ЗУ на основе Ардуино от Реношника
Автор реношник, 06 Нояб. 2015 в 12:10
реношник
Рискну представить тут свой вариант ЗУ...  :ah:
В начале несколько ссылок на предысторию:
https://www.drive2.ru/b/2175162/
https://www.drive2.ru/b/2295772/
https://www.drive2.ru/b/2374195/
это последние записи (есть в блоге и более ранние записи, как начинались эксперименты)
Надеюсь эти ссылки не посчитают рекламой.
А, сейчас я хочу рассказать и показать как собрать эту приставку чтобы не только можно было посмотреть но и самостоятельно протестировать её работу.
Выглядит приставка так :
Но совсем не обязательно для тестов делать печатную плату (вначале я эксперименты начинал сборкой навесным монтажом) т.к. схема простая и для того чтобы понять нужна вам такая приставка или нет, все можно собрать "на коленке" . Ниже привожу схему силового блока.
Для управления этим блоком я использовал готовую плату Arduino Pro Mini теоретически можно использовать любую плату Arduino или просто контроллер с минимальной обвязкой.
А, если все таки есть желание сделать на плате, то вот ссылка на рисунок в "спринте" https://www.dropbox.com/s/1pv21oingf6ovfq/%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%95.lay6?dl=0
На этой плате сборка будет выглядеть так :
Для работы приставки естественно нужна программа и вот ссылка на тестовую прошивку https://www.dropbox.com/s/gpgszz4psw0j3id/charger_47_for%20tests.hex?dl=0
Фьюзы можно оставить "родные", если делать на отдельном контроллере, то я применял: lf = 0xFF, hf = 0xDF
Остается только видео, где я расскажу как "оживить" приставку для работы.
и собственно небольшой парк моих приставок ...
Кстати, теперь в качестве источника напряжения использую блок питания от ноутбука, у него в схеме ничего не менял, только сделал выход более толстым проводом.
Провода для выхода приставки тоже советую делать сечением потолще и длиной покороче, я применяю сечение 2,5 длина до 40 см.
Если кто-то решит собрать эту приставку и протестировать, буду благодарен за отзывы, замечания и предложения.
Переименуйте тему в "ЗУ от Реношника". или "ЗУ на основе Ардуино от Реношника".
так будет честнее и информативнее.
а то задолбали похожие темы инеинформативные по заголовкам.
all_bud
[user]реношник[/user], молодца +1 в карму, сам хоть и профан в программировании, но ваша приставка в тему так сказать.
Павел Валерьевич
Олег.
Я правильно понял, что есть отдельный блок, настроенный на определенную частоту и скважность, а приставка только отслеживает процесс зарядки?
Для работы нужен такой комплект?
2 шт. = 1 лот CP2102 модуль + 1 шт. Pro мини модуль Atmega328 5 В 16 м для Arduino совместимый с нано-приемником
WERAS
Вы только не написали,что 6 банку отдельно заряжали? и потом только все вместе.Или сразу все?
Alexeypas
#6
ув.  [user]реношник[/user],  каков алгоритм заряда АКБ в данном устройстве заложен ? можно хотя бы коротко рассказать.
Alexeypas
[user]реношник[/user], хэх, дык черный ящик тогда получается :-)
Alexeypas
Цитата: реношник от 18 Нояб. 2015 в 19:40
результаты работы "черного ящика" представлены...
собрать для пробы не представляет сложности, если не понравится "черный ящик" можно на этой основе "замутить" свой алгоритм...
про замутить свой алгоритм я согласен, просто тут в соседних ветках модуляцию, добивку + модуляцию делают, я вот об этом то и интересуюсь, если модуляции нет, то мне не интересно, но в своем алгоритме её можно сделать , в любом случае спасибо за то что поделились своей работой.
Alexeypas
[user]реношник[/user], что то в результатах я не вижу разницы между модулированным и немодулированным способом, возможно дело в выборе частоты? несколько кГц, может не нужно так часто?  :-)
Цитата: реношник от 19 Нояб. 2015 в 08:10
и на этом...
http://www.myshared.ru/slide/1777/    (см. стр.4)
;-D ...ндаааа... уровень науки похоже достиг дна и продолжает копать дальше...
