Li-Force Электробайк PX-43ME (Monster Edition) - Страница 2
avatar_Farit
Автор Farit, 21 Дек. 2015 в 11:39
dima91
Класний у вас вел получаеться!!! Что значит, МАСТЕР!!!!
innovator
Абсолютно верно сказано. Красавец.
По мне так именно этот байк следует называть "Телепортатор".  Хотя создателю виднее... просто почтовым ящиком язык не поворачивается называть.
Yurij122
Отличная работа как всегда  :wow:!!! Все больше и больше превращаемся в мотоцикл и мое мнение, это правильно!
Фарит, а что за вилка сейчас стоит?
Farit
Вилка куплена случайно ;) на дербане вела в триал-спорте. Шток короткий, верхняя корона прилетает в корпус.
Farit
На счет мотоцикла правильно сказано!  :hello: Мне кажется, скорее мопед, вес запланирован до 50 кг :exactly:. По признаку наличия/отсутствия педалей, если только.
Я и на легком-то Norco с редукторником педали перестал крутить :ah:.
damirsky
фарит, поздравляю, отличная работа, как всегда.
вопрос по маятнику: на рисунке видел у вас усиление в виде прямоугольной трубы, на фотках его не вижу. не считаете, что он будет гулять в горизонтальной плоскости? какова толщина листа, из которого изготовлен маятник?
Farit
Маятник вырезан из стали 6 мм. Конструкция прекрасно себя зарекомендовала, треугольник сварен в двух точках через проф.трубу 40х20х2,
третья точка - ось мотора с дропами тисками, очень стабилен, ничего не болтается и не уводит в поворотах на скорости.
Понимаю, это не оптимально с точки зрения конструктива и веса, но надежно и просто изготовить без сложных инструментов, оснастки.
От такой конструкции надо уходить.
До этого делали сложные конструкции из профилированной трубы 40х20х2, 20х20х2 и их сочетаний.
В условиях кустарного производства и разовых проектов обеспечить геометрию оказалось достаточно сложно, были обидные косяки с уводом геометрии.
Думаю, у представленных на форуме производителей эти небольшие проблемы решены на уровне оснастки.
Выше предложенная комбинированная конструкция из листа и проф.трубы будет оптимальной и я ее реализую в финальной версии PX-43ME ради интереса и самоуспокоения.
Yurij122
Такой же "лентяй" как и я  :wow:)))
Я так понимаю теперь в эту раму вполне можно впихнуть монстры? На какую энерговооруженность можно рассчитывать?
Farit
#26
Когда проектировал исходил из 5кВтч литийионок 18650, также должно влезть два пака пакетов-монстров (Ширина рамы внутри 140 мм).
Farit
dima91
А толщина метала  какая ? Такая как и на 42?
dima91
Farit
Взвешу после покраски.
Lion
Оч красивый агрегат получается. Хотя конечно поддерживать в чистоте сей ажурный маятник будет сложновато.
dima91
А как ви виставляли рулевой ставав чтоб он бил ровно?
Farit
Собирали на столе корпус +маятник, притягивали его к столу струбцинами, выставляли друг относительно друга, затем вставляли рулевой стакан вместе с вилкой и колесом, ловили лазерным построителем плоскости вертикаль и осевую линию (вдоль колес), прихватывали рулевой стакан, потом еще раз выверяли о обваривали. В общих чертах так.
Farit
Следую моде на Light версии.
yaredik
рама класс,а маятник можно с японского кросача подобрать алюминевый,на авито попадались,вес в нем в обще смешной.положительно скажется на общем весе и не подресоренной массе.
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
