minimax - электросамокат двухподвес
Автор alexboy, 08 Сен. 2015 в 23:02
golds123
Цитата: 12uu21 от 25 Янв. 2016 в 23:02
Но, мне больше интересны предположение людей, они что там планируют увидеть - что ли 60% ))
Даже у двух абсолютно одинаковых МК, но с разными количеством витков/жил (много=тяговое, мало=скоростное) будет разный КПД на разных оборотах/нагрузке.
МК-01 более скоростное (не берём во внимание качество сборки, размеры магнитов и т.д.) и поэтому в городском режиме - разгон/торможение, у него расход и нагрев будет больше чем у тягового AODUO и на низах вполне можно будет увидеть и кпд=60% и 50 и 40 ;)
Бумажку на МК-01 запросить действительно не проблема а вот получить её с китайцев, да ещё и с адекватными цифрами будет непросто, т.к. китайцы, они-ж такие китайцы... Попросишь график с кпд а пришлют прогноз погоды за прошлый год ;)
Нужно для полноценного сравнения брать стенд и тестить оба колеса на нем для получения правдоподобных цифр, а что имеем на практике уже написали выше...
ReSharVladimir
#73
Да, характеристики МК на стенде именно так и снимают. Я понимаю, что не барское это дело какие-то графики или таблицы рассматривать. Мотор-колесо ВАЛИТЬ должно и точка! Так?
Собственно, смотреть надо на последнюю графу и задавать вопросы, если на большей части диапазона значение КПД ниже 90%.
Еще могу по секрету сказать, что КПД выше 90% там как раз не будет. "Нет, сынок, это - фантастика!" Т.е. оно будет в точности НИЖЕ 90%. Да и насчет 60% - посмотрите первые три строчки таблицы, там КПД как раз 5,32%, 54,05% и 59,68%! Т.е. он там НИЖЕ 60%!
Цитата: alexboy от 25 Янв. 2016 в 21:01
на 21А батарейного 45А фазного МК-01 имеет малую динамику разгона, кататься не интересно
конечно, резина на МК-01 шире и создает дополнительное сопротивление, но это не решающий фактор в повышенном расходе
у МК-01 низкий КПД на низах, конструктивная особенность, но именно она сподвигла когда-то мой переход на 12" колесо
Вот, смотрите: и КПД в ряде случаев ниже 60%, да и до 90% не дотягивает, однако же, по сравнению с МК-01 выбор делают в пользу таких "А-ха-ха ганста-колес"?
Давайте разберемся. Возьмем первую строчку таблицы (где КПД 5,32% - "ниже плинтуса"). Вкачиваемая электрическая мощность в МК составляет 90,3Вт, полезная мощность 4,8Вт(не знаю, наверное, учитывается трение в подшипниках стенда для измерений), частота вращения 655об/мин. Что эта строка показывает? Это собственно холостой ход(ХХ) МК, а 90,3Вт - это суммарная величина потерь в самом МК.
Потребляемая мощность на ХХ характеризует качество изготовления МК. При плохих подшипниках и плохом металле статора эта величина будет выше(при сходных ТТХ у рассматриваемых МК). Также этот показатель может быть выше у редукторных МК: ведь еще шестерни редуктора крутить надо. Так что - хотите сравнить МК, смотрите их характеристики на ХХ.
Посчитаем скорость для этого случая. Примем длину окружности 12" покрышки равной 95,8см (=> для простоты расчетов округлим до 1м). Тогда теоретически достижимая скорость на МК при ХХ:
655об/мин х 1м х 60мин/ч = 39 300м/ч => 39,3км/ч
(Я обычно заказываю МК с максималкой 30-31км/ч, но для рассмотрения приведенной таблицы это не так важно: конструктив МК один и тот же.)
Теперь посмотрим, что происходит в 2, 3 и 4 строках таблицы. Нагрузочный момент на стенде увеличивается м МК начинает выдавать механическую мощность.  При этом примерно до 200Вт КПД получается ниже 60%: мощность потерь 90Вт получается достаточно существенной по сравнению с механической мощностью МК. При этом максимальная скорость: 635об/мин х 1м х 60мин/ч =  38 100м/ч  => 38,1км/ч  При крутящем моменте 2,29Н*м.
Чтобы узнать поведение МК при номинальной мощности (500Вт) обратимся к 14 строке таблицы(там мощность 507,6Вт, КПД 79,58%). Скорость МК 549об/мин х 1м х 60мин/ч = 32 940м/ч => 32,9км/ч , или (32,9км/ч : 39,3км/ч)*100% = 83,7% от скорости ХХ. Крутящий момент 8,83Н*м.
