ЗУ на основе Ардуино от Реношника
Автор реношник, 06 Нояб. 2015 в 12:10
Цитата: реношник от 29 Дек. 2015 в 20:37
- имеется два джампера которыми выбирается предел до которого будет разряжаться батарея ( 10,8 или 11,5 Вольт )
покажите заказчику вот эту картинку:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/faq.html
и спросите: он точно уверен что хочет убивать а не лечить кальциевые АКБ ?
Цитировать- разряд проходит в режиме «анти капельница», 30 секунд разряд, 10 секунд пауза
6_6 я-бы подумал и сделал зависимость паузы от тока и напряжения.
это оптимизирует время разряда (уменьшит простой).
Цитировать- при разряде приоритет за напряжением и на нижнем пределе происходит отсечка не зависимо от времени разряда.
это правильно  :wow:
Цитировать- завершение процесса при уменьшении времени разряда до одной секунды.
...тогда плохие АКБ вы "высосать" не сможете...
WERAS
- завершение процесса при уменьшении времени разряда до одной секунды.  (0,2-0,3)
Tymmmi
Цитата: Alex_Soroka от 30 Дек. 2015 в 10:32
Цитата: Tymmmi от 30 Дек. 2015 в 05:55
http://vershv.narod.ru/Desulfator.htm все правильно написано?
Бред наукообразный.
6_6 вы сюда весь Инет с его бредовыми домыслами и отрыжками решили скопировать ?
это всего лишь одна ссылка.  И боюсь что не бредовая(
baton45
Последний абзац наверное написан в 90-х годах. :-)
Tymmmi
#40
Бред наукообразный.
Не бойтесь, она действительно бредовая....
ответьте на два вопроса:
1 - какое отношение эта ссылка имеет к данной теме ?
2 - что, такое по вашему мнению (или мнению из вашей ссылки) процесс десульфатации ?
В данной теме обсуждались некие устройства, работающие на относительно высоких частотах порядка 10кгц, стало интересно действительно ли они способны лечить аккумулятор от недугов. По ссылке говорят что скорее нет,  чем да. Решил уточнить.  Получается если там бред, значит высокими частотами действительно можно разрушать сульфаты?
2. Разрушение кристаллов сульфата?  В этом вопросе я не компетентен.
Просто нашел на алиэкспресс устройство,  похожее на то,  что описывалось ранее,  вот думаю брать не брать. Частота работы 10кгц
http://s.aliexpress.com/muAv2IRf
Согласен что это оффтоп, прошу прощения. Перенесу в другую тему
Павел Валерьевич
[user]Tymmmi[/user], я поработал с батареями на частотах 8-10 кГц, результат отрицательный. Ни прироста ёмкости, ни уменьшения сопротивления не было отмечено. Полагаю, что столь высокая частота источника тока вкупе с емкостью ХИТ, это просто постоянный ток в цепи.
Допускаю, что есть высокие частоты, на которых можно вызвать кавитацию внутри банки, но скорее всего это будет разрушительно для АКБ.
Павел Валерьевич
Пока статистики по 1400 маловато. Но, что то я в высоких частотах вижу всё меньше смысла. Сделаю новую плату ещё поиграюсь с частотами.
Наблюдения такие, если скважность выше 65, то фронтовые импульсы незначительны, если около 25%, то максимальны и с этим можно как то работать. То есть мы имеем два режима режим максимального заряда и режим максимальных импульсов по фронту. Однако на частотах выше 1000- 1500 никакого деления уже нет, есть просто постоянка.
Я пока не закончил испытания и не могу говорить на 100%, но например частота в 130 Гц, мне кажется более интересной, чем 1300. Тут как раз генератор приехал из Китая, буду продолжать собирать статистику, пока в отпуске.
Павел Валерьевич
Да, но и без ёмкости они есть, только меньше.
ИС-Х
С катушки можно получать тонкие иголки значительной амплитуды и более высокой частоты, но они слишком короткие - мощность мала.  Для повышения мощности надо увеличивать индуктивность, а, значит, и габариты катушки. Но тогда и частоту придется уменьшать. Тем более, высокая частота импульсов теряется в недрах АКБ, имеющего собственную индуктивность и емкость.
А на емкости проще получить более длительные броски и с хорошим током при мЕньших габаритах, да и дешевле.
Павел Валерьевич
Павел Валерьевич
Знаете, у меня человек 10 с таки приблудами ездит, пока никто не жаловался. Вот уже неделю минус 15 на дворе и никто вообще из клиентов не позвонил, зато появилась очередь новых :-).
Из того, что заметил я сам, так это присутствие в батарее очень мелкого порошка, типа серебрянки, после катания с девайсом полгода. Оценить я это не могу. Пластины чистые, а на тоководах лежит такой порошок, не прилипший. Частоту на заряде 1450 я ставил на нескольких батареях, но что я могу сказать, батарея заряжалась как обычно, показывала лучшие результаты чем при входе, но такие результаты есть и на 35, и на 135. Жалоб не было, а точнее оценить мне трудно, батарея у меня обычно дней 5 максимум, это заряд, КТЦ и правильный заряд. АКБ становятся лучше, степень "лучшести" оценить сложно, батареи все разные. Был ряд сверхположительных отзывов после применения драйверов, потом это стало нормой. В общем никаких чудес и панацей я пока не видел, рутина.
Что бы говорить об объективных результатах, нужно брать несколько батарей из одной партии и тестировать разными способами. Такой лабораторной возможности у меня нет.
Павел Валерьевич
#47
Я писал "1000-1500", а это совсем не обратное.
У меня к клеммам всегда подключен осциллограф и чем выше частота, тем более картина ничем не отличается от постоянки, хоть с ёмкостью, хоть без неё. Не думаю ,что индуктивность привнесёт тут какое то колдунство. Повторяю, никаких особых результатов на 1450 я не увидел, как и 8150.
Я понимаю ,что индуктивность на высоких частотах работает качественнее ёмкости, но мне кажется такие частые фрикции нивелируются емкостью батареи.
Павел Валерьевич
Возможно переписка будет более осмысленной, если Вы поделитесь своими результатами.
mr.Dream
Єто ж какой дросселище нужен для килогерца?  O_O
mr.Dream
Цитата: реношник от 07 Янв. 2016 в 08:18
Фото и видео в теме есть, смотрите .
Не верю. Дайте осцилограммьі тока.
ИС-Х
Цитата: реношник от 07 Янв. 2016 в 19:50На индикаторе отображается время до завершения заряда.
По какому критерию завершение?
ИС-Х
Цитата: реношник от 09 Янв. 2016 в 15:26использую dV/dT
Но это критерий окончания, как факт. А как можно заранее рассчитать "время до завершения заряда"?
никак  :bn:
...разве что вводить руками "ёмкость АКБ подключенного", а потом надеяться что он таки 100% нормален и принимает столько сколько написано на нем  ;-D
