCer (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vvv_valera_valera.EUCer)
а для настроек кингов сделал утилиту setupKS (https://electrotransport.ru/index.php?topic=60761.msg1789125#msg1789125)
Ripido
Цитата: ValeraVvV от 06 Фев. 2020 в 15:55а для настроек кингов сделал утилиту setupKS
а есть версия, которая серийку меняет?
MxM33
#11076
Подскажите уважаемые коллеги,есть вот такое приложение для обсуждаемых в этой теме колес (картинка с интернета)
вроде называется "SoftTuner", вроде оно же "Инженерное приложение", не  могу нигде найти  :-\ ... Может кто знает как заполучить...? по непроверенным сведениям официальные дилеры его должны иметь,
либо как вариант нужна прошивка колеса ks-14B в виде 14B.bin любой версии для восстановления работоспособности и дальнейшего апгрейда до текущей рабочей версии.
Ripido
[user]MxM33[/user], одногого софттюнера мало, там нужны логин-пароль. А они временные и выдаются производителем. Проще поговорить с сервисом экодрифта.
yakovss
Добрый день, прошу помочь советом - Кингсонг ровно в день окончания годовой гарантии колесо решило поломаться ☹️
При включении пищит и не "встаёт". Зарядка есть и идёт, не падало и не летало.
Выключил, через недели 3-4 включил - и вот .
Колесо 16s
пока без подписи
DmKa
Лампочки что показывают боковые?
yakovss
Лампочки мигают красным, на зарядке красный огонек не горит, зелёный при отсоединении от колеса горит.
Но зарядка вроде как идёт - было мертвое, сейчас включил заряд ненадолго, отсоединяю - включается.
пока без подписи
Ripido
[user]yakovss[/user], какое напряжение по приложению? Похоже оно у вас просто разряжено сильно.
yakovss
Похоже... Часов через 6 выключил - лампочка горела, зарядка нагрелась до запаха пластмассы, но колесо заработало...
Тем не менее, до этого колесо стояло на зарядке достаточно долго, но толку не было. Верю в силу форума, ну и, возможно, скинулась ошибка какая при разрядке в 0? 🤔
Спасибо за помощь всем принявшим участие физически и морально ✊✌️😁👍
пока без подписи
boglai
Изредка просматриваю на ассортимент экодрифта, и замечаю нездоровую тенденцию - в наличии все меньше колёс. Теперь уже нельзя купить 18l, короче сказывается китайский вирус похоже... Может каждый год так , но по логике надо бы к сезону заеупится...
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
Ripido
[user]boglai[/user], 18л нет именно из-за вируса
Dmitry 72
Подскажите в чем разница между  KingSong KS18L V2 1036Wh Rubber Black и KingSong KS18XL V2 1600Wh
Ripido
[user]Dmitry 72[/user], в емкости аккумулятора
Dmitry 72
