avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
mevial
Цитата: nikvic от 08 Нояб. 2011 в 14:50
Статор (1/ и 2/), неподвижен. Ротор 2/ вращается быстро. Корпус (3/и 6/)  вращается медленно с колесом. Значит, вращаются шестерни на 5/. Что, по вашему, неподвижно?
Заодно - где здесь фривил?
Вы хотели сказать статор 1 и 4? А про фиривил самому интересно, ибо он там всё-таки есть, возможно внутри 4.
nikvic
Статор - только 1/ (я там исправил). Фривил, похоже, вблизи оси ротора 2/ - есть там "утолщение".
tony16
Давайте разбираться.
Статор 1/ неподвижен. Ротор 2/ вращается быстро. Корпус (3/и 6/)  вращается медленно с колесом. Значит, вращаются шестерни на 5/. Что, по вашему, неподвижно?
Так однозначно в 4. все остальное уже перечислили  :)
В циклонах с двумя звездами и полуторакиловатном должен быть аналогичный фривил.
А еще у многих планетарных МК бывает ось не цельная а из двух частей.
Агапит
Месяц назад писал о проблемке, но решил снова вернуться с новыми данными:
Китайское мини-МК сильно (по моим понятиям) шумит (эдакий «свистяще-звенящий» звук). Разобрал, посмотрел. Смазки предостаточно и на зубьях и в подшипниках, абразивных вкраплений при растирании смазки пальцами не чувствуется, менять не стал (МК практически новое, пробег около 400км). Однако, обратил внимание, что обмотка как-то неплотно намотана (опять-таки, по моим понятиям). Сопоставив это с тем, что «свист» бывает только в момент разгона, а при наборе максимальной скорости (около 40) исчезает, сделал предположение: раз шумит при больших токах и молчит при малых, то может это сердечник звенит в магнитном поле?
Может такое быть?
lurik
Цитата: lurik от 08 Нояб. 2011 в 00:45
Оси промежуточных шестерен жёстко закреплены на оси, так же как и корпус двигателя и не вращаются вокруг оси ведущего вала двигателя, а значит это не планетарка.
Тут нужно выяснить, детали 4 и 5, что из них жёстко крепится к статору, а что к ротору.
nikvic
Если 4/ неподвижна, то получим ускоряющий редуктор. Если неподвижна 5/, то Вы правы и коэфф. равен отношению числа зубцов на 3/ и 4/. Правда, такое применение планетарки как-то не глядится...
Наверное, есть и другие варианты, в том числе и с колеекторным движком.
mevial
Получается, что 4 крепится на 2, и где-то между ними обгонка. А вот как 5 крепится к 1 что-то не видно.
nikvic
Мне кажется, что обгонка - центральный узел 2. За тремя резьбовыми отверстиями этого узла на 2 виден кольцевой зазор.
AlexPFR
Если ротор (солнце) и ступица (корона) подвижны, то неподвижным может быть только водило (#5), т.е. имеем реверсивную понижающую планетарку. Водило неподвижно относительно статора потому, что ось справа от статора имеет не круглое сечение (видимо срез на образующей), а посадочное отверстие  в водиле тоже не круглое. Фривил (обгонка) находится на роторе (#2).
nikvic
Я кое-что проделал со снимком в ФШ.
С определённостью заявляю, что водило фиксируется на оси шпонкой. В круглом отверстии есть и прямоугольный вырез.
Попробую подменить снимок...
Удалось :mus:
Чтобы увидеть новый вариант в ИЕ, нажмите Кнтрл-Ф5.
mevial
Удалось :mus:
А если не секрет, то это какой хоть мотор? Часто встречал фотки сателлитов, у которых одна часть прямозубая, а другая косозубая, а тут всё до ужаса просто(и шумно).
nikvic
Я и сам ругаю себя, что не сохранил спецификацию.
AlexPFR
Удалось :mus:
Похоже на то, что форма посадочного отверстия водилы соответствует круглой оси с двумя прямоугольными вырезами (напоминает гриб в сечении). Сомневаюсь, что водило фиксируется на оси шпонкой. На фотке показан весь мотор, разобранный до винтика (в буквальном смысле), но шпонки там не наблюдается.
А вообще, очень симпатичный моторчик. Похож на Q80 или Q100. Мощность наверно 250-350 ватт. Судя по планетарке, это скоростная модификация. Передаточное число редуктора примерно 3.5 : 1.  На роторе 20 магнитов, что означает, что сам мотор не очень скоростной.  Если принять скорость на выходе редуктора порядка 320 об/мин (как например для Q80), то скорость ротора будет 1100 об/мин, т.е. тихий. Момент на роторе будет порядка 3 Nm.
Если на фривил ротора поставить ведущую звездочку вместо шестеренки ( например на 6 зубьев)  и выбросить планетарку, то можно получить симпатичный одноцепной привод, аля циклон, весом порядка килограмма на номинальную мощность 250-350 ватт, и на кратковременную 500-600.
Для складных великов с колесами 16" может вполне заменить педальный привод. Для привода на заднюю звездочку 26 зубьев можно получить момент на колесе 13 Nm, кратковременно 26 Nm. При общем весе в 85 кг можно будет заехать на горку с углом больше 8 градусов. Это уже больше, чем средний человек на педалях. А максимальная скорость для привода на звездочку 15 зубьев будет порядка 30 км/ч. Для колес 16 дюймов без подвески больше и не надо. Если донор будет весом 11 кг, то с таким электроприводом и без педального узла  можно уложиться в вес 14 кг для дистанции 30 км от одного заряда батарейки.
Самый простой китайский планетарный мотор легко разгоняется до 600Вт, и он при этом даже не особо греется.
Этот мотор с виду сделан довольно качественно, думаю от 600Вт долговременных ему ничего не сделается.
ru
Проверил этот мотор в деле,наездил на таком 3000км,имхо нормальный мотор,подходит для скоростей до 40 км час(зависит от напряжения,размера обода колеса) ,тем кому нужен максимально легкий вел,соответственно динамика разгона на 250 ватт сами понимаете
NikolayS
Говорить о динамике при максималке до 40км/ч бессмысленно. К примеру на ногах вполне нормально тронутся на сфетофоре вместе с потоком, с таким мотором естественно - прилично быстрее потока - догоняют собственно когда ты уже на максималке :) Чего тут кому может не хватать? :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
RancoZ
какой срок службы у таких мини мк? если я куплю заспицую на 700c для летнего спорта, не хотелось бы каждый год менять его =)
Опять iperov, опять забанен.
NikolayS
Кто-то должен же покупать и пробовать :) Они дешевые - многим ли вы рискуете? Ваш риск - цена минус разумная годичная амортизация.
в этом году у меня ПАС и 1000км на 10с литий-йон и 1000км на 12с (норма - 36В) 15А контроллер, Москва (без особых гор) - никаких проблем пока нет
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
