avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Цитата: RancoZ от 11 Нояб. 2011 в 19:45
какой срок службы у таких мини мк? если я куплю заспицую на 700c для летнего спорта, не хотелось бы каждый год менять его =)
зависит от степени вашего спорта. Если соблюдать температурный режим, который пропорционален подаваемой мощности - годами будет ходить, без хлопот.
А если грузить выше 600Вт, шестеренки быстро откинет  :D
NikolayS
#343
Выкладываю данные холостого хода 100го мотора от Джулии с http://www.ebike-bmsbattery.com/
мотор имеет редуктор на 20й обод (25км/ч при 36в). Считаю мотор с таким редуктором достаточно интересным для использования его в помощь педалированию с 37В батареей и 15А контроллером.
Скорость хх измерена на 26ом ободе с резиной, на стенде.
33.3В = 35км/ч
39.5В = 41.5км/ч
44В   = 45.7км/ч
48.9В = 50.5км/ч
Вот здесь можно графики посмотреть и проанализировать
http://ecitypower.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=66
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
AlexPFR
 А есть ли ваши данные по току хх?
NikolayS
Ток холостого хода: 0.7А 0.8А 0.87А 0.95А
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
AlexPFR
Спасибо за инфу. Очень приличные показатели с учетом нагрузки на планетарный редуктор. Вполне сравнимы с ДД МК, а может быть и немного получше.
Мой ДД Ямасаки 350Вт ровно такой же ток ХХ имеет.
NikolayS
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
schemer
Года полтора назад, я заказал на Чейне вот это http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28503. Так таможня у меня её привитизировало, подошло под какой то там запрет. Разбираться не поехал, время жалко. В общем, химия это, как бы тоже самое не вышло, ездий потом разбирайся. Или может сейчас это всё уже в прошлом и с получением нет никаких проблем?
NikolayS
Я эимой 3 литра! пропитки гренджерс прикупил в англии по дешевке - нормально прошло... Масла покупал на чейне... Мне кажется - просто не повезло.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NikolayS
Открыл я тут свой Q85 36В 250Вт 24й обод редуктор на 26ом колесе, диск, 1.9кг
Пробег 1900км, 1000км на 10s и 900км на 12s
Использовал ПАС сенсор - т е с места мотор не стартовал, а плавно помогал педалированию.
Контроллер на 15А. Максимально что видал на ваттметре это 780Вт.
Внутри все на мой взгляд хорошо, зубья шестеренок на месте и не погнуты, не подплавлены. Но я не специалист. :)
Внешняя шестерня металлическая, внутренняя, хоть и плохо было видно - вроде тоже. Все смазано.
Думаю это хороший 350Вт (полезная мощность) мотор. Где у него предел прочности не знаю, я безумно не мучил. Параметр редуктора маловат для моих 60кг, сейчас планирую на 20й использовать.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NikolayS
Еще новый 100й мотор вскрыл - плохо крутился на фривиле - как и думал оказался плохо смазан. Добавил тефлоновой велосмазки и стало на много лучше.
Устроен почти также, только что-то основная часть так просто не вынулась... У 85го она гайкой крепится, а у 100го влет не понял, да и не стал сильно голову ломать - доступ для смазки отличный.
Вот еще выкладываю фотку устройства фривила, и мой супер съемник  :D
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
А зачем съёмник, там же внутренний мотор, крышка должна вроде сниматься без усилий?
AlexPFR
NikolayS, нет ли у вас данных по весу Q85 36В 250Вт без редуктора? И еще хотелось бы узнать, какова фазная частота этого мотора при 36В.
Интересует с точки зрения использования этих движков как генераторов.
NikolayS
Ну просто руками за крышку не ухватится, завинчино не безумно, но плотно, резьбы наверно сантиметр, трение не маленькое.
По весу без фривила не скажу, сам по себе он маленький, грамм 75. У 100го побольше, пусть 100. Он вствляется  в деталь являющуюся изнутри шестеренкой - вот она массивная. Т е сильно облегчить мотор убрав фривил и пусть приварив шестеренку к корпусу не получится.
По фазным частотам ничего не скажу - не разбираюсь.  :bk:
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Там редуктор обычно 1:8 или 1:9. От 36 вольт такие движки разгоняются до 25-40км/ч (в зависимости от модели), это типа 200-350 об/мин.
Значит, частота вращения двигателя при 300 об/мин составит 2400-2700 об/мин. Внутри двигателя штук 14 магнитов, значит 7 периодов за оборот.
Итого, ~2500*7 = 17.5 кГц
nikvic
Цитата: zap от 02 Дек. 2011 в 13:28
...Значит, частота вращения двигателя при 300 об/мин составит 2400-2700 об/мин. Внутри двигателя штук 14 магнитов, значит 7 периодов за оборот.
Э, опять Вы забыли, что в минуте аж 60 секунд.
:bv: В пределах 300гц.
Да, я часто путаюсь в трёх соснах.
Wector
Подождите, а это, что за частота 300 Гц? Т.е. на этой частоте коммутирует контроллер ключи?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
