Li-Force Smart BMS Small Ant - Страница 172
avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
дотошный_крендель
зарядка производится ЛБП - без отсечки в 0,05С.
ток заряда 8Ампер, напряжение 42Вольта, при емкости 21А/ч(заявлено производителем как 22А/ч).
балансировка стоит сейчас на 4,25Вольта - то есть до нее не доходит(до этого заряжал напряжением 42,5Вольта - то есть балансировка производилась в штатном режиме).
на скринах 4-й и 5-й цикл заряда.
yaredik
помогите разобратся есть бмс старого образца на 32с 300а,помер дисплей,заказл новый,подключил,пишет бмс конект и больше ни чего не происходит,версию дисплея заказывл на24с-32с как и стояла
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
дотошный_крендель
провода меняйте - выше отписывался ;-)
дотошный_крендель
Цитата: sdenis2023 от 14 Март 2024 в 20:55все работает  :-) с новой БМС
пришлось только поменять массу(GND) и трансивер(TXD) местами на разьёме экранчика
в шапку закинуть бы - может кому ещё пригодится
Stanislavchik
Коллеги, а если посмотреть шапку внимательней?
Stanislavchik
Обновился AUDIMEN_MOD для Vortex VBMS. Исправлены ошибки: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2346155
s_pan
Всем доброго дня! Принесли аккум от мотоцикла, там установлена такая BMS: ant-ble20phub. Не реагирует на зарядку и ничего не отдаёт под нагрузкой. Напряжение на выходе 55V.  После разбора выяснилось, что есть дисбаланс на ячейках от 3,5 до2,7 вольт. А общее напряжение на входе BMS 65 вольт. Попытка перезагрузить BMS (т.е. заново активировать) ни к чему не привела. Дисбаланс на входе BMS и на выходе остаётся. К проге коннектиться. Настройки указаны правильно. Сейчас поставил на балансировку. Никто не сталкивался с таким поведением BMS-ки?
koolon
обычно в приложении пишет в чем проблема.
у вас отключена бмс, не смотрите на выход, это наводка (причин много, самое простое слетела химия, в строчке тип прочерки)
но повторю, в поле сообщений чтото будет написано
EgorS
Здравствуйте! Скажите пожалуйста тут продают обсуждаемые BMS? https://aliexpress.ru/item/33014476298.html?sku_id=12000038057027879
подойдёт ли такое BMS на 170А (пик 425А) для 24в ИБП с тор трансом на 3000VA (в пике поддерживает перегрузку до 9000VA) т.е. в теории он сможет нагрузить 8S LiFePo4 батарею на 120А (при 25В на сборке) и в пике до 450А (с учётом просадки напруги до 20В). Я конечно сильно сомневаюсь что такие токи будут, но взял их за отправную точку. Эти все амперы честные у производителя BMS или нужно брать более мощное с запасом?
Извините если вопрос уже задавался такой. Спасибо!
Игорь64
Как на таком экране увеличить время его работы?
После включения он активен 30 секунд и за тем гаснет.
А хотелось бы включить, поездить и выключить.
Китаец на этот счет говорит что с компа настроить можно и покупай юсб адаптер под бмс. Но вроде как на компе тоже самое приложение что и на телефоне, неужели там больше функций?
Vaiol
Всем здравствуйте, помогите. Не могу отбалансировать lipofe4 на ant bms 24s
Как ячейки на зарядке быстро меняются, одна зарядится, блок зарядки отключит, а как в напряжение до восстановления упадёт зарядка снова не включается, либо перезагружать бмс, ибо на ней 100%, либо перевключить штекер. Во время простоя, разряда ячейки выравниваются, но 3.65 постоянного на всех ячейках я ещё не видел. Сборка 20s 1p 75Ah зарядка 7A
Может что-то не так настроил или нужно обойти ключ зарядки?
RMM
Цитата: Vaiol от 06 Дек. 2024 в 01:10Всем здравствуйте, помогите. Не могу отбалансировать lipofe4 на ant bms 24s
Судя по всему параллели сильно разбалансированы. У этой бмс балансировочный ток 200 мА и такую емкость вы скорее всего не отбалансируйте. Самая заряженная параллель будет отключать заряд по превышению напряжения.
Могу порекомендовать отбалансировать вручную, дозарядив отдельно разряженные параллели. Хотя бы 8-ю.
Игорь64
Кому ни будь попадалась такая версия для пк?
Китаец что то не хочет делится ей и кидает ссылку на офф сайт. Но там другая версия, в которой целых 4 вкладки отсутствует.
koolon
Цитата: Vaiol от 06 Дек. 2024 в 01:10но 3.65 постоянного на всех ячейках я ещё не видел.
Это и не возможно на железофосфате, на 4S еще можно попробовать, но от 8s уже сложно.
