avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
acyd
Цитата: dengor2 от 10 Нояб. 2020 в 18:03
Этот же адаптер для BBSHD? Каким образом он у вас стоит на 02 моторе? Рама Боксон? Как она в эксплуатации?
Точнее эскорт, с кареткой 82мм, мотор hd 100mm(крышка от 02, переточенная для внешнего контроллера), адаптер китайский 130бсд под hd. Рама очень лёгкая с возможностью установки АКБ 2-3КВт*ч. Возможность внутренней проводки. Из минусов- она узкая - нельзя зажать коленками, педалировать нельзя из-за мотоседла. Слишком длинная база и плохой естественный продув мотора, мало карбонового мяса(или стекловолоконного) хочется больше жесткости.нужна длинная цепь.
Андрей3
Цитата: acyd от 09 Нояб. 2020 в 23:00
можно еще пару мм выиграть, если углубить бонки в потай и посадить звезду через проставки, но пока и так хорошо.
Так ведь не получится  :bw:
Добавлено 14 Ноя 2020 в 19:03
Цитата: acyd от 05 Нояб. 2020 в 08:25
зубы в полумиллиметра от выступа мотора.
Кассета ztto 11-46 8 скоростей 3 звезды на пауке требует доработки - проклепывания 3-мя заклепками из мотоспицы 3.6мм из 45-й стали, в стоке стояли пластилиновые винтики на резьбе в последней звезде, их вырвало
Тоже на нее посматриваю, нравится что там большие звезды на пауке. У меня восьмискоростные кассеты 11-40 и 11-42 без пауков, пришлось большие звезды вместе склепывать чтобы жесткость была.
vp3140
Цитата: AssetTag от 05 Дек. 2019 в 22:44Но случилось чудо - появился коаксиальный циклон на 4 кВт
Можете указать внешние размеры мотора? Ось под квадрат?
AssetTag
Цитата: vp3140 от 16 Нояб. 2020 в 23:19Можете указать внешние размеры мотора? Ось под квадрат?
Внешние размеры - не раньше чем через 2 недели, когда домой приеду.  А шатуны под квадрат.
vp3140
Спасибо. Буду ждать размер.
AssetTag
Собственно общие размеру есть тут:  https://www.cyclone-tw.com/Coaxial.html
Size: Dim. 136mm , lenght 180mm
Alex_K7
Здраствуйте
Не знаю куда в какую тему лучше писать,попробую здесь
У меня очень специфические вопросы к Mисье, знающим толк)
(они могут показаться странными, HO
если кому интересна подоплека- короче должен быть електро-велосипед со скрытой "турбо-функцией",
которая бы высвобождала всю мощность (запланировано поднять перепрошивкой моторa и напряжением аккумулятора насколько можно в разумныx пределax)
двигателя прямо на xоду)
1) можно ли использовать моторы BAFANG (в частности BAFANG 1000W) без дисплея?
2) как ведет себя мотор при ЗAниженом напряжении? (если долго подавать ЗAниженое напряжение?)
3) влияет ли на настройка уровней поддержки педалирования на мощность, подаваемую через рычаг газа?
другими словами могу ли я установить все уровни (очень) низко, но чтобы рычаг газа при этом откручивал на полную?
4) где хранятся запрограммированные параметры? (уровней поддержки педалирования?)
(можно ли чисто теоретически подключать два различно запрограммированныx контроллера к одному мотору? - по очереди  и оба подходящие конечно)
благодарю заранее
Дио
благодарю заранее
1) можно
2) потребляет больше тока
3) нет
4) в контролере
dengor2
Цитата: Alex_K7 от 19 Дек. 2020 в 03:342) как ведет себя мотор при ЗAниженом напряжении?
Если в диапазоне работы мотора, то едет МЕдленнее.
Добавлено 22 Дек 2020 в 18:48
Цитата: Alex_K7 от 19 Дек. 2020 в 03:343) влияет ли на настройка уровней поддержки педалирования на мощность, подаваемую через рычаг газа?
Может влиять, может нет. Зависит от настроек.
Добавлено 22 Дек 2020 в 18:50
Цитата: Alex_K7 от 19 Дек. 2020 в 03:34(можно ли чисто теоретически подключать два различно запрограммированныx контроллера к одному мотору?
На ходу - мало реально.
Tymmmi
Цитата: Дио от 22 Дек. 2020 в 15:54
1) можно
3) нет
4) в контролере
Почему он будет потреблять больше тока? Ток там фиксирован, общая мощность падает, максимум на 14S  я видел 1550Вт, чем ниже будет напряжение тем ниже получится мощность
AssetTag
Цитата: dengor2 от 22 Дек. 2020 в 18:48Цитата: Alex_K7 писал 19 Дек 2020 в 03:34
Для этих целей существует специальный дисплей - EggRider.   Позволяет создать два пресета настроек контроллера и переключать их нажатием одной кнопки.   Правда стоит не дешево.
Stanislavchik
Подскажите, встанет ли мотор в каретку Holotech 2?
dengor2
Цитата: Stanislavchik от 24 Дек. 2020 в 09:08Подскажите, встанет ли мотор в каретку Holotech 2?
А в чём проблема? Если размеры позволяют....
Добавлено 24 Дек. 2020 в 14:06
Цитата: AssetTag от 24 Дек. 2020 в 08:56Позволяет создать два пресета
Два пресета это не два контроллера, как мне кажется.
Stanislavchik
[user]dengor2[/user], Не понимаю.  Я не нашёл информации, совместим ли этот мотор с каретками холотек 2. Я знаю, что мотор нормально ставится в обычные резьбовые каретки. Я не хочу купить раму и постфактум узнать, что я не смогу на неё поставить мотор.
dengor2
[user]Stanislavchik[/user], Холотек это просто стандарт вала, насколько я понимаю. Посмотрите здесь в таблице все стандарты кареточных стаканов: https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1044
warl0rd
#2481
Цитата: Stanislavchik от 24 Дек. 2020 в 14:16обычные резьбовые каретки
дык они все резьбовые, кроме пресфита, может не подойти только из-за размера звезды, на многих дорогих рамах, каретка утоплена в перья и расчитаны на 30 звезды, решается покупкой 32 звезды на алишке за полтора рубля.
BBSHD 52v + alphine 8.
Stanislavchik
Коллеги, спасибо, разобрался.
ot69
Ребята, кто знает где можно взять каретку на 100мм для bbs02b?  Стандартная на 68мм маловата на моем Cube с 73мм, сильный перекос шатунов получается.
