avatar_ИС-Х
ЗУС 4 обзор и опыт эксплуатации
Автор ИС-Х, 24 Фев. 2016 в 16:47
kuznechov119m
Цитата: osa от 27 Апр. 2021 в 08:31
Как можно автоматизировать работу с ЗУСом, чтобы не бегать постоянно смотррть паузы, с вопросом а не пора ли уменшить ток до std7?
Никак не возможно , только вариант сразу в STD 7  подключать .
1) Попробовать режим "для кальция".
2) режим АУТО, но с установкой тока 20Ач. (чтобы выше не ставился ток при проверке АКБ).
jmxx
Больше года не включал ЗУС ТОП3. При включении дисплей не засветился и через несколько секунд отгорел питающий провод 220 прямо в месте пайки. Обе жилы рядом припаяны. Думаю между ними замыкание и произошло при перекручивании провода.
Провод припаял - больше не отгорает, вентилятор жужжит но дисплей не работает и реакции на подключение акб нету(судя по вентилятору).
Как я понимаю - с питанием все в норме раз вентилятор работает.
Может кто сталкивался уже с такой ситуацией и обсуждалось уже?
Vova_n
#2865
[user]jmxx[/user], Вероятно нарушение (окисление) контаов на разъёмном соединении шлейфа дисплея с платой, проверить почистить обезжирить.
Вторая наиболее вероятная причина, исчезновение контакта между стеклом самого дисплея и платой дисплея, там эластичная резина с графитовыми проводниками. Проверить на это момент просто, нажимаете слегка на дисплей и смотрите на реакцию, не проявляются ли сегменты или изображение целиком.
Если в этом, снять дисплей, протереть контакты влажной безворсовой салфеткой смоченной спиртом и поставить всё наместо.
jmxx
Прозвонил контакты от места пайки разъема до пайки шлейфа на плате дисплея - все контакты звонятся.
Нажатие на дисплей результата не дает.
При включении в сеть:
вентилятор работает;
cтабилизатор напряжения l7805cv сильно греется, но выглядит хорошо(в даташите до 125 oC);
напряжение на на разъеме вентилятора 11.9 В.
Начало заряда при подключении АКБ к клеммам не фиксируется(судя по мультиметру) и вентилятор не ускоряется.
P. S.
Внешние ссылки и картинки непозволяет форум запостить, поэтому короткий адрес на дропбокс с фото выглядит так :eureka::
is.         gd/                    IGFViH
Vova_n
Цитата: jmxx от 21 Нояб. 2022 в 15:00Внешние ссылки и картинки непозволяет форум запостить, поэтому короткий адрес на дропбокс с фото выглядит так
Есть ограничения по количества постов пока не будет какого то минимума адекватных постов есть ограничения, после всё будет позволять.
Киньте в приват ссылку, не могу её собрать видимо правильно.
a1983@
У меня Возникла похожая ситуация: ЗУС 4 долго лежал в гараже ( больше года ). Был исправен. Сейчас при включении - вентилятор жужжит, экран не горит. Зарядки нет. На  плате явных дефектов не видно. Без схемы пока не рискую лезть с паяльником.
Если Вам удалось решить проблему - поделитесь, что было у Вас? Как исправили? Схемы нигде в инете не нашел. Если у кого есть схема, большая просьба прислать в личку.
Ranma
Добрый день.
Очень давно не заглядывал на форумы "электротранспорта".
Скажите, а что с автором ЗУС-ов? Есть информация по человеку?
Последнее посещение форума им было аж в середине ноября 2023 года и после тишина.
Павел Валерьевич
g_sa
Всем доброго дня!
Кто то в Москве занимается ремонтом ЗУС v3?
