avatar_Stalker
P-920 или Rev Tri Go Kart
Автор Stalker, 17 Фев. 2016 в 21:49
Stalker
Я тоже смотрел этот вариант , но звук не впечатлил .
А что управление PWM я в курсе . Надеюсь отделаться 555-ми таймерами .
А если не хватит мощности , то выведу через этот комплект  :-)
Усилок какраз на 24 вольта . Динамики поставлю в отсеке электрики мордой в пол (насверлю отверстий в полу) пусть рычат !
big17
С нелинейностью нужно тоже что-то делать. Прямое линейное управление будет неестественно звучать (выложу видео).
Я планирую такой алгоритм:
- когда на контроллере "нейтралка" - сигнал берем с датчика холла педали, с имитацией инерционности при отпускании педали
- когда скорость выше 3-5 км/ч - сигнал формируем в зависимости от частоты оборотов/скорости движения
- когда скорость ниже 3-5 км/ч - делаем среднее между нажатием педальки и оборотами (нужно будет поиграть с коэффициентами).
Stalker
Потребуется преобразователь частота(или время )-напряжение для отработки по скорости .
Лучше конечно все сделать на пикушнике , но с этим уменя никак! :neg:
big17
Если доберусь до реализации - поделюсь скриптом  :ку:
Stalker
Спасибо !
Можно попробывать на аналоговом уровне .
Правда мне для эксперемента надо как минимум получить ESS-ку .
А пока будо доводить до ума шасси и электрику .
big17
Добрался я наконец то видео заснять своих наработок по эмуляции звука :)
Устроено все так: эмулятор звука для RC-моделек GoolRC, два динамика-пищалки (из-за этого звук не особо, правда к настоящим динамикам не подключал еще), Arduino-Nano к которому на аналоговый вход подан сигнал с ручки газа, ардуинка зажигает цепочку светодиодиков, и подает на эмулятор управляющий сигнал.
Как я уже писал выше - линейное управление - неестественно звучит, должна быть задержка, инерционность, и привязка и к силе нажатия на педальку и к скорости движения.
P.S. Видео продублирую и у себя в теме, так что если комментировать в контексте [user]Stalker[/user]-овских задач - то тута, а если по мою душу - то добро пожаловать ко мне в тему :)  https://electrotransport.ru/index.php?topic=26801.msg1058768#msg1058768
Stalker
Вчера открыли сезон покатушек .
И сразу проблема в виде отсутствия багажника ,бутылку с водой , салфетки положить .
В процессе строительства както и не задумывался .
Сегодня примерял аж два багажника в виде импровизированных глушителей .
Один под бутылку , второй под минимум инструмента .
Lcruser
Видимо, при косых взглядах прохожих на эти "глушители", да еще и с эмуляцией звука ДВС, придется объяснять прохожим напимер на набережной, что это ТС является электрическим.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Stalker
Всех доказательств то - щелкнуть тумблером и перейти на беззвучный режим пилотирования ! :-)
А на "питстопе" вынуть из глушителя бутылку и попить водички ! :-)
Александр CRV
Никому дела нет на чем оно ездит на электричестве или шампуне от перхоти. Подавляющее большинство  ничего не знает, ничем не интересуется и знать ничего не хочет, даже вопросы которые их лично касаются типа кто назначает им премию, кто главный акционер и т.п..
У видео типа а что будет если поджечь кучу бенгальских огней десятки миллионов просмотров за месяц, а на технические конструкции сотни максимум за годы.
Piramidon
[user]Александр CRV[/user], [user]Stalker[/user],
Цитироватьна технические конструкции сотни максимум за годы.
Деградирует общество со страшной силой :neg:
Stalker
Пришли последние довески для трайка .
Это показометр
и блок имитации звука двигателя
37 вариантов различных двигателей ,звуки торможения и турбонагнетатели , 8 вариантов звуковых сигналов , 8 уровней громкости .
http://down.sensehobby.com/files/ess_one_manual_en_20141125.pdf
Поскольку управление модулем PWM , пришлось собрать адаптер на ATTINY13 для привязки к педали газа и кнопкам звукового сигнала . Запитано все это будет через 12 вольтовый шим стабилизатор SCV0023 .
Александр CRV
Мне едет где-то такой же ваттметр и мне интересно если его использовать без шунта и ток превысит его максимальный предел он перестанет показывать или выйдет из строя? Шунт то у меня есть, вот обязательно ли его ставить если есть подозрение что ток будет превышен иногда кратковременно? Ну например на контроллере ограничение 20а стоит.
Stalker
Я поставил шунт . Клемник у него хиловатый для работы без шунта .
А вообще зависит от конструктива .
big17
Буду ждать отзыва по эмулятору!
Stalker
#141
Видео пока неготово , а отзывы такие .
Потраченых денег не жалею , возможности у системы .......
Можно зайти поссылке (выше) и установить софт и послушать образцы звуков  (можно без самого блока).
Правда панель настроек без блока не выходит .
Сегодня был пробный выезд со звуковым сопровождением .
Мягкий выхлоп четырехтактника с четким звуком стартера при запуске и сбросом турбонагнетателя при перегазовке на месте . При длительном разгоне имититрует переключение передач .
В общем приходилось объяснять , что это электричка  , а не бензинка .
P.S. Обзор возможностей системы
      https://www.youtube.com/watch?v=9y71hruDPcU
Stalker
Испытания запрограммированного и установленнного звукового модуля
https://youtu.be/gxfp2GxVnTE
AS2
[user]Stalker[/user], КРУТЬ!!!!
