avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
ra6fnq
Цитата: Tashkent от 07 Март 2016 в 23:37
Чем отличается прокаченный контролер от просто заводского и каким образом прокачен чисто софтом или железо впаивают другое, и где взять? Только со штатов ребята на сайтах продают и то только комплкты......не развод ли о прокачке?
Пол прокачивал меняя транзисторы на IRFFB3077
Посмотрите его новости: http://em3ev.com/store/index.php?route=information/information&information_id=8
Евгений
jazg
Скажите, а для каретки 73мм какой комплект нужно заказывать 68мм или 100мм?
Как данный кит дружит с успокоителями для передней звезды стандартными?
Какие есть альтернативы стандартной стальной звезде, которая идет в комплекте? И где их можно купить?
xiaomi mijia scooter
Tashkent
#92
тут все что нужно http://lunacycle.com/bbshd-parts/
Успокоители прнкрасно работают родные. Правда я свой обрезал чтобы лишнего не было.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
jazg
О, круть. Остался вопрос по длине каретки
Tashkent
Там же по ссылке выше кольца набор.. в случае кит на 100 мм и компенсировать кольцами. Хотя можно и подумать о 68 мм ките .. у меня резьбы многовато осталось на каретке 68 может и на 73мм подошел,но это надо пойти замерить.
jazg
Сам думал о комплекте 100мм, но на одном сайте увидел что 68мм позиционируется как стандарт 68/73. Вот и задумался. Мотор дорогой, не хотелось бы облажаться)
Tashkent
Кстати как вариант на алибабе  партия 5 штук  с батареями 20а.ч в алюминивом корпусе под багажник. Идет по 500$ за набор.....есть смысл тем кто хочет приобрести ....скооперироватся , сам бы поучаствовал да живу не рядом.
jazg
[user]Tashkent[/user], думаю вряд ли найдется столько любителей мид драйва одновременно) да и мне батарея не нужна, я бы вообще купил только мотор с редуктором без контроллера, дисплея, ручек, кнопок, датчиков, паса и прочей ерунды)
Best23
#98
насчёт киловаттника не знаю, но предыдущие модели BBS01/02 расчитанные на 68мм ставятся на 73мм, на эту тему есть буржуйская картинка https://dillenger.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/202024495/73mm_Bottom_Bracket_Installation.jpg
я так понял там на болты надо дополнительно шайбы проставить
На этом сайте http://lunacycle.com/bafang-parts/ есть альтернативные облегчённые звёзды разных размеров и цветов. В отличии от стандартной стальной  44T, есть  42T и 30T. Советуют ставить 30T - для лучшей чейнлайн, уменьшения нагрузки на мотор и увеличения момента :wow:
jazg
ЦитироватьСоветуют ставить 30T - для лучшей чейнлайн, уменьшения нагрузки на мотор и увеличения момента :wow:
И снижения максимальной скорости до безопасных 32км/ч :-D :-D :-D
Best23
Похоже даже с кпп приходится выбирать или момент или скорость, всё таки мощность Бафанга относительно скромная. Это наверно только Чупабайк и похожие конфиги с 5квт мощи могут Фсё :laugh:
Зато Бафанг бесшумный и велик почти любой под него подойдёт - велокомпоненты не развалятся после 100 км  :-D
jazg
[user]Best23[/user], скромная не скромная, но 32км/ч для 1500Вт (48В, 30А) это смешно. 30км/ч даже 250Вт-ные бабушковозы едут
Best23
32 маловато конечно, но тяга позволит въезжать во все горы, в которые можно въехать :-D
иногда это важнее...
peat
Все зависит от передаточного самого кпп аине одной звезды. Оставьте звезды в покое.
В реале одна передняя звезда  подбирается под каденс ногами а вторая так чтобы мотор попадал в каденс на средних оборотах. Далее все будет зависеть от передаточного самой планетарки. У альфины 302 процента . У рохлоыа 500 с чем то.
jazg
Кто нибудь знает где можно купить этот комплект в РФ?
jazg
[user]peat[/user], у бафанга одна передняя звезда. И очень большая редукция. по факту на планетарку ставится самая маленькая звезда 18-20т чтобы получить вменяемую максималку а все остальное подбирается передней звездой. он нормально поедет при 46т спереди и колесах 26". Но я вот лично не могу поставить 46т на дх раму и колеса у меня 24"
iyd
что-то не нашел я у них звезды на 32т, которая без переходника ставиться.
Merida Matts TFS 850 Trail + Bafang BBS-02
jazg
