Контроллер 10 Квт FOC Тестирование
Автор on4ip, 24 Фев. 2016 в 20:43
VVK
Цитата: on4ip от 13 Авг. 2016 в 13:52
Корпус отличный получился просто.
Это кто их делает?
on4ip
Ну пока кто где придется, конкретно этот dima63 делал.
horrorlv
Цитата: dimad63 от 13 Авг. 2016 в 12:43
Немного фоток контроллера
Нижний Sabvoton 72150? Верхний по размерам ближе к 36 fet контроллерам получается.
on4ip
по размеру да, а так там 18 фетов. варианты с транзисторами на 150 и 100 вольт
dimad63
#220
пробный заезд показал что греется намного меньше сабатона
хотя саботон 24шт  4468
это 84200 на 8000вт но их давно не делают отличается только транзисторами
Так 18 или 36, не пойму? Вы пары считаете?
on4ip
[user]zap[/user], Я не понимаю что вы не понимаете. 18 транзисторов.
Понятно. Я не понял этой фразы.
Цитата: on4ip от 03 Март 2016 в 05:16
Цитата: DragonTM от 02 Март 2016 в 22:31
[user]on4ip[/user], если я не путаю, спиваков недавно в обзоре указывал что у келли 36 фетов, а не 18?
Так и есть) а что это меняет и считайте у нас тоже 36
Выходит, большие размеры из-за корпусов TO247 а не из-за 36 ключей.
on4ip
Совершенно верно. Размеры продиктованы корпусами и теплоотводом.
И ещё, я не понял на какой частоте работает ШИМ? Железо мотор-колёс расчитано на 18кГц.
on4ip
А как связано железо мотор колес и частота шим?
mr.Dream
[user]zap[/user], на самом деле 18 кгц для железа много. Это сделано из акустических соображений. Я экспериментировал, у меня на 4 кГц был результат лучше. Пульсации тока ещё не столь существенны, а потери в железе ниже. Правда свистит)
on4ip
[user]mr.Dream[/user], не соглашусь я с вами+)
Добавлено 14 Авг. 2016 в 01:00
Ну и к слову, частота шим меняется в настройках. Есть режим динамического изменения частоты, но для данного проекта мы его не используем.
mr.Dream
[user]on4ip[/user], в чем именно не согласны?) не знаю, что за процессы там происходят, но при увеличении частоты до пары десятков кГц грелось железо, а момент на валу падал при одинаковом токе. Но у меня нет таких приборов, как у вас. По этому с радостью выслушаю ваше мнение )
on4ip
[user]mr.Dream[/user], Вкрадце потери в двигателе зависят от спектра питающего напряжения и тока, в частности от фундаментальной частоты и пульсации потока. Пульсация потока зависит от частоты имспульсов напряжения и коэф формы питающего напряжения зависит от нее же. Мои исследования и опыт других говорят от том что в идеале мы должны иметь коэф формы 1 и уровнь гармоник 0 а это достижимо при бесконечно выской частоте импульсов, но в управляемом приводе есть делении потерь инвертор двигатель и у этого деления есть оптимум, например на тракторных проектах частота шим оптимальная была 3300 а на автобусе 4000 Гц.
T-Duke
Как-то это непонятно. При увеличении частоты ШИМ, уровень пульсаций тока на индуктивности падает пропорционально. Если поднять с 4кГц до 16кГц, то уровень пульсаций уменьшится в 4 раза. Кроме того уровень пульсаций определяется индуктивностью нагрузки и является довольно малым в большинстве случаев применений. Греет двигатель в основном первая гармоника тока, а не небольшие пульсации по причине ШИМ.
Или же двигатель был использован  с толстыми пластинам в статоре с малой индуктивностью, или при повышении частоты, что-то не так было в работе ключей. Я например использую частоту 24кГц и не замечаю каких-нибудь сильных нагревов статора.
T-Duke
По какому параметру оптимальна? По потерям на медленных ИГБТ? Не вижу проблем в том, чтобы поднять частоту хотя бы до 12кГц, если ключи хотя бы вчерашнего дня. На современных карбидниках можно и 100кГц зарядить при желании. 4кГц это маловато. Писк будет ощутимый.
on4ip
Ну так все от мощности зависит и технолигии IGBT конкретного кристалла и упаковки кристаллов в модуль. Про карбид кремния не надо тут упомнить ладно=)
Оптимум частоты обеспечивал не минимум потерь в преобразователе а минимум потерь в приводе.
К сожалению я не встречал приводов на 200+ квт на более 8 кгц, если вы вкурсе поделитесь ссылками.
А в маленьких мы и так более 12кгц используем.
