avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Агапит
В смазке сомнейний почти нет. Просто для перестраховки спросил...  :ah:
schemer
Тоже рассматривал её для смазки редуктора Циклона. Ну и естественно на всевозможных форумах искал информацию о ней. Что-то там всё же не так как хотелось бы, поэтому из списка рассматриваемых была удалена и благополучно забыта.
Все сомнения исчезли после первой разборка Циклона. Не знаю как у кого, но у меня из редуктора полилось жидкое масло. Ну а про масло LHM+ на велофорумах есть положительные отзывы его круглогодичного применения. Поэтому буду лить его и в вилку и в редуктор Циклона.
Агапит
Кстати, нашёл в своих закромах"силиконовое масло №3" - высокотемпературная смазка М-60000 для офисной техники. может тоже стоит присмотреться?  :bw:
Пока что-то лезть в МК не хочется. Думаю докатать последние деньки. Зимой не рискну. Да может и новый эвел начну собирать...  ;)
То ли модер шалит, то ли ещё что... куда-то фразы диалога прямо по ходу пропадают...  :D
schemer
Из того что помню.
1. Сильно пачкается.
2. -20"C маловато для зимы, а ездить собираюсь и зимой.
3. Основное, но точно не помню, то ли она сохнет, то ли ещё что-то.
schemer
Уважаемый Агапит, можно канечно идти своим путём, проводить эксперементы, возможно с пользой тратить своё время. Но поверьте проще погуглить, и всё встанет на свои места.
Графитовая смазка - это смесь солидола с графитовым порошком. Солидол, как тут уже говорили, со врвменем размачивает пластмассу.
Делайте выводы...
MaxWin
Полиамиды лучше вообще не смазывать, чем смазывать тем, что под руку попало. Они сами по себе имеют малый коэффициент трения.
А скрипят и свистят скорее всего подшипники на которых установлены шестерни. А вот их лучше помыть и смазать, раз свистят и скрипят.
Выработаются, умрут сами и шестерни убьют. Но на последние деньки их может хватить. :)
tony16
Всем владельцам планетарных МК BMC/MAC прямая дорога в этот магазин
http://us.itselectric.ca/Motor_Parts_s/74.htm
BMC / MAC planetary gear assembly replacement part
This planetary gear assembly has one steel gear and two nylon gears.  It's purpose to replace stripped gear
STM32
А само колесо BMC где взять?
MaxWin
Обмотки BMC выполнены из золота высокой пробы. Моторы украшены россыпью драгоценных камней.
По цене, очень на это похоже.
Motor Prices Starting at $378
Ebike Conversion Kits Starting at $497 V1, $557 V2, $657 V4T, $687 V4T, $717 V4S
Dual Motor Power System Starting at $898 for dual V1, $1053 dual V2, $1363 dual V4C
http://www.electric-bikes.com/betterbikes/bmc.html
STM32
Дороговасто получилось, весь набор с батареями у меня 1185 долларов получился.
MaxWin
Может расскажите, какой набор и каковы получились характеристики?
STM32
BMC Kit Configuration    1            $0.00      $0.00
    Motor: Front BMC V1 Motor with Torque Arm ($378) (+9lbs)
   1            $378.00      $378.00
    Controller: BMC 36-48V 50A (60V max) (+$195) (+1lbs) (for V2,V3)
   1            $195.00      $195.00
    Throttle: BMC Thumb Throttle
   1            $0.00      $0.00
    Battery: LiFePO4 36V15Ah (38V) (+$625) (+11lbs)
   1            $625.00      $625.00
    Charger: LiFePO4 36V 4A (44V) Charger (+$84) (+2lbs)
   1            $84.00      $84.00
    Wire Harness: Wireset, fuse, switch and connectors (+$34) (+1lbs)
   1            $34.00      $34.00
Оч. дорого, и не факт, что также качественно :bs:
Цены сильно завышены на все, особенно на мотор, контроллер и батарею.
Напр. качественная батарея от Пинга+зарядник  стоят 385 долларов без доставки.
tony16
Ребята есть ведь endless-sphere есть проверенный продавец cell_man.
На сайте куча проектов с его моторами.
Вот даже сайт его в подписи, но сайт у него похоже не обновляется, поэтому все нужно смотреть на сфере или списываться с ним.
mick
MaxWin
Сайт не обновляется, картинки даже отсутствуют.
А что по этим моторам известно, кроме того, что они имеют большие цифирья в графе мощность и иногда крутятся?
Насколько понятно, он их сам модифицирует и продает. Мог бы вполне снять все необходимые параметры.
Вопрос снят. Нашлось.
том
цитата - Мотор-колесо: MAC 500Вт (в пике 1000Вт) геар драйв (шестеренки нового образца композитные, почти бесшумные и более долговечные). Есть дырдочки для дискового тормоза и резьба для трещетки до 8 звезд. Максимальная скорость при 48 вольт больше 50км/ч-
что это за колесо?
