avatar_felcinger
Чоппер: выбор типа мотора
Автор felcinger, 30 Сен. 2015 в 21:49
felcinger
[user]Steel RAT[/user], Пожалуй, придется разобрать.. хотя, возможно, контроллер не подходит. Например, вольтаж 52В мотору многоват. Попробую реальные 42 батареей подобрать.
Я, кстати, хитачам запрос уже отправил на ттх ;-D
Steel RAT
А что значит "контроллер не подходит", если он постоянного тока? Там ШИМ и всё.
Подключи к аккумулятору 12В. Покрути минут 30-ть.
Если нагреется до 50°С и более - есть короткозамкнутые витки.
Или в мастерскую по ремонту электроинструмента свози.
Они тебе за 5 минут проверят и скажут параметры по прибору.
В любом случае для "чоппера" не подходит.
Steel RAT
Вот тебе еще информация к размышлению:
http://www.elmoto.net/showthread.php?t=3988
Там есть ссылки на видеоролики.
felcinger
Это почему??
felcinger
Я имею в виду напряжение. У него порог 40В,  подключал 52В.
Steel RAT
Не подходит по трем причинам.
1. Неисправный.
2. Маломощный.
3. Низкий КПД.
У двигателя постоянного тока нет понятия "порог".
Надо снимать на стенде кривые - напряжение/ток/обороты/мощность/КПД и делать выводы в каких режимах этот двигатель показывает достаточную эффективность.
felcinger
Я имел в виду порог контроллера, т.е.  предполагаю, что напряжения многовато оказалось для мотора.
Насчет маломощный: если мотору не понравится ток >100А, то да..
felcinger
#43
Что ж, после анализа вариантов 3кВт моторочик от заднего моста отпал. А это означает выход на сцену того самого, который огого.
Номинальная мощность 60кВт. ШЕСТЬДЕСЯТ >:D
Но мотор оказался непростым. Это синхронный AC мотор на постоянных магнитах (PMSM). Сложность не в самом моторе, а в подборе контроллера для него. Если выражаться более правильно, то не контроллер, а система управления, т.к. ,большинство контроллеров с мощными инверторами, как выяснилось, требуют дополнительного модуля управления (многие с интерфейсом). Рассматривал разные варианты по подобным контроллерам, но в результате (не вдаваясь в детали) ни один не оказался подходящим. Ключевой минус - стоимость такой системы. Например, Sevcon Gen4 Size 8 в полной комплектации обойдется никак не меньше 7000$.
Но вариант все же остался. Повторить опыт коллег, изменивших обмотку мотора от Toyota Prius, изменив рабочее напряжение мотора на 150VDC. В данный момент обсуждаются детали этой работы :-)
К такому мотору контроллер подобрать уже куда проще. Вот, например, неплохой вариант: http://kellycontroller.com/high-efficient-kdh14601e24-144v600a-pm-with-regen-p-750.html
Есть, конечно, и обратная сторона этой медали. Для достижения требуемой мощности при снижении рабочего напряжения вдвое придется увеличивать вдвое рабочий ток.
Однако, такой вариант более бюджетный по нескольким статьям: несравнимо более дешевые контроллеры, а также возможность собрать менее энергоёмкую батарею на первое время. Ведь 300V - это только последовательно 80 элементов, причем не очень-то маленьких (пиковый ток 300-400АА ). А для 150V, ограничив пиковый батарейный ток на уровне, допустимом используемыми элементами, требуется последовательно только 40s. В последующем можно будет добавить в параллель увеличить ток.
Итог: 4 секунды до сотни снова на горизонте B-)
Tonych
Вот интересный проект электрочоппера:
http://www.youtube.com/watch?v=Pta3vRfMiAA
Разгон до 100кмч за 3 сек. Максималка 210 кмч. Пробег на одной зарядке 120 км.
Можно связаться с владельцем Raphael Deon ;-)
felcinger
Мегакрутой байк. Только непонятно, почему из допустимых 340В взято только 220 :bn: Мотор на 2/3 вертится. Но я Вам вот что скажу: вот тот контроллер-инвертор, что у него стоит, тот, что с 2-мя кулерами, стоит дороже, чем весь мой проект :pardon: Есть варианты с недорогими Azure Dynamics, но они ликвидированы, и поддержки нет. А это для случаев подстановки нештатных моторов означает, что контроллер не подходит. И моторчик, как я посмотрю, у него недешевый. Эдак 5-6 тыс$, не меньше..
Tonych
[user]felcinger[/user], ттх соразмерны цене =) по моим задачам оказалось выгоднее сделать электрочоппер с 5квт в пике с максималкой в 70кмч и дальностью 90км, плюс мотокруизер с ДВС около литра - получилось заметно дешевле чем электробайк в видео что выше =)
felcinger
Ну ттхмоего проекта будут уступать ему совсем немного а цена двмаю, раза в 3 :-)
Tonych
[user]felcinger[/user], подписался и жду с нетерпением =)
felcinger
#49
В процессе рассчета передачи крутящего момента на колесо нашлась вероятная отгадка причины этого выбора. Таким образом могли быть заданы максимальные rpm. У моего мотора их 10000. Для макс. скорости 160км/ч на 17-м мотоколесе нужна редукция 6/1. Звездами в одну ступень этого не добиться. Поэтому могли  уменьшить max. rpm за ненадобностью.
Я, кстати, подумываю о ременной передаче. Шкивами теоретически такую редукцию задать можно. Но как на практике будет себя чувствовать зубчатый ремень, прочностью и эластичностью соответствующий моменту на валу 200Nm, на шкиве диаметром 5см: может, кто-то сталкивался?
Vichkins
http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/antrieb-industrie/contitech-suite_en.html
скачивайте и рассчитывайте редуктор, подберёте там и шкивы и ремень. на 5см и 200nm с ремня зубы посрывает.
DragonTM
Подпишусь, 60кВт в номинале это очень интересно!
Vladouris
Проект скорее мертв, чем жив?
Как продвигается постройка чоппера?
felcinger
После долгих поисков подходящего контроллера мотор был продан в Германию для проекта электроавто. В последствии контроллер я-таки нашел,
но нить интереса уже была потеряна, и контроллер был продан [user]DragonTM[/user], так что продолжение проекта - за ним))
