avatar_PeaceHaver
Dirtsurfer FS + Jiexg 500W
Автор PeaceHaver, 17 Янв. 2016 в 13:49
Or1s
Офигительная штука. Дичь та еще )
Надо видео. Много видео.
Сам уже нное количество лет (со времен вилманов)) хочу триборд собрать офроудовый. Но чет все времени/денег/понимания концепции нет )
Теперь вот нужно дождаться мелких мотор колес дюймов 10-12 с запасом мощности/оборотов чтобы минимум 40км/ч тянуло, а иначе смысла нет, и надо таки начинать ))
Но с 2 колесами штука вообще дикая )
нонейм колесо - ICEWHEEL W2 (264WH) -
электроскейт - Evolve Bustin (252WH) -
onewheel pintX + kingsong ks14d (бывший m)
PeaceHaver
[user]Or1s[/user], что есть триборд? Дождаться - уже заказали что-то?
Штука дикая и необузданная, собираюсь вечером сегодня-таки объезжать коня.
Or1s
Триборд это я так обозвал для внутреннего пользования )) В моем представлении "идеальной доски" это вариация на тему трехколесного маунтинборда. Доска с жесткой негнущейся декой/рамой, жесткой фиксацией стопы, батарейкой между ног, 2мя крупными колесами спереди (предположительно маунтинбордовские же надувные катки или что то в духе на 8-10 дюймов) на подпружиненной маунтинбордовской же подвеске (или как вариант какой нибудь странной независимой конструкции). Привод на заднее колесо. У электролонгов обычно либо из 2 колес только на 1 привод, либо 2 мотора по мотору на колесо... но там же обычно ремень, торчащие подвижные части в которые можно сук забить или камешком застопорить + это все дорожный просвет сильно уменьшает... не сильно логичные в общем конструкции... Вот поэтому думаю в сторону использования одного моторколеса небольшого радиуса. + упрощаем конструкцию и неподресоренные массы нафиг избавившись от задней подвески вообще. Правда оставив повороты наклоном доски при этом радиус разворота будет адовым... ну надо смотреть, считать и пробовать )
И идея фикс для такой конструкции это запилить независимое управление передними тормозами чтобы подворачивать можно было прихватывая колесо ) Дрифт борд такой ))
Но это все хотелки и теория, я пока даже не начинал.
А "подождать" это про появление чего то подходящего в широкой продаже (и желательно за разумные деньги) а не дождаться когда придет. Ничего не заказывал. Иногда посматриваю что где продается, но подходящих под требования мотор колес пока в продаже просто не видел )
PeaceHaver
[user]Or1s[/user], Вы знаете, интересная мысль, я вот тоже пытаюсь что-то новое придумать. Но в моей задумке сзади одно колесо, но две доски, у каждого спереди по колесу. Поза - сидячая, управление - наклонами. Плюс: те же три точки, еще плюс - малое сопротивление воздуху сидя, т.е. больше скорость и меньше расход.
Осталась малось - придумать кинематику подвески этого обратного трайка. Грубо говоря, это идея Trikke, вывернутого наоборот. Но пока не до расчетов и проектов - времени на текущие проекты-то не хватает. Мб вне сезона займусь.
PeaceHaver
В общем, часа три мы с сестрой убили на подчинение доски - у меня стало все получаться лучше: уточнил кое-какие моменты, разработал более легкую технику старта. Сестра все понимает, но делает все равно не правильно и злиться. Вот фото первобытной ярости по отношению к этой железяке:
SNAKEMARAT
Добро пожаловать на тёмную сторону
PeaceHaver
Вголас :D
Главное, ей говоришь про ошибки, она говорит, что понимает - но продолжает долбить неправильно. Пока не заорешь матом - не исправляется. Такое ощущение, что прямо бить надо, иначе толку не будет -.-
PeaceHaver
К слову, нашел полумертвую группу про ДС, закинул инфу про свой проект. Один человек заинтересовался. У него лежит без дела доска - захотел повторить.
Плюс, нашел в коментариях, что Мария Есютина (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84) имеет в продаже несколько досок от своего профессионального прошлого. Написал ей в личку вк - действительно, еще продаются: "те старые канадские, две доски 16" черные, по 20 косарей"
Так что досок еще можно найти и повесить на них моторы =)
Собсна, через неделю будет короткий отпуск - думаю, уже достаточно освоюсь с агрегатом и можно будет видоских какой-нибудь снять, как оно снаружи выглядит. Может быть еще на раму забабахаю камеру, чтобы изнутри было видно.
PeaceHaver
Да уж, если покопаться, "странноездящих штук" можно найти немало... ;)
PeaceHaver
[user]Slider[/user], я все же думаю, что можно изобрести "велосипед" в мире электротяги.
Как минимум, я осознал, что при наличии хорошей динамики руль не нужен - и тут получается минус пол-самоката как по геометрии, так и по массе.
С другой стороны, есть унициклы, которые просто колеса с педалями, которые не шибко стабильны и надежны, но крайне минималистичны. Но интуиция говорит мне, что есть еще один путь.
chug
Подскажите какую смазку для пластиковых шестерён использовали  ликви 3352, 3581, 3312 ?
http://liquimoly.ru/item/3352.html
http://liquimoly.ru/item/3581.html
http://liquimoly.ru/item/3312.html
PeaceHaver
Светло-бежевая консистентная смазка второго класса NLGI для высоконагруженных подшипников, направляющих, редукторов, в том числе работающих на высоких оборотах. Оптимальна для смазки комбинированных пар трения, например: металл-пластик. Обладает чрезвычайной стойкостью к окислению и высоким сроком службы. Стойка к воздействию воды и низких температур. Температурный диапазон использования от -50°С до +150°С.
chug
Спасибо.
А чем смывали старую? Просто ветошью или с помощью растворителя какого ?
PeaceHaver
Цитата: chug от 17 Окт. 2016 в 08:08
Спасибо.
Я не особо старался, собственно. Обезжириватель для велоцепи всегда под рукой. Главное попробовать немного на пластике - не поведет ли его от химии.
chug
Понял, спиртом попробую.
кот ленивый
Ээ батенька, вы расточитель. Народ не поймет :ireful:
Керосинчиком надоть.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