На этом форуме высказывались мнения, что под нагрузкой у МК скорость непременно должна упасть не менее, чем на 20% от скорости на ХХ. Однако, как видите, у данного МК всего 14%. А у "ганста-колес" с макималкой 31км/ч, которые тут все любят и используют,  просадка скорости поменьше будет. Вероятно, цифра 20% появилась у тех, кто пользуется скоростными МК. Вот у меня есть МК другой фабрики, так там при максималке 72км/ч оно едва достигает 40км/ч, т.е. просадка почти 50%!
Теперь посмотрим, что там в таблице дальше написано. В последующих строках увеличивают нагрузку на МК. Потребляемая электрическая мощность и механическая мощность возрастают, что логично. Скорость падает. Чтобы не растекаться мыслью по древу, рассмотрим конечную строку 35. Здесь мы видим, что подводимая электрическая мощность 983,2Вт, механическая мощность, снимаемая с МК 734,8Вт. Максимальная скорость в этом режиме: 368об/мин х 1м х 60мин/ч =  22 080м/ч => 22км/ч. Крутящий момент 19,07Н*м(Более, чем в 2 раза выше, чем в номинальном режиме!) (Можно, наверное, и дальше увеличивать нагрузку на МК, только мощность уже ни разу не номинальная получается) Кстати, КПД в этих режимах находится в пределах 75-80%, что весьма неплохо.
По приведенной таблице можно еще прикинуть, например, токи отбираемые от батареи. Если принять, что для движения по плоской поверхности хорошей дороги со скоростью 35-40км/ч велосипеду/самокату достаточно 300-350Вт, то ток батареи будет около 10А.
Резюмируя вышенаписанное. Данное МК является "тяговым". У любого МК есть максимальная частота вращения, ограничиваемая противо-ЭДС. Т.е., условно, у "тягового" МК максимальная рабочая частота вращения приближена к "потолку" на ХХ. Чтобы увеличить  скорость такого МК надо увеличивать напряжение батареи. Это не недостаток, это - конструктивная особенность.
Попросить такую такую бумажку для МК-01 проблемы нет, да и сами видите, работы там на 10 минут из них 5 минут на то, что бы колесо закрепить.
Ну, если предоставите такую бумажку на МК-01, тоже можем внимательно изучить и разобрать. Тем более, что диаметры этих МК по шине очень близки по величине и сравнивать значения(крутящий момент) будет легко. Но пока, без данных, предположу, что МК-01 - "скоростное" по исполнению, откуда и различие в поведении и в характеристиках.
на 66В батарейке примерно схожую минимально достаточную для себя динамику разгона я мог получать, установив в контроллере токи 21А батарейного 45А фазного для AODUO 12" колеса (1,5КВт в пике) против 37А батарейного 75А фазного для МК-01 (2,5 КВт в пике); километров до 30 в час AODUO 12" колесо разгонялось быстрее, МК-01 его настигало, шло вровень и обгоняло после предельных для AODUO 45 км/ч
при таких настройках МК-01 разгонялось в звон, максималка была около 56 км/ч, расход около 40 Втч/км, после получаса катания в таком режиме колесо начинало издавать высокочастотный свист, требуя охлаждения
Есть и "скоростные" МК, которые позволяют разгоняться до высоких скоростей(потолок оборотов на ХХ задран вверх за счет меньшей противо-ЭДС), по равнине они могут показать высокие скорости. Но, чтобы ездить в горки, лучше применять "тяговые" МК.
И еще:
Цитата: 12uu21 от 25 Янв. 2016 в 20:38
Я даже боюсь предположить, на Ришаровском колесе и стоковом свинце, я выкачусь из 30 км, 35 км или 40 км ?!
Когда я тестировал первое МК и при 432Втч свинцовой батареи, то достиг пробега выше 20км при средней скорости 16км/ч  (при пробеге аналогичных "носорогоподобных" самокатов до 12км). Средний расход самокатов на этих МК при скоростях до 30км/ч примерно 13-15Втч/км. Некоторые пользователи умудряются и до 10Втч/км, причем они ездят в обычных городских условиях, а не с пешеходными скоростями, чтобы любой ценой кому-то что-то доказать. Мне очень интересно было бы узнать расход для МК в этом режиме:
"Так Вам шашечки(стритрейсерские) или ехать?"
http://elsamokat.narod.ru/
alexboy
вопрос к Mikl
отличалась ли максимальная скорость вашего колеса при настройках 100% и 120% инфинеона?
если отличалась, то насколько?