чел свой график страницы 4 не может сравнить с графиком стр. 6 - и самому себе ответить на простой вопрос: а что он меряет в свинцовом АКБ?  "Резонанс" чего ????  :laugh:  B-)
...а дальше блеск: ячейка Майера ...  :-D
хорошее исследование, да, еще не хватает в нем про НЛО н аМарсе и Тунгусский метеорит  :hello:
Spiderman
И причем тут килогерцы, если на рисунке минимум расположен примерно на 2,5Гц? Рисунок вообще странный, что за отрицательные значения частоты на оси?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
UriBas
Цитата: реношник от 19 Нояб. 2015 в 08:10..тут на форуме многие юзают частоту в несколько десятковГц, правда я спрашивал про обоснования но мне никто не ответил..
В форуме однажды "Шаманчик" выложил график работы ЗУС, там была частота имп. 35 Гц .. оттуда такая частота практикуется уже и здесь, на форуме.
Еще есть статья - патент http://www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-federacii/elektroenergetika/himicheskie-istochniki-toka/17409-sposob-zaryada-svincovogo-akkumulyatora.html  Там путем практических испытаний нашли, что частота 12-25 Гц обеспечивает наиболее больший ток заряда т.е. кпд выше (надо подбирать)..  а также, там рекомендуется делать разрядный импульс в паузах в соотношении 0,1-0,4 от зарядного имп.  и т.д.
Spiderman
Spiderman
Ну, если серьезнее, что именно я должен был разглядеть на картинке, но "не смог"?
Цитата: реношник от 19 Нояб. 2015 в 11:45
Там видимо речь шла об активации (ускорения) эл.химических процессов путём воздействия, магнитных полей на систему электролит-электрод аккумулятора.
ага  :laugh:  :dance:
и какие-же такие магнитные поля в плоскости электродов создаст ток в 10А ?
а самый главный вопрос у меня, внимание:
КАКОЙ НАХРЕН РЕЗОНАНС В ЦЕПИ ИЗ ШЕСТИ(!) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ БАНОК???
Эквивалентную схему почему не нарисовал сам себе, чтобы понять уе... "научной теории"?
Физику учить в школу !  :ireful:
и Электродинамику !
...про Химию я промолчу - там есть "энергия межмолекулярных связей" - пусть сразу на Нобелевку подает, что он открыл способ как МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ малой силы рвать молекулы!!!
б...я ! и ЭТО ЕЩЕ И ПАТЕНТУЮТ КАК "НАУЧНОЕ" !
  O_O %-) /:-)
Павел Валерьевич
График действительно странный.
newex
#17
ммдя.. Вопрос действительно интересный. Но не все так однозначно.
Где то встречал на конфе высказывание про то, что частоты в килогерцы для аккумулятора равносильны постоянному току. Сам думал так же. Но как то наткнулся на ebay на одно забавное устройство.
Вот такое. Ну и купил из любопытства. Устройство крайне простое: генератор, два мосфета. Один формирует отрицательный импульс, другой положительный.
Работает на частоте 8.33 кГц. Напряжение в импульсе 36в.
Скажу, что настроен был весьма скептически. Но результаты испытания удивили.
Это работает! Действительно заряжает аккумулятор. И заряжает очень неплохо. Растет ток холодного пуска, сопротивление падает и весьма существенно. При этом можно поднять на нем напряжение до 16в без всякого кипения.
Но это не самое интересное. Частота - вот реальная загадка. Как то видел патент по восстановлению аккумуляторов. Там тоже фигурировала эта частота. Действительно примерно на 8,33 кГц возникает какой то резонанс. Какой-то потому, что скорее всего, он не электрический (смотрел осциллографом). Но его реально слышно. Как свист. Плюс-минус несколько десятков герц и гробовая тишина.  Для разных аккумуляторов эта частота не сильно, но отличается. Т.е. требуется индивидуальная подстройка. Пока не понял, что вообще излучает этот звук.
Какие будут идеи?
По просьбе добавляю осциллограммы снятые с клем аккумулятора.
Зарядники: Кулон-912, СТЕК MXS 5.0, Кедр Авто 4а, Электроника УЗС-П-12/6,3, imax b6 v2
