avatar_Alex.BiT
Переделка педального Москвича
Автор Alex.BiT, 14 Дек. 2015 в 16:48
Alex.BiT
[user]Piramidon[/user], ну опечатался, с кем не бывает? Я в курсе, чем они отличаются)
У меня сейчас голова другим занята
Piramidon
Не отвлекайте свою голову от дел насущных.
Alex.BiT
[user]Piramidon[/user], =)
Вообще я посмотрел, под мой диаметр вала подходит UCP202-UCP203, но что-то мне кажется, что это слишком уж большие конструкции получаются. И стоимость какая-то космическая у тех, что я нашел. Надо бы просто крепить закрытый подшипник к раме, и на этом успокоиться, но хотелось бы красивого решения по закреплению...
Меня пока хватило только вот на такое:
Piramidon
[user]Alex.BiT[/user],  хочется увидеть что нибудь живое, сделанное вами своими руками, не на компе созданные картинки, есть на что глянуть? А то, как то, советы давать не зная на что вы способны и что потяните.
Alex.BiT
[user]Piramidon[/user], все модели, выложенные мной, я могу воплотить в металле. Я не проектирую ничего, чего бы не смог сделать)
Piramidon
[user]Alex.BiT[/user],  ну хоть одну, хоть малехонькую, хоть одним глазком?
Слово, могу, к делу не пришьешь,  показывайте или нечего? Так и говорите ничего еще не делал, только начинаю.
Alex.BiT
[user]Piramidon[/user], вообще у меня стойкое ощущение, что вы пытаетесь меня поддеть. Если так, то не стоит, это никому не нужно. Я на вас не нападал.
Мне казалось, что из первого сообщения, да из из всей темы достаточно ясно, что на данный момент проект существует только в модели. Где-то в теме я говорил, что мне не хочется строить какие-то ущербные конструкции чтобы потом их выкинуть, хотя это и правильный способ.
Piramidon
[user]Alex.BiT[/user],  не в коем случае поддевать не хочется, я же написал , что нужно хоть немного знать о возможностях человека, чтобы давать ему дельные советы, а пока вы нам красивые картинки, а мы вам только итого, что да, картинки хороши.
Больше приставать с просьбой показать поделки не буду, но и советов давать в пустоту нет смысла.
На этом извиняйте, тему покидаю.
Alex.BiT
#62
[user]Piramidon[/user], нда. Вот и поговорили =( Печально. Мне кажется, что допущения, что все модели мною реализуемы, вполне достаточно для конструктивного диалога. Если вы считаете, что без подтверждения в металле все советы мне - пустое сотрясание байтов - воля ваша. В теме я никого не держу, и не призываю хвалить мои чертежи, мне это не требуется. Пока я считаю, что тема полезна, т.к. мне подкинули несколько прекрасных идей и возможно, кому-то они тоже будут полезны. Идея [user]pchelomor[/user] с дифференциалом из болгарки -вообще великолепна, я сегодня приценился к коническим парам - у нас на рынке по 300р за пару, причем есть очень маленькие шестеренки, что прекрасно.
Продолжим:
Alex.BiT
Завтра пойду обзванивать конторы с колесьями PR1400. Судя по форуму, я так и не понял, насколько они хорошие или плохие( Кто-то говорит кошмар, а кому-то нравятся. Нашел в одном месте по 250 рублей против 450р в остальных магазинах, но что-то мне кажется, что такая халява неспроста, и физ.лицам их не поиметь...)
Powmen
А не слишком ли массивны эти колеса для Вашей машинки?
Судя по описанию, эти колеса имеют в ступице подшипники, поэтому крепление колес можно упростить.
Ось можно закрепить неподвижно, избавившись от корпусных подшипников, а звезду цепной передачи
крепить через дистанцию непосредственно к диску колеса.
Посмотрите колеса от детских колясок, легкие, симпатичные, выбор диаметра.
Кстати от диаметра колес будет зависить передаточное число последней цепной ступени передачи.
P.S. По моему  для Вашего кузова, разработанная конструкция излишне сложная. Но это только имхо.
Alex.BiT
[user]Powmen[/user], хм. вы правы. o.O Я твердо знаю что там есть подшипники, и что я буду их менять на более качественные, но упорно делаю ось на подшипниках. o.O Нельзя делать такие большие перерывы в разработке, забываешь что зачем делал. В данной конструкции конечно не нужны никакие корпусные подшипники, все существенно проще.
Мне нравятся эти колесики, они такие суровые, мощные) Надо конечно вживую еще их примерить. А колеса для колясок я смотрел, они больше чем нужно и что-то стоят совсем негуманно. И да, я учитываю их диаметр при расчете скорости движения, конечно)
Как я сказал в начале темы, я слишком заморачиваюсь, и это моя проблема( Сейчас стараюсь максимально упростить конструкцию..)
Jeca
Поменять может и не выйдет. Часто встречаю игольчатые. И естественно работает там только полиэтеленовый сепаратор.
Powmen
Главное что бы в арки они поместились. Особенно передние, им еще место для поворота надо.
И еще вес, в Вашей конструкции он будет не малый.
А еще садовые колесики иногда не реально воняют, пока сам не понюхаешь, не поймешь.
Alex.BiT
[user]Jeca[/user],  в этих колесьях стоят двестикакието шариковые подшипники, судя по форуму.
[user]Powmen[/user],  эти колеса на 10им выше чем родные, я думаю все будет хорошо :)
Powmen
Alex.BiT
[user]Powmen[/user],  сейчас не помню, но тоже где-то на десятку. Не помню, где я брал их ширину, уточняют в магазине)
Alex.BiT
Ширина покрышки 60-63мм. Посмотрел в модели - совпадает. ОООчень суровые колесья...)