несмартбмс настроенная отсечка 3.75в обычно (что не есть хорошо)
выставите на зарядке из расчета 3.55-3.6в на элемент, будет чуть получше.
при разряде тоже все ячейки к .5в одновременно не придут.
и зарядка у вас не очень подходит для таких целей (сильно умная)
но возможно и не надо особо мучить добиваясь циферок одинаковых, пользуйтесь так. если усугубится ситуация уже предпринимать меры. добавлять балансиров нормальных, активных и пассивных, или просто подливать в отстающие ячейки индивидуально зарядкой на 1S или настраиваемой на зарядку до 3.6в
Игорь64
Удалось вытащить с китайца их программу под винду с расширенными функциями. На офф сайте такую версию не скачать.
Ссылка на архив
Вдруг кому пригодится.
дотошный_крендель
при подключении к порту зависает :-(
дотошный_крендель
заработала :eureka:
Элин Кэп
Всем доброго здоровья!
Текста много для полного пояснения, но вопросы сами не такие большие (надеюсь).
Пополняю ряды пользователей ANT BMS (7s-16s Новая версия).
(До первых подключений и установок изучал тут тему на форуме. Прочитал инструкцию от первоисточника и делал всё по ней. Программа опробована и заработала штатная v.2.3.1.112, к BMS подключается, взаимодействует.  Уровень доступа «5» сам по себе оказался).
На данный момент каких-то явных проблем не возникло из числа разных упоминавшихся тут на форуме разными людьми.
Однако, уже возникло некоторое непонимание по работе Bluetooth и Админ-верификации (до уровня «9»), без которой кое-что недоступно для управления в приложении. Поэтому пишу спросить тут об этом у людей знающих. А именно:
1)В официальном руководстве написано про время в секундах, задаваемое в пункте NoCurAutoSleepTime из раздела SystemParams, что «Если BMS не заряжается или не разряжается после включения, он перейдет в спящий режим через ... (по умолчанию 1800 секунд. Можно изменить). И что "Спящий" режим только отключит Bluetooth, но не выключит его. Когда защитная плата обнаружит зарядный или разрядный ток, она немедленно разбудит Bluetooth. ...»
Так вот дело в том, что через указанное там время при соблюдении описанных условий наступает т.н. спящий режим (со стороны синего провода мигание индикатора на плате становится редким, 1 раз в 4 сек), НО при этом нифига не отключается Bluetooth! Он продолжает работать и обнаруживаться телефоном. Даже если соединение с телефоном было разорвано до наступления спящего режима и был отключен на телефоне блютуз, то запустив на телефоне блютуз и приложение оно обнаруживает BMS и подключится, т.е. Bluetooth на BMS не засыпал  (со стороны чёрного провода на плате его индикатор долго не гаснет, а продолжает быстро мигать) и получается параметр NoCurAutoSleepTime не так влияет на блютуз, как сказано в описании.
Однако, всё же за пока пару дней наблюдений видел, что как-то случалось, что засыпал и Bluetooth и гасился его индикатор на плате. Но это ни разу не было по истечении времени, задаваемому в вышеописанном пункте. У всех так или только у моего экземпляра?
2) По поводу верификации админ-доступа для уровня «9». (без которого, в частности, приложение не даёт нажать кнопку Close_Bluetooth_Power в разделе BMS Control).
Хотелось принудительно его выключать, но приложение не даёт. В описании сказано, что для AdminAuthVerify  «надо скопировать строку символов из идентификатора чипа и отправить ее продавцу. Продавец ответит строкой символов в том же формате и в поле [Проверка разрешения администратора] надо вставить эти символы. Разрешение устройства будет отображаться как "9"... (вот же хрень придумали, продавцу с авито что ли письма слать?.. Куда слать такие запоросы, если куплено не от завода не на алике, например? Кто-нибудь из форумчан тут получал как-то эти символы/проходил верификацию? Подскажете?)
НО что отдельно тревожит - также указано, что «Разрешение администратора 9 уровня является динамическим паролем, который станет недействительным после одной операции.»
И что означает эта «одноразовость»?  Т.е. допустим, кто-то прислал в ответ нужные символы, вы ввели и смогли нажать-таки "Close_Bluetooth_Power" (выключили блютуз). Потом когда надо включили, пользуетесь, а чтобы опять выключить ещё раз что ли письма слать и ответы ждать? Чёт бред какой-то намутили :bw: . Или одноразовость означает, что приложение лишь не запомнит этот уровень доступа, но
чтобы его получать можно будет заново каждый раз вводить всё-таки _те же самые символы, которые однажды получены_ от продавца? А не заново запросы отправлять и ждать новый ответ с новыми символами (это было бы как-то через чур).
Ответьте кто знает, пожалуйста.