Mikl
практически нет... как не странно, что 100 что 120 - никогда не выходил на "стрелка уперлась"- те самокат тихо тихо пытался дальше разгоняться, но дорога не бесконечна! на хх не мерил. использую так : газ- тормоз (до 30 кмч, качусь, в ноль - проезд препяттсвия, дальше опять 30) причем сильно, иногда чтобы проехать ~40 км преключаюсь на 80% на инфенионе, при этом 30 едет, а 35 кмч уже не видел
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
alexboy
вес у меня не многим меньше вашего
на при 120% колесо уверенно и заметно добавляет скорость с 36 до 45
или колеса различаются, или контроллеры (настройки)
Mikl, вы на каких токах гоняете?
Mikl
66v лифер , 20(или 25) батарейный и 43 фазный, амперметр на батке в моменты сильной нагрузки подлетает до 29 а..... это для меня комфорт. но летом иногда мк очень грелось с выходом из строя (работало, но как будто неправильно фазные подключил- остывало малек и все ок. с этим пока не разбирался, может холл...) все это на 9фет контроллере, 6фет сгорел бы , при нормальном охлождении на руле.
мк надо то провести, провода усилить, темп датчик поставить... в контроллеры термопасты закачать как минимум.... сделаю, и буду дальше проверять. но скорость 35- для меня макс, конструктив на это не расчитан, а голова у меня одна
12uu21
Ах, имеем мы пару разных МК от двух разных производителей.
Партии МК заказываются маленькие -  т.е. в обоих случаях нельзя поменять форму паза, зазор, количество и качество магнитов.
Что можем поменять? Ну, остается: подшипники.... и количество витков. А ещё можно увеличить или уменьшить толщину проволоки и сложить её не в 5, а в 6 или 7 раз.... попробовав сделать большее заполнение паза.
Задача: как сравнить два этих МК?
Очевидное решение: попросить обоих производителей взять проволоку одного диаметра, сложить её одинаковое число раз, намотать одинаковое количество витков... БИНГО.
Двоечники ещё скажут, что надо проволоку брать из одной бобины и измерять на одном стенде ))
Теперь давайте поищем другое решение - не приводящее их к некому общему знаменателю, сравнивающие их как они есть.... Думаю, самым простым будет заглянуть в последнюю графу "бумажки" и сравнить КПД на каком-то важном для всех диапазоне.
Почему именно КПД - ну, тут всё просто, чем больше энергии из аккумулятора перейдет в энергию движения, тем лучше.
Теперь ещё усложним задачу - у одного колеса бумажка старая, а у другого её нет и новый год в Китае, прямо сейчас никак её не получить, что делать?
Имеем только колеса, батарейку, и тушку живого веса - любую....
Как сверить КПД двух колес?
Решение: поставить на самокат батарейку, колесо и тушку.... замерить пробег на 1 зарядке.
Вот почему я и спрашиваю про пробег! На свинце 36в 12Ач я со своими 110 кг. точно выкатываюсь из 20 км/ч.... скажите мне, проеду ли я 30 км. на ганста колесе?
Я и так поверю на слово и признаю что оно в 100500 раз лучше))
ReSharVladimir
НЕТ!!! Меньше верьте двоечникам.
Это не измерение КПД, это измерение максимального пробега на зарядке! Свинец 36В 12Ач => 432Втч(в Вашем случае), в моем случае свинец 48В 9Ач => 432Втч. Энерговооруженность одинаковая. Если я поеду в режиме "тапка в пол" пробег будет около 20км, если поеду "без фанатизма", то пробег до отрубания батареи может быть и 24км и 28км и 30км(в зависимости от обстоятельств). Это пробег в реальных условиях, во всех случаях, хоть и не гнал, но старался ехать со скоростью не менее 20км/ч, а не с пешеходной!(Ездили на двух самокатах с женой, она боится быстро ездить.)
12uu21
Нееее, ну тут понятно, что тушка должна быть одна и та же!
Ехать она должна по одному и тому же маршруту. И в одной и той же манере.... И, ваааще, во время испытаний должна быть максимально честной и стараться "всё делать одинаково".
Тут в теме, как раз есть два подходящих владельца - они проводили подобный опыт. Надо понять, сколько был пробег у них.
ReSharVladimir
Да, можно сделать так.
А еще лучше одинаковые батареи и контроллеры. Но в данном случае не получится: напряжения разные.
Только, опять же, повторюсь: это не сравнение КПД, это сравнение пробега на зарядке. Ну, или среднего энергопотребления(Втч/км).
Mikl
12uu21 , а не надо ничего сравнивать! оч много неизвестных, а приводить к общему знаменателю выйдет дорого...
есть на чем- катайся, нет - ходи...
на форуме много что пишут, в некоторое я просто не могу поверить и переспрашиваю поэтому.
