avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
semenov_m_e
Всем привет. Недавно купил б.у. 16S и сразу обновился до прошивки 2.01. Столкнулся с такой проблемой - после стояния со включенным колесом в метро существенно уходит горизонт (градусов на 5-7). Помогает только перекалибровка. С прошлым колесом (14d) такого не было.
Подскажите, есть у кого-то похожее поведение на последней прошивке? Не пойму куда копать. Или дело в алгоритмах софта или это аппаратная проблема.
easy
Похоже софтовая. На одной из последних страниц темы про KS16 я выложил видео о горизонте после прошивки.
aa.delite
Кинг в этом году не собирается новых 16" колёс выпускать? По сути, нужен 16S с характеристиками GW Tesla, т.к. 35кмч подъем педалей - это единственный серьёзный минус на хорошей дороге. Ну хоть 45 бы, больше не надо. Заднюю фару убрать (габарит оставить), переднюю сделать яркой, а не игрушечной, и готов хит.
Добавлено 25 Март 2020 в 02:19
У меня тоже плавает после прошивки. Хотя сперва не плавало, я день ездил, но начало после раскручивания (не сработало отключение при поднятии за ручку, бывает).
Надо просто откалибровать. А проблема периодически повторяется, что-ли, даже после перекалибровки?
semenov_m_e
[user]aa.delite[/user], приходилось перекалибровывать каждый раз после поездки в метро. Сейчас отключаю в вагоне и пока все в порядке. Странно, что на 14d такого эффекта не было. Похоже, что дело в алгоритмах прошивки.
Doctorlector
Заметил что на 18l тоже плавает горизонт, при подьемах, спусках, и на поворотах. Немного, но есть легкий дискомфорт от этого. Это нормально? Колесо с пробегом 100 км, калибровано при покупке, прошивка 2.0.
Ripido
[user]Doctorlector[/user], смотря с чем сравнивать. На поворотах точно педали немного опускает, подъемы и спуски - это скорее вопрос привычки.
boglai
Доброго дня. Недавно заметил когда каталась дочка на моем 16с что колесо едет как бы наклоняясь немного в право, хотя при этом едет прямо. Стал присматриваться , действительно совсем немного наклоняется. Если стараться выровнять то немного уводит в лево. Пробовал ехать а обратном направлении вроде нет такого эффекта. Это резина такая? Резина кенда 2,5 . Прошивка последняя, там вроде при калибровке надо оба горизонта ловить. Колибровал по уровню. Ну не может калибровка так влиять.
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
ValeraVvV
Цитата: Ripido от 06 Фев. 2020 в 21:51
а есть версия, которая серийку меняет?
серийник тоже меняет
Добавлено 13 Апр 2020 в 20:00
калибровка не при чем. вероятно или резина или согнута ось, но вполне вероятно что стойка криво стоит или еще что с ней (судил по размеру шины - если она 2,5 - не родная и стойки пилили - возможно неровно отпилили. проверь их в первую очередь.)
ValeraVvV
Цитата: yakovss от 27 Фев. 2020 в 20:04
Лампочки мигают красным, на зарядке красный огонек не горит, зелёный при отсоединении от колеса горит.
Но зарядка вроде как идёт - было мертвое, сейчас включил заряд ненадолго, отсоединяю - включается.
если красным горит скорее всего слетел серийник. установить новый.
nefx
В замен электровелу хочу колесо. Что братьKS16S 840Wh V2 70к или KS14DS 840Wh V2 55к? По идее все с 14 переходят на 16е. Кроме мощности комфорта 15к разницы ощутимы? Запас хода\надежность, вес? 16+кг не хочется, дорого тяжело опасно.
Ripido
[user]nefx[/user], всё зависит от задач. У 14DS даже телескопическая ручка пониже, что бывает крайне неудобно. А аппетит приходит во время еды, так что с выбором не умея ездить и не понимая особенностей, практически невозможно угадать. 16S все же ощутимо шустрее едет, это часто бывает критично.
boglai
Все относительно. Вчера встретился на дороге с группой моноколесников. Прокатился попробовать на 18l и 18A (слон) , а после поехал дальше на своем 16с и оно первоначально показалось излишне вертлявым. Так же как после 16с найнбот с2.  14ds по ходовым не сильно должен от найнбота отличатся.
Осенью жалко было денег на 16с отдавать, а сейчас бы просто купил 18l
Ripido
[user]boglai[/user], 14DS очень сильно отличается по ходовым качествам от nb S2.
Alexp74
5-7 градусов по ощущениям - это 1-2 градуса на самом деле. ;)
Тоже вчера выехал после перепрошивки на 2.02 (14ds) и сразу словил опускание педалей. Не понравилось, перевернул колесо и поехал на поднятых. ) Потом немного поэксперементировал, точно откалибровал и, вроде, обнаружил закономерность, если включить колесо, наклонив вперёд, то оно отклонится "назад", если назад - то наклоняется "вперёд" (в кавычках, потому что одно из этих положений соответствует установленному, т.е. горизонтальному, какое именно - как повезёт).
...Ну и в любом случае в приложении EucWorld или SoftTuner наклон всегда можно подкорректировать.
Ivan98
#11102
В чем может быть проблема, при попытках катить включенное колесо начинает упираться, дергаться, прилагаю уисилие, идет скрежет. В отключенном состоянии и включенном состоянии лежа на боку, колесо крутиться без каких то проблем. В приложении показывает нагрузку до 100А.
Ripido
[user]Ivan98[/user], а холостую раскрутку делает? после чего появилась такая проблема?
Ivan98
Холостую раскрутку не делает, а появилось после прыжка на месте вместе с колесом
Ripido
[user]Ivan98[/user], два основных варианта - датчики холла или накрылся контроллер. Скорее всего второе, потому что при проблемах датчиков холла контроллер после всех хрустов выдает ошибку датчиков холла. Но в теории может быть что-то с двигателем. Но если там отвалились магниты и что-то бы клинило, то он бы не вращался свободно.
