avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
sava45
Цитата: ilyukhs от 04 Янв. 2012 в 18:43
Цитата: sava45 от 04 Янв. 2012 в 18:29
Подскажите где всех выгоднее взять Мини Мк и какое выбрать? Велосипед Stels 26". Батарейки будут Lipo 10s 15ампер. Хочу поставить назад. И что такое RPM?
RPM - rotate per minute, т.е. об/мин.
Я брал здесь http://www.ebike-bmsbattery.com/
Чуть лучше цены и стоимость доставки здесь http://www.bmsbattery.com/
По оборотам, см. варианты на 26" .. там все просто.
Мощность по усмотрению.
Выбрал вот тут http://www.bmsbattery.com/, вот такое http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/371-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Там есть выбор RPM 201 и 328 Что выбрать?
lu4
RPM 201 это для 26х колёс (по европеским требованиям скорость 25км/ч)
RPM 328 - для 20-х (по европеским требованиям скорость 25км/ч), на 26-х колёсах это будет около 32-33км/ч, правда тяга ниже.
sava45
[/quote]
25км/ч это по черепаший  :), думаю выбрать RPM 328, ещё бы с мощностью определиться 500 или 350.
Если нужна скорость, то конечно надо брать полкиловата :)
Не забывайте, что это означает больший вес и расход энергии, т.е. более тяжелая и дорогая батарея, для одинакового пробега.
VladimirA
[/quote]
На самом деле очень важно где Вы будете ездить! Например для Сочи, где много горок, более выгодо тяговое медленное МиниМК. Тогда въезжая в горку Вам не надо переключатся на самые низкие передачи, и скорость подъема будет 10-15 км/час, а на прямых участках работают ноги. А там где ровные дороги лучше скоростное МиниМК на аллюминтевой жесткой раме.
sava45
У нас в городе всего пару крутых горок, батарея будет из чёрных котлет с ebay 15ампер. Думаю купить все же 350ватт. Ещё мой вес всего 60кг.
NikolayS
Поправка RPM 328 это для 16х
Для 20х тоже бывают (около 270) - спрашивать надо, у меня сейчас как раз такое Q100, до последней звезды кассету выбираю. Скорость 35-40км/ч. (на 10s литий-йон) Соответственно если нужно больше и берется 328, то лучше 500Вт брать, поскольку ногами там уже не поможешь.
Также вполне можно и форсировать 100й мотор, думаю там приличный запас прочности - повысить напряжение на том что под 20е. Но при этом хорошо бы избежать стартовых рывков. У меня ПАС сенсор это делает, но когда звезд не хватит - станет не удобно.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
lu4
#385
Ну мог конечно и ошибиться хотя: 328об/мин  - приблизительно 15-20%(разница между ХХ холостого и рабочего  хода) = 250 об/мин Х 1,6м(длина оборота колеса) Х 60(минуты) =  24 км/ч. Если в чём то не прав поправте.
Чёто у вас колёса какие-то маленькие.
У меня 24 дюйма с толстыми покрыхами, так там почти 2 метра длина оборота.
Cahes
Взял вот такую весч:
Q128 36V500W Front Driving Disc Brake, V-brake, rim-brake compatible E-Bike Hub Motor
http://www.bmsbattery.com/front-driving/409-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Рекуперации там нет, стоит фривил и планетарка. С одной стороны это хорошо - нет сопротивления качению, хороший накат. С другой...
Вопрос: если заблокировать фривил, и пустить вел с горки, будет ли этот мотор вырабатывать электричество на подобе электрогенераторов, мотор-колёс прямоприводных? Такая-же конструкция электроники? Такие-же используются контроллеры, как и в прямоприводных?
turbo
Будет , но шестеренки сразу сдохнут, т.к. момент будет передоваться с большой на малую.
nikvic
Непонятно, чем это хуже.
Тем более, что будут работать другие поверхности.
turbo
#390
Редуктор понижающий, а при рекуперации будет наоборот, для наглядности попробуйте взять шуруповерт и проворачивать его за патрон,(или детскую игрушечную машинку попробуйте потолкать)  получается оч большая нагрузка на шестернях для страгивания ротора, т.к. получается большой момент инерции, ротор должен сразу закрутиться с большой скоростью плюс будет большая  эл. магнитная нагрузка полюсов двигателя.
При блокировке фривла будет резкий удар, и хана зубцам шестеренок. :shok:
GreyK
А  зачем козе баян? Редукторный имеет накат, зачем ему рекуперация? Слово "рекуперация" красивое, только толку с него практически 0, единственно торможение движком организовать.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
nikvic
Весьма полезно в городе из одних холмов.
Вы по С-Франциско не ездили? ;)
clite
и то, торможение лучше бы в какой-нить реостат, а то пакеты не могут выжрать и 30% рекуперациии...
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
mevial
Очередной бред сморозили, смените пакеты.
clite
неа, весо-габаритная характеристика важнее xD
