avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Цитата: VladimirA от 13 Сен. 2012 в 18:29
Поэтому грамотное техническое название этой передачи - редуктор.
Всё проще.
Шестерёнки есть? - всё редуктора.
Сателиты есть? - Планетарные редуктора.
А как используется не суть важно, КПД, преимущетсва и передачи те-же. (Если я кошку в будку посажу она собакой не станет)
VladimirA
Всё проще.
На фото сателлитов НЕТ, как и водила.
КПД, преимущества и передачи существенно отличаются (это теория машин!).
Если я возьму обычный редуктор (например от лифта), и отвинчу его от фундамента (т.е. посажу кошку в будку) - он не станет "планетаркой".
На фото сателиты есть, они зафиксированы, а то что вращаем не их а венец - КПД  и прочие преимущества не меняет.
Про устройство лифтового редуктора незнаю, пример неудачный.
VladimirA
Спор, как уже писал - "давний":
"Планетарными называют передачи, имеющие зубчатые колеса с ПОДВИЖНЫМИ осями, называемые САТЕЛЛИТАМИ." http://www.mylect.ru/mashineparts/51-mashineparts/308-mashineparts2.html?showall=1
Как говорил Козьма Прудков: " Зрийте в Корень!"
- называйте как хотите, но при этом дайте тем, кто задает вопросы понять, как все работает.
ТРО, МЕВИАЛ, Вы то - ЗУБРЫ!
Дайте знания начинающим, без придирок к терминам.
Но! КПД, преимущества и передачи существенно отличаются у "планетарки" и "редуктора".
Удачи
MaxWin
Грамотное техническое название этого механизма - планетарный.
Существует четкое определение:
Механизм, состоящий из зубчатых или фриккционных колес, в котором геометрическая ось хотя-бы из одного из колес подвижна, называется ПЛАНЕТАРНЫМ МЕХАНИЗМОМ. "Планетарные передачи - справочник" под редакцией докторов техн. наук В.Н. Кудрявцева и Ю.Н. Кирдяшева.
Специально для VladimirA выдержка из википедии (если надо найду в более уважаемом издании).
ЦитироватьПри использовании планетарной передачи в качестве редуктора один из трёх её основных элементов фиксируется неподвижно , другой элемент используется как ведущий, а третий — в качестве ведомого. Таким образом, передаточное отношение будет зависеть от количества зубьев каждого компонента, а также того, какой элемент закреплён.
Рассмотрим случай, когда водило зафиксировано, а мощность подводится через солнечную шестерню. В этом случае планетарные шестерни вращаются на месте со скоростью, определяемой отношением числа их зубьев относительно солнечной шестерни.
Вам не кажется что это именно наш случай?
nikvic
Здесь уже было что-то вроде "квазипланетарка", когда водило неподвижно.
Настоящая - только у Циклонов (тоже было).
MaxWin
Совершенно не важно фиксировано водило или нет, какое количество сателитов, одновенцовые они или двухвенцовые. Механизм остается планетарным.
VladimirA
Вот фото, которое мы начали обсуждать:
[/quote]
[/quote]
Вы все верно пишете. Но, кто-нибудь отметит на фото, где здесь водило или подвижные оси сателлитов?
Читайте выше, вам же написали что водило зафиксировано, я для кого жирным в своём предыдыщем посте выделял?
И что вы упёрлись рогом в подвижные оси сателитов, всё относительно. Вы вычитали про один отдельно взятый случай планетарки, где венец зафиксирован, и остальные планетарками не признаёте, это глупо я вам скажу в конце то концов.
И если уж так настаиваете про КПД, то объясните тогда чем КПД данного редуктора с фиксированным водилом отличается от "планетарного"(в вашем представлении).
MaxWin
Звено планетарного механизма в котором установлены зубчатые колеса с подвижными осями, называется водилом.
Но при этом вполне нормально, как в данном случае, когда оси и центроиды всех колес неподвижны. Эта передача называется, передачей с невращающимся водилом.
nikvic
Для редукторов принято говорить о КПД  в свЯзи с коэфф. редукции. КПД-то, конечно, примерно одинаков (выделение тепла в зацеплении), но у "настоящей" планетарки редукция на единичку "лучше".
Для радиусов r,R там  R:r  и (R+r):r соответственно.
Не вижу смысла спорить о терминах, если они понятны. Кстати, есть планетарка, которую называют дифференциалом ;-)
Babylon4
ЦитироватьИ если уж так настаиваете про КПД, то объясните тогда чем КПД данного редуктора с фиксированным водилом отличается от "планетарного"(в вашем представлении)
    КПД планетарного редуктора с зафиксированым венцом будет больше! Причина этого кроется в том что момент передаётся на оси сателитов при этом шестерни сателитов взимодействуя с малой (ведущей ) и венцом без скольжения!!! а происходит то, что обычно можно наблюдать в шарикоподшипнике,происходит качения. По этой причине КПД, планетарного редуктора такого типа использования, может достигать велечины 99%, а при приведенный на фото только 95%Х95%-90% вот такой розклад.
   И на счёт +1 это тоже +
nikvic
А что говорит физика? :kidding:
  Главные потери - во взаимодействии зубьев. Тепла будет выделяться одинаково.
Babylon4
Посмотрите на подшипник и подумайте почему так распостранены шариковые подшипники.
nikvic
Унылое зрелище %-)
Возьмите планетарку и экспериментируйте с ней на карусели, где водило не вращается относительно Земли.
Babylon4
Цитата: nikvic от 14 Сен. 2012 в 00:23
Унылое зрелище %-)
   Я очень хорошо знаком с планетарными механизмами, больше практически, делал с нуля модельные двигатели с планетарными редукторами, где на форуме выкладывал их фото, а ещё я тему начинал о два двигателя в одной упражяке, где обьеденение происходит именно благодаря планетарному механизму.
nikvic
Унылое зрелище %-)
Верю - но довод слабый и бесполезный. Ну никак он не отменяет того факта, что количество тепла не зависит от системы отсчёта, так что она может быть связана и с водилом, и с коронкой :neg:
