Сигнализация для моноколеса и разные способы что бы не украли
Автор Pawelon, 09 Фев. 2016 в 19:32
ILYA2606
У меня в планах для Inmotion и KingSong добавить в DarknessBot режим сигнализации, который бы при изменении положения колеса:
- Издавал громкий звуковой сигнал на колесе и смартфоне
- Ограничивал скорость колеса до минимума
Разумеется, это не спасает от выключения колеса злоумышленником перед попыткой кражи, но можно при потере bluetooth-сигнала тоже уведомлять смартфон.
lavmax
А есть может приложения, которые это уже умеют?
geguly
А не проще жпс маяк с сигналом на смарт при изменении положения и програмка для отслеживания, или это уже шпионские страсти?
Либо уж спецдинамик , как на авто,чтоб до инфаркта доводил при ....
Хотя если серьезно ,то пересел на колесо с велика потому что оставлять ни где не надо везде с собой можно катить
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
Alex---Sh
Задумка такая:
Сигнализация   с брелком .  Включаешь - говорит: "Хозяин поставил меня на охрану! Спасибо!".  Кто нибудь заденет: " Не трогай меня!".  "Не трогай меня, а то хозяина позову!".   Выключаешь:  "Хозяин снял с меня охрану! Спасибо!".  :-D
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340Wh + 340Wh; Kit-электровелосипед 350W; электромотор 300W на лодке из ПВХ, скутер 4000W, питбайк 4500W
hruma
Странная тема... Один пост от автора идеи, который бы и уместился в пост темы про доработки/обвесы, но создана целая тема, в которой автор так и не ответил на вопросы. Что ещё более странно - это автор, который вполне умеет печатать и может разворачивать огромные портянки на обычный флуд о добре и зле)
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
MCZarin
Цитата: hruma от 04 Апр. 2018 в 08:41Один пост от автора идеи, который бы и уместился в пост темы про доработки/обвесы, но создана целая тема
Ага, давайте продолжать сваливать всё в одну помойку. По отдельным темам проще искать.
KingSong KS-16S
kombinator
Если кого-то интересует тема миниатюрных GPS трекеров , то предлагаю ознакомится с ассортиментом РИТМ .
Может кого-то натолкнет на какие-то идеи .
Это наш производитель охранных и мониторинговых систем безопасности .
http://www.ritm.ru/catalog/
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
Whellless
Надо сигнализацию активирующую встроенную дымовую шашку :)
kombinator
Gwacm
#99
 http://s.aliexpress.com/AZbI73qM
Вот такую надо разобрать, отпаять фонарь, заизолировать плату, спрятать в корпус, вывести порт зарядки и будет красиво. И звонок с пульта и сигналка....
А можно и не отпаивать, а использовать как метод поиска выключенного колеса в темноте )
187/107
KS16S 840/2.5"~1700км(продано)
KS18L~4т.км
hruma
Точняк. Можно колесо на ночь на парковке оставлять. бгг
Добавлено 06 Апр. 2018 в 08:17
Цитата: iSpeed от 23 Дек. 2017 в 18:22И чё с неё толку? Ворюга схватит колесо, закинет в машину и умотает
не утруждая себя постукиваниями )
Gwacm
Цитата: hruma от 06 Апр. 2018 в 08:15не утруждая себя постукиваниями )
Не ну цепь с замком амбарным никто не отменял. Просто тут про сигналку тема. Нормальная защита она ведь комплексная должна быть. У моего будущего 16s как раз пара мест под динамики свободны.
187/107
KS18L~4т.км
Midas
Цитата: Gwacm от 06 Апр. 2018 в 11:25У моего будущего 16s как раз пара мест под динамики свободны.
Там нет динамиков именно потому, что нет мест :). Отдано под телескопическую ручку.
Gwacm
Цитата: Midas от 06 Апр. 2018 в 11:39нет мест
Да не суть про 16s. Есть и более компактные варианты. Такой например:
http://s.aliexpress.com/2UBvu6NZ . Неужто никто такого не делал?
187/107
KS18L~4т.км
LEE4ER
#104
Напоминаю, что в разделе существует тема [b-b]Что бы не украли или сохранить колесо[/b-b], где рассмотрены и обсуждены многие вопросы, которые буквально недавно поднимались и обсуждались выше в этой теме.
В этой же теме, автор просто поделился своим DIY по внедрению "сигнализации".
Если есть желание обсуждать общие вопросы по этому направлению в этой теме, то может имеет смысл их тогда объединить? (для небезразличных добавлена голосовалка)
MCZarin
[user]LEE4ER[/user], не хватает третьего варианта: перенести в ту тему часть сообщений.
KingSong KS-16S
LEE4ER
[user]MCZarin[/user], ну дык тогда все кроме первого сообщения от топиккастера и уйдет туда))))
MCZarin
[user]LEE4ER[/user], во втором сообщении P.S. тоже по теме. :) Правда, на него не ответили...
KingSong KS-16S
