avatar_Велосипедист
Комета ДУПЛЕКС
Автор Велосипедист, 02 Окт. 2015 в 01:20
rzaviy
при вашем натяжении  ремня "пружинкой" Комета не способна заехать на бензо тяге даже на пандус,без помощи педалей.
Приведите хоть одно видео,где ваш велос заезжает на горку,только без педалей,ну без разгона естественно.А что будет если вы заедете на природе в лужу и  на ремень попадёт влага и грязь?
Именно в этом идиотизм вашей системы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Цитата: rzaviy от 05 Фев. 2016 в 13:12
[user]Велосипедист[/user], вы просто зациклились на своей комете,есть куча вариантов електро наборов.
Я тоже считаю,что МК темболее ДД не вариант,но нужно  развиваться, а не привязывать себя к комете.
Это и есть развитие, такого ещё никто не делал. Революционна даже сама идея ДУПЛЕКСА
Тут целый набор идей. Предлагается например электромотор оснастить не только механическими скоростями, но и механическим сцеплением.
Это прорыв, но не все это понимают.
Творческая лаборатория ВелоКометы.
rzaviy
Это не прорыв,а использование систем ДВС с электромотором.
Меняется только мотор. Над  этим довно уже работают и есть уже даже готовые заводские решения.
Прорыва не получится :kidding:
Для чего например электромотору механическое сцепление?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
У вас устаревшие данные комета два года как ездит по лужам без проскальзывания.
Что пандус, весь горный Крым многократно преодолён Кометой.
https://youtu.be/8AaKzEU0xAk
А вот и Комета заезжающая на пандус без педалей:
https://youtu.be/4thzkkM90YM
Добавлено 05 Фев. 2016 в 13:34
Мировых аналогов пока нет. В эксплуатации, оперативное  чередование моторов от потребности, пока никем не применялось.
rzaviy
#94
[user]Велосипедист[/user], Шож вы опять показываете другой пинцип,где ремень на  вашем заднеем колесе?
Именно дуплексный ваш вариант
Первое видео вообще не про комету,а про то шо комета была в крыму.
Добавлено 05 Фев 2016 в 13:39:47
Вы шо издеваетесь,гибриды уже кучу времени на рынке.
Может в вашем "мире" и нет аналогов :laugh:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Вы традиционно путаете гибрид с Дуплексом. Это разные вещи.
У Дуплекса нет одновременного присутствия в конструкции ДВС и ЭЛЕКТРО - либо тот, либо другой - вместе нет!!!
rzaviy
Вы традиционно хотите перенести всё "г" вашей кометы на електро и потом кричать шо комета ничем не хуже электро. :neg:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
СТЛ
Идеи интересные, но моторчик выбран на 250W ( нужно помощнее хоть на 350 , 450 или 800ватт), который сгорит на первых 5-ти километров пути , тогда за основу может быть взять заднее МК тоже редукторное и посадить на цепь( ремень) ,но тогда крепление другое потребуется ( не вашей конструкции) - либо вилка велосипдная или кусок задней рамы от самоката типа  rino , evo и .т.д.  или второй вариант также незаспицованное только переднеприводное МК с осью 100 мм  прижать напрямую к покрышке  на подобии аватарки
Велосипедист
Я хочу создать новый проект ДУПЛЕКС, испытать его и оценить объективно, на фактическом материале все за и против такой системы.
Интересны параметры: дальность, скорость, вес, шум, время заправки-зарядки и прочее.
rzaviy
Смысл создавать новый проэкт,в вашем понимании,когда он даже в теории обречён на провал :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Почему провал? Что за теория?
МотоСтрида стоит особняком, как и сам собственно этот необычный велосипед. Интерес к нему огромный. Этот мотовелосипед занимает отдельную нишу не только в технике, но и в социуме.
Велосипедист
Цитата: mevial от 05 Фев. 2016 в 14:35
Мировые аналоги - циклон, именно с комплекта циклона вы взяли идею системы с обгонной муфтой. Так-то плагиат выходит, а не изобретение.
PS: Пандус у вас какой-то не пандусный, нормальный пандус, это полоса для колясок параллельно лестнице на переходах, вот там 25° примерно угол, а на вашем видео и 5° нет.
В мире нет аналога КометыКороны ( на её базе и строится МотоСтрида- ДУПЛЕКС), как и нет у неё обгонной муфты, но накат с педальным ходом 100-процентный.
rzaviy
Так про  неё я и говорю,система привода вашей короны,отстой :neg:
В мире нет аналога,потому,что они в теории поняли всю "Г" этой системы.
А то,что вы показали шеренгу китайцев  с велосипедами-это не показатель,они то не на "короне "ездят,а на велосипедах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Как вы можете так говорить если не знаете её устройства... ;-)
Добавлено 05 Фев. 2016 в 23:46
Цитата: mevial от 05 Фев. 2016 в 16:00
Катался на стриде, прикольный велосипедик, отличное средство подката до метро, но на дальняк я бы на нём не отправился, как и местный владелец/продавец стрид, у него для дальняка есть обычный mtb.
Люди разные, француз на Стриде пересёк Африку.
Велосипедист
Появился макет сумки для МотоСтриды. Неожиданно трудно даётся. Не нащупать логику и смысл конструкции - иду на ощупь.
Велосипедист
Управление Дуплексом.
Kullx
Велосипедист
Сумка для электрооборудования почти готова, надо продумать крепление.
Временно набита поролоном для памяти формы.
