avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
izotope
Цитата: newsky526 от 04 Июнь 2018 в 17:28У меня Мксус ХФ07 , ЛЦД5  и 52В акум
Так, так это уже интересно, у меня такой же мотор, в пути БМСка и 20 аккумумов для перепаковки своей батареи 10S5P в 14S, контроллер стандартный КТшка на 48 Вольт С&D 14 А. Как работает мотор, не перегревается ли? Сколько проехали на 52 вольтах? Какая максималка?
newsky526
Цитата: izotope от 04 Июнь 2018 в 20:22Как работает мотор, не перегревается ли? Сколько проехали на 52 вольтах? Какая максималка?
В мотор периодически вкачивается до 900Вт , недавно разбирал и признаков перегрева , не обнаружил. У меня 2WD  , но на одном переднем, разгоняется до 40 км/ч по ровному. Колесо на 29". По ощущениям, моторчик очень живучий. Тут я отписывался:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1342860
Миникрошка 4 витка
Геодезист
А контролер на перед 20 ампер?
newsky526
Нет конечно, зачем так много, 15А макс.
Миникрошка 4 витка
Shaman2
20а идёт для mxus xf15, он массивнее
Геодезист
Ну так то при 52 вольтах 15 ампер 760 ватт а не 900 я потому и поинтересовался.
newsky526
Цитата: Геодезист от 05 Июнь 2018 в 10:46при 52 вольтах 15 ампер 760 ватт а не 900
Заряженный акум 14S , выдаёт 58.8В. Поэтому в пиках до 900Вт. Ну и ещё  то что на контроллере написано 15А , не значит что , он не может выдать больше. Там же погрешность +/- 1А всегда есть.
Миникрошка 4 витка
Геодезист
Понял. т.е мне на 48 вольтах можно и 20 амперный контроллер поставить.
Не постоянно же в пике я иду. У нас самый длинный подьем  8% это 800 метров. :-)
newsky526
Цитата: Геодезист от 05 Июнь 2018 в 12:14мне на 48 вольтах можно и 20 амперный контроллер поставить
Можно-то можно, но если это пиковое значение будет долгим, то появляется риск, спалить мотор.
И вот так мы подойдём к теме ,термоконтроля движка  :kidding:
Миникрошка 4 витка
Геодезист
newsky526 при наличии 2х движков и самого длинного подьема в 8% и длиной 800 метров надо постараться спалить движки :-)
Вот с одним мк я останвливался и трогал иего и контроллер потому что пока еще новичок.
Чуть теплые были. Понятно что внутри горячее но если  бы очень сильно то запашок бы был а я и нюхал мотор :-)
Ничего поднялись на эти 800метров но предварительно я разогнался до 40 км час....
Мотор подхватил где то на 34 км и когда заехали то скорость была 12 км уже и потому и трогал-нормально.
Но даже если и спалю то долго что ли другой купить.Я новичок и я учусь а опыт он дорого стоит :-)
Чуть оффтопа-я не только велотурист в прошлом но и просто турист и была у нас поговорка: тот турист кто две пары ботинок спалил на костре (при просушке попервой все их жгут  :)  )
Но я стараюсь и я учусь и знаю что если в электронике появился запах то это уже нехорошо,где то высокая температура и что то работает на пределе.
SG_
пока едешь паленку трудно уловить. она проявится когда ВЫНУЖДЕННО остановишься и тогда во всём аромате  :-D
Геодезист
А я пока и останавливаюсь почаще и мотор трогаю и нюхаю :-) Завтра поставлю термодатчик.
У меня на смартфоне тот самый тренажер и я подьезжю к подьему и по нему смотрю сколь газа надо,какой кпд при каком уклоне.
Пока мои поездки в основном учебные. Я уже почти месяц езжу а только только понял что есть мк и как им правильно управлять.
В общем предпочитаю не методом тыка познавать электропривод а подходя научно :-)
izotope
Цитата: newsky526 от 05 Июнь 2018 в 09:11По ощущениям, моторчик очень живучий. Тут я отписывался:
newsky526, подскажи какая скорость на холостых на 14s (я так понял что у тебя тоже 10T 48В 360RPM), какая батарея и какую зарядку используешь? Интересуюсь, потому что собираю двухмоторную конфигурацию. Подшипники, когда менял, были с люфтом или нет, какие покупал. Что побудило использовать напряжение 52 вольта, перепаковывал батарею 48 В или собирал с нуля? Извини, что так много вопросов...
4.2 - это напряжение без нагрузки. С нагрузкой, особенно с максимальной, будет не больше 4.0 в самом-самом начале, быстро спадёт до 3.8-3.7 как раз в пиках, а до мотора и того меньше дойдёт через контроллер "15А". 6ти фетовый ведь у Вас?
Ток очень точно ограничивается и не гуляет, но вот само значение порога может отличаться на +/-1 - это точно. И ещё практически всегда есть разница с показаниями на разных измерометрах.
newsky526
Цитата: edw123 от 05 Июнь 2018 в 22:334.2 - это напряжение без нагрузки. С нагрузкой, особенно с максимальной, будет не больше 4.0 в самом-самом начале, быстро спадёт до 3.8-3.7 как раз в пиках
Panasonic 2900 PF ,10 штук в параллель. 15А для них- детская нагрузка.
Миникрошка 4 витка
Наверное не детская, а штатная? В любом случае можно глянуть на фирменные разрядные кривые, а 4.2В под нагрузкой можно получить только буквально в "первое мгновение".
bobshishkn
Цитата: edw123 от 06 Июнь 2018 в 11:38Наверное не детская, а штатная?
Имею батарею из таких элементов 14s4p. Максимальный ток до 20.5А. Закрытый бокс. Не греется больше 30 градусов.
newsky526
Цитата: izotope от 05 Июнь 2018 в 19:38подскажи какая скорость на холостых на 14s
Цитата: izotope от 05 Июнь 2018 в 19:38какая батарея и какую зарядку используешь?
Цитата: izotope от 05 Июнь 2018 в 19:38Подшипники, когда менял, были с люфтом или нет, какие покупал. Что побудило использовать напряжение 52 вольта, перепаковывал батарею 48 В или собирал с нуля?
На холостом крутит 52-53 км/ч. Соответственно под нагрузкой, максимум 41 км/ч (напомню-колесо 29") . Подшипники были ещё, вполне себе китайские, но раз уж влез в мотор, то и заменил на качественные. На ротор поставил Timken© , а на ось и сателиты SKF.
52В захотел потому-что : больше напряжение, меньше ток. Далее хотелось малость увеличить максимальную скорость и ещё это напряжение не требует переделок контроллера. Батарея у меня 14S10P , собрана на Панасах 2900 ПФ. Собирали мне её китайцы, я же потом заменил БМСку на СМАРТ и усилил , кое какие силовые шины .
Сейчас собираю , сам с нуля, резервную батарею, тоже на 52В (14S4P)   на элементах  Sony VTC6. Она будет работать в параллель с основной, на дальних поездках.
Миникрошка 4 витка
