avatar_Велосипедист
Комета ДУПЛЕКС
Автор Велосипедист, 02 Окт. 2015 в 01:20
wbfrost
Цитата: aleks17121960 от 19 Март 2016 в 20:56
Цитата: Кутас от 19 Март 2016 в 20:05
Админы, ау   , запихните его наконец в комерческий раздел.
Поддерживаю!
Аналогично
Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... c - Экзюпери
A-Leksey
C интересом прочитал эту тему. Всё-таки автор – неисправимый романтик. Я считаю, что такие люди нужны миру, без них жизнь была бы скучна. И пусть он и с упорством миссионера продвигает свои идеи, но при этом он пробует, делает, он ошибается и снова пробует, не стоит на месте! Жаль, что большинство идей маложизненны, но они интересны! Хоть разумом я понимаю, что его поделки технически несовершенны и зачастую бесперспективны, но душой я за него болею! Как он сам написал: «эксперимент задуман для возникновения понимания». Если автор не флудит и не выходит за рамки своей темы, почему бы и нет? Конечно, нехорошо, когда под видом технического спора продвигается реклама, это никуда не годится. Радует, что на этом форуме ему грамотно технически апеллируют, на «веломании» его просто-напросто затролили.
Года 3-4 назад дуплекс мог бы быть интересен определённому кругу велолюбителей, например, в городе катаешься на батарейках, на даче – на небольшие расстояния опять же на батарейках, а для поездок подальше – ставишь ДВС. Сам бы взял для дачи. Но. Сейчас, с появлением ёмких ячеек, когда аккум 15 Ач весит не более 2кг, а то и меньше, для поездки «подальше» проще не менять моторы, а просто пристегнуть доп. аккумулятор.
Оценку технической стороне дела уже дали выше, а за пытливый ум, упорство и работу руками – пять. И я думаю, всем нужно дружить! И велосипедистам, и любителям «дырчиков» и «электрикам»! :-)
Volteco Intro 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 36v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач. (2016-2021, 17500км)
Elbike Hummer Vip 500W Задний МК 26", двухподвес. Li-ion 48v 13 Ач + доп. аккум. 13Ач.
Starway Z9 48v 13Ач
Велосипедист
#272
Ну вот и правильно, я тоже за дружбу.
Не важно, что я делаю, главное не пью и творчески развиваюсь, сижу себе в подвале изобретаю и никому не мешаю. К таким, как я нужно относиться с пониманием и лаской, подкармливать и не обижать - божий человек...  ;-D
по теме--------------------------
Но "божьему человеку" пока мешает погода - у нас мороз.
Аккумулятор   сел окончательно, завтра ставлю его на шестичасовую зарядку.
Заодно проверю ватметр.
Для оживления аудитории всегда показываю руль новой Кометы со скоростями на мотор, а тут ещё злее - ДУПЛЕКС, добавляется газ-электро  ;-)
Вот такой руль управления получился.
Принципиально оба "газа"  под левую руку! (могу обосновать )
Творческая лаборатория ВелоКометы.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alex ingener
А в питере нет подземных парковок под супермаркетами или торговыми комплексами?
Чтобы там было тепло?
С 15 февраля можно было много раз проверить сколько км (или метров)  проедет после полной зарядки этот девайс.
Велосипедист
В Питере всё есть, в том числе и на зимнем стадионе можно договориться. В Питере мало времени. Мне пока некогда возиться с электро, тем более всё идёт не гладко.
Поставил на зарядку аккумулятор.  После пяти часов замерил напряжение 3в - похоже я, что то не так делаю...:)
rzaviy
Или зарядка не работает,или АКБ умер.
Ушое в саморазряд.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Ушое в саморазряд.
Зарядку померил 27В
Может коротнул , сработала защита и я в таком состоянии, не заметив этого, поставил на зарядку...
Может заряжать надо в составе цепи...
( блуждаю в потёмках... %-) )
rzaviy
Цвет диода на зарядке меняется,когда АКБ подключаете?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
При зарядке горел зелёный. А вот меняется ли при отключении АКБ не обратил внимание - надо проверить. Типа должен красным загореться?
СТЛ
  :bored: если батарея в утиль , можно оставить эту зарядку , а новую собрать уже из 4-х кислотных с напряжением по 6 Вольт 12 Ач - они недорогие и  шириной всего в 50мм ,можно разместить вдоль рамы последовательно соединив
rzaviy
Каким цветом горит это не имеет значения.
В стоке при подключеии АКБ к зарядке должен загорется красным и гореть почти до окончания.
При определённом напряжении должен переключиться на зелёный,что сигнализирует об окончании зарядки.
Но это только  при идеальной батареи.Зарядка переходит в режим балансирования элементов,с помощью встроенной БМС.
У некоторых балансировка(выравнивание) может занять несколько минут,у других несколько часов.
Скорее всего ваш любимый магазин кинул вас на АКБ,так как АКБ не должно разряжаться до 3 вольт.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alex ingener
Времени катстрофически не хватает?
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=2112&st=800&#entry42037
Вы там время проводите?
Велосипедист
#283
При  включении зарядки загорается зелёный и постоянно горит в не зависимости родключён или нет аккумулятор.
Проверил ватметр на зарядке ,показания такие же как и на тестере 29,7 В. Напряжение стало почему то больше чем вчера.
Сегодня заряжал аккумулятор шесть часов - зарядил до семи вольт. Через пару дней можно будет ехать на электровелосипеде в дурдом... ;-D
Цитата: rzaviy от 22 Март 2016 в 12:42Скорее всего ваш любимый магазин кинул вас на АКБ,так как АКБ не должно разряжаться до 3 вольт.
Порекомендуйте ваш любимый магазин где не кидают. А то мне не нравится, когда кидают... :-)
Добавлено 22 Мар 2016 в 23:21:20
Времени нет совсем - десяток форумов, интернет, долго сплю, много ем и опять же сериалы... %-)
rzaviy
[user]Велосипедист[/user], зарядка с зелёным светиком может  попробовать зарядить ваш АКБ.
Она сейчас заряжает маленьким током,оставте её на пару дней,возможно подтянет елементы до момента,когда загорится красный.
Магазины которые не киидают есть,но они на УКРАИНЕ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Да всё время на зарядке уже 8,5 В
Мне посоветовали пустить зарядный ток по толстым выходным проводам АКБ на 30 минут а потом продолжить заряжать нормально.
Цитата: rzaviy от 23 Март 2016 в 12:40Магазины которые не киидают есть,но они на УКРАИНЕ.
Ну да:  " сегодня раки маленькие по три рубля,
а  огромные раки по пять, но вчера... ну очень огромные..."
https://youtu.be/Jgs-UdPWWnI
rzaviy
[user]Велосипедист[/user], про магазины я имел в виду те которыми я пользуюсь,это не означает,что у вас таких нет.
Можно и попробовать через разрядные.Может БМС глюкнула,потому и не хочет заряжать в штатном варианте.
тяжело диагностировать удалённо,только по словах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Lion
Чем бестолку показушно мучать неисправный блок, давно бы сняли термоусадку и померяли напряжения поячеечно. И сразу бы стало все ясно
