avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Tymmmi
[user]dengor2[/user], А можете сделать скрины настроек?  Тоже так хочу.. :)
dengor2
Дело в том, что, вроде бы, имеются разные версии контроллеров, которые могут работать по-разному. У меня, к тому же, bbs02.
Le1
Ребят, я вот тож выбираю себе комплект для электрификации своего коня, пока склоняюсь к циклону 3квт, если не сложно напишите чем бафанг HD лучше-хуже. С моей точки зрения :
1 Цена почти одинакова.
2 Циклон расположен выше бафа , что лучше
3 У циклона нет заморочек со звездами, какую хош такую и ставь
4 Ну и циклон мощнее...
dengor2
[user]Le1[/user], циклон придётся колхозить на болты и кронштейны. Циклон, вероятнее, шумнее. Вместо заморочек с большими ведущими звёздами будут заморочки с малой звездой (износ) и дополнительной цепью (имхо). Если планируете педалировать - спросите в теме циклона насколько это реально.
Tymmmi
4 Ну и циклон мощнееК...
Циклон по видео точно шумнее, ббсхд почти бешумный. У циклона внешний контроллер нужно куда то крепить а ббсхд все в моторе, законченное готовое решение поставил и поехал.  Мощности за глаза,  на 14s  до 1600 вт,  но чем мощнее тем быстрее жрет батарею.. Циклон это если нужен драйв  и есть возможность обеспечить нужное питание
Le1
Цитата: Tymmmi от 24 Апр. 2019 в 18:15Циклон по видео точно шумнее, ббсхд почти бешумный. У циклона внешний контроллер нужно куда то крепить а ббсхд все в моторе, законченное готовое решение поставил и поехал.  Мощности за глаза,  на 14s  до 1600 вт,  но чем мощнее тем быстрее жрет батарею.. Циклон это если нужен драйв  и есть возможность обеспечить нужное питание
Где-то слышал, что новая версия намного тише (шестерни редуктора не металл).
Контроллер -- это да, весомый аргумент, однако, в случае поломки он дешевле бафангоского.
Если использовать батарею 52V, то может так выйти что циклон и жрать будет как и баф...?
Добавлено 25 Апр. 2019 в 08:32
Цитата: dengor2 от 24 Апр. 2019 в 16:47циклон придётся колхозить на болты и кронштейны. Циклон, вероятнее, шумнее. Вместо заморочек с большими ведущими звёздами будут заморочки с малой звездой (износ) и дополнительной цепью (имхо). Если планируете педалировать - спросите в теме циклона насколько это реально.
На видео, принципиальных сложностей в установке не увидел.
Износ должен быть не высокий, там же нет перекоса цепи?
Для циклона есть датчик ассиста...
Tymmmi
ЦитироватьГде-то слышал, что новая версия намного тише (шестерни редуктора не металл).
любой редутор будет выть, а еще у него контроллер не синус а трапеция. в общем шумнее будет.
Что касается 52в батареи то батарейный ток все равно 40а больше чем 30А у бафанга
Le1
Спасибо за ответы. Вот еще парочка вопросов:
1 Порекомендуйте НЕОБХОДИМЫЙ, на ваш взгляд, комплект для бафангхд (датчики-сенсоры и тд)
2 Какой дисплей?
3 С какой звездой оптимально (48-46-44-42) ?
4 Качественная БМС для батареи 48в Lifepo4 существует?
5 Общие рекомендации новичку
Tymmmi
Дисплей рекомендую горизонтальный цветной, вроде 750й, звезды зависит от маршрутов, если нужны прям крутые горы то лучше взять с али 44т звезду алюминиевую с нормальным чейнлайном, всякие 42т с али за 1500р  брать не надо.
Ann-Nihill
Цитата: Le1 от 25 Апр. 2019 в 18:281 Порекомендуйте НЕОБХОДИМЫЙ, на ваш взгляд, комплект для бафангхд (датчики-сенсоры и тд)
Датчик скорости необходим железно, без него ошибку выдаёт
Gear sensor не обязателен, но я поездив без него километров 500 всё-же поставил, забываешь иногда сбросить газ при переключении, а трансмиссию жалко
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Mezya!
Где подешевле BBSHD на 100мм приобресть? Али?
acyd
#1901
Есть определенная доля брака, и покупка на али позволит получить вполне сносную гарантию от продавца.
Андрей3
Не надо LIFEPO4 на BBSHD - получите батарею вдвое тяжелее чем на Li-ion. У него батарейный ток всего 30 ампер - батарея 14S6P на нормальных ячейках при весе около 5 кг и емкости 20 А*ч вполне себе выдержит. Феррофосфат имеет смысл на мощных конфигах с рекуперацией где прямые и обратные токи весьма большие. Ну еще для тех кто наматывает на велосипеде десятки тыс. км в год.
rzaviy
Только малость добавлю,кроме того,что батарея будет тяжелее,она прослужит в 4 раза дольше(если нормальный лифер)
Решать надо самому. Или менять батарею каждые 2 года ,но при этом сэкономить 2 кг веса и менять регулярно,или принебречь пару кг веса,темболее для эвела это не проблемма,поставить лифер и забыть на 5-6 лет про замену батареи. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
acyd
Ключевое слово - нормальный лифер - обязательно в жестких корпусах с резбовыми соединениями контактов. Найти такой сложно. Но собирать такой новичку гораздо удобнее чем 18650.
А с жидкими призматиками или поддельными хедвеями намучаешься так, что полностью разочаруешся в электротранспорте.
Мой литийоин LGhe2 за 4 года потерял 25% емкости и все еще устраивает, через год поменяю. Неполных циклов пройдено более 1000. Зимой ведет себя отлично, т.к с запасом по току, поменял 6 банок из 90 за весь период.
Shl
Я покупал тут в комплекте с аккумулятором :
https://ru.aliexpress.com/item/EU-NO-Tax-NEW-bafang-mid-drive-bafang-48V-1000W-electric-bike-motor-kits-with-hailong/32823585929.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edb2eqgk
Не знаю точно какие законы в России , но Европе  если покупка превышает более 22 евро с суммы покупки необходимо платить налог 20% .( если заказываешь с Европы налог не платишь   ) Продавец отправил мне этот комплект с Европы . Все получилось так как он писал . У него про отсутствие налога так же сказано и про Россию .
Продавец всегда на связи . С моим комплектом вышла проблема при установки на дисплее выходит ошибка error30 , продавец сразу предложил мне перевести деньги через PayPal на замену комплектующих связанных с этой проблемой . Ничего назад отсылать не потребовал . Так же предложил ,чтобы решить вопрос быстрее , чтобы я заказал сам детали из Европы .
Mezya!
Цитата: Shl от 30 Апр. 2019 в 19:07Я покупал тут в комплекте с аккумулятором :
 ссылка
Если там нонейм банки, то дорого.
Shl
52V 17.5AH:Sanyo GA cell
48V 52V 16ah:LG 3200mah cell
