Li-Force Электробайк PX-43ME (Monster Edition) - Страница 3
avatar_Farit
Автор Farit, 21 Дек. 2015 в 11:39
ferum
Цитата: yaredik от 08 Апр. 2016 в 21:25
рама класс,а маятник можно с японского кросача подобрать алюминевый,на авито попадались,вес в нем в обще смешной.положительно скажется на общем весе и не подресоренной массе.
[user]yaredik[/user], Вы держали маятник от кроссача в руках? Он расчитан на 40+ лошадиных сил! Когда алюминия много, он не очень то и легкий.
damirsky
[user]ferum[/user], маятник, который я решил использовать в своем проекте, от старой эндуры ямахи 80-х годов 250-кубовой. он огромный такой, треугольный, а весит 3.4 кг. это много? не уверен, что маятники из стального листа прям таки легче.
Farit
yaredik
 ferum,я не думаю что маятник фарита сваренный из 6 мм пластин, будет легче 4.5-5 кг,это во первых, во вторых,колесо мотоцикла  развязано с осью через подшипники,не важно сколько там лошедей  в моторе,маятник испытывает,ударные нагрузки подвески,на кручение в поворотах ну и собстевнно  вес мото и водителя,с мк все немного по другому,добавляется момент мотора на оси + вес самого мк,в остальном также.да кучи видел я алюминевый маятник от чезета 350 см3 вроде как кросач,на вид кг2-2,3 но хлипкават слегка,для крошки и его должно хватить.
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Farit
Педали первоначально планировались, прокатившись на моем PX42, чел сказал что они и точно не нужны.  :bn:
Осталось желание выглядеть как вел, поэтому велосидушка. ;-D
По логике - есть педали, тогда велосиденье и закос под вел, нету педалей - мотосидушка и пеги - мопед.
Хочет: ширина корпуса 110 мм, максимально заниженный центр тяжести, короткая база (т.к. лифт), маневренность.
Для катания по городским паркам, за городом по лесам и полям, скорость до 50 км/ч, вес не принципиален  :bored:.
Farit
ShorCann
[user]Farit[/user], Тоже изначально планировали так расположить аморт, но отказались, ввиду очень жесткой привязки к осевым, и невозможностью "подрегулировать" под конкретного человека. Например, то что для меня 185см роста, нормально, то для 168см роста, уже удар по яй... Ну больно спрыгивать будет. :)
А так ОЧЕНЬ приятная рама должна получиться  :wow: Идея с аэрографией акулы - вообще блеск!
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Farit
#43
Не совсем понял, на предыдущем проекте все ок.
Вот сравнение.
ShorCann
[user]Farit[/user], О! тогда вопроса нет, если рама настолько ниже :) Тогда и правда ОК.
Farit
Farit
Готовим к тестовому выезду.
ShorCann
[user]Farit[/user],  :wow: очень приятный аппарат получается. Интересно посмотреть видео.
bond174
H.I.M
[user]Farit[/user],  случаем не взвешивали? А то вроде на 2 стр написано что взвесите после покраски.
Farit
Забыл  :facepalm: Так хотелось собрать поскорей!
Теперь уже готовый байк взвешу, осталось боковые крышки навесить.
H.I.M
[user]Farit[/user],  рамы на продажу делать не собираетесь?
Farit
Farit
Решил продать раму  :sorry:
Пока нет возможности проапгрейдить батарею до соответствующих этой раме характеристик.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34942.0;topicseen
Тема закрыта.