меня спрашивают- отвечаю как есть, я не продаю, интереса преувеличить нет.
alexboy
так мы уже постарались, ехали по одному маршруту синхронно, причем на колесе AODUO было лишних 25 кг живого веса
батарейки одинаковые 20S железофосфатные на 12Ач или 768Втч на брата
МК-01 скушало всю батарейку через 20 км, пришлось толкаться ногой, неудобно, высоко стоишь
AODUO сожрало около 470 Втч и продолжило путь на нечеловеческой тяге
12uu21
Значит, в бумажке у МК-01 в последней графе не будет выше 55%.
Ситуация безвыходная - остается ставить 20S и колесико Auduo ..... такая "сладкая парочка" не может стоить дешевле сорокета....
Передняя вилка и тормоза - ещё минимум десятка.
Рама и всё остальное, ну "двадцатник" не меньше..... а если контроллер жирный взять?!
Получается, себестоимость в 70 рублей.
alexboy
на Auduo свет не сошелся
другие фабрики в китае выпускают не менее тяговитые колеса
и чем они более тяговиты, тем менее требуются механические тормоза (на скоростях до 50 км/ч проверено на Auduo, просто как за попу тянет в обратную сторону)
конечно, многое от контроллера зависит, как он будет справляться с рекуперативным торможением
с инфинеоном все просто, задавай и властвуй
исходя из подобранных с его помощью токов (настроек) можно изготовить нужный по параметрам контроллер
лишь бы братья наши меньшие справились и цены не загнули вверх, они это могут и будут делать
минимакс получился требовательным к комплектующим, таким я его и задумывал
но это всего лишь "первый из новой линейки электросамокатов"
с подвесками - это сложно, но осилено
дальше технологически проще
12uu21
Ошибка!
Есть только два колеса, более менее распространённые и закупать которые можно с предсказуемой вероятностью....... точнее, теперь всего одно!
А тут, надо найти ВТОРОЕ, похоже.... даже лучше чем Auduo..... самому Владимиру это не удалось за столько лет! И всем остальным и подавно... даже близко к задаче не подошли....
Дальше контроллер - найти нужные параметры и произвести по ним партию за вменяемые деньги..... не кому не удалось.... Ну, или удалось, но я о таком не слыхал.
Переходим к батарейке.....
alexboy
измена!
давайте спросим у Владимира, искал ли он колеса лучше чем те, что продает?
или от добра добра не ищут?
по контроллеру параметры не надо искать, они давно найдены для представленных на нашем рынке колес и легко определяются для новых
залить нужную прошивку (параметры) в подходящий по схемотехнике контроллер и получить изделие по цене ниже инфинеона - задача
стоимость этой затеи ограничена сверху стоимостью 6-ти фетового инфинеона
батарейки разные бывают, каждый определится, если сможет, по цене/качеству
кто сам соберет, кто сборку поручит профессионалу, кто готовую купит
батарейка - опция
12uu21
#88
Ересь!
Так вы ещё скажете, что на солнце есть пятна..... Для этого надо хотя бы телескоп иметь....
Кстати, можно попробовать сделать машинку для снятия характеристик колес - они же по размерам практически одинаковы!
Нужно включить амперо-вольтметр для снятия значения тока и напруги перед контроллером.
Затем одеть на контроллер вот такую фрикционнную штукень:
К чашке фрикционного вала прикрепить генератор.... можно хоть от Жигулей..... или от Мерседеса с разборки... любой.
Дальше надо будет нагрузить его нагревателем, а на "шоколадку" щеток давать напряжение и ток, для управление величиной генерации через ток ротора (как и задумано в авто) ..... затем снова амперметр и вольтметр и данные с него в компьютер.
Можно и без компьютера, только два вольтметра, два амперметра и тахометр - просто в табличку значения руками писать, а потом в Exel файлике по формуле считать.
Ну, ещё один магнитик приклеить и датчик Холла для тахометрии! БИНГО!
Вы самостоятельно сможете выдавать всем "бумажки" с характеристиками, а главное, иметь возможность адекватно сверять МК разных поставщиков, раскроете секрет Владимира..... искал он или нашел))
Minimax - будет первый реально ахрененский по характеристикам самокат!!! И рама - огонь, и МК- жара, и контроллер на 6 бриллиантовых фет....
12uu21
Хотя, такой стенд нужен тем, кто планирует продавать тысячи самокатов.
Если планируется пара сотен, то сойдет и так.... с "бамжкой" от производителя или поставщика.
Если же, как большинство в России, речь идет о десятках экземпляров и есть желание улучшать - каждый следующий должен быть лучше предыдущего, то зачем?
Вот, собственно, почему такая машинка есть почти на любой китайской фабрике электротранспорта - у них другой горизонт.... они работают командой, продолжительное время подготовки и производство их не пугает.
Их успех базируется на многолетнем планировании, затратах денег и времени.
