avatar_Макс81
Инструкции по сборке, эксплуатации и обслуживанию
Автор Макс81, 04 Дек. 2015 в 11:07
Макс81
Как собрать ось маятника.
В комплекте идут следующие составляющие:
1 - болт м12
2 - гайка с тефлоновой вставкой
3 - шайбы м12
4 - шайбы м12, толщина 0.5мм
5 - распорная втулка
6 - подшипники
Последовательность сборки:
1) устанавливаем первый подшипник в маятник;
2) вставляем болт в подшипник, одеваем на болт изнутри маятника распорную втулку;
3) устанавливаем второй подшипник, распорная втулка зафиксирована;
4) вынимаем болт и устанавливаем на маятник кронштейн;
5) устанавливаем шайбы м12-0.5 между подшипниками и кронштейном;
6) одеваем шайбу м12 на болт и устанавливаем болт в отверстие до конца;
7) вставляем шайбу с другой стороны болта, фиксируем гайкой.
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
DragonTM
Цитата: Макс81 от 04 Дек. 2015 в 13:39
Молотком и руками  :-D
не рискнули, хорошо нашелся доступ к прессу, подшипники запрессовали. Распорная втулка между ними не держится, но это мелочь, ловится легко. А вот то что болты не лезут ни в кронштейн маятника, ни в маятник немного печалит (сначала думал из-за краски, но оказалось не только), но хорошо есть немного доступа к станку, завтра надеюсь пройдутся по ним.
Макс81
#2
Распорная втулка не держится - она и не должна "жестко сидеть", до закручивания гайки.
Постучите немного молотком по болту, он зайдет как по маслу. Т.к. от этого узла зависит управляемость велосипедом и безопасность - все делается впритык.
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
DragonTM
Макс81
По желанию заказчика мы можем в маятники установить подшипники перед отгрузкой.
Возможные варианты подшипников (тип 201):
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
