avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
yurgen
Цитата: edw123 от 30 Март 2021 в 00:23Редуктору всё равно в какую сторону крутить -
Дело же не в редукторе .
А в советах .
Я уже ничему не  удивляюсь .
Есть автомастера , которые  дают советы в  стиле ТРО , как вставлять затычки в ремни безопасности , что бы не пищало.
Инструкции ведь лохи-манагеры пишут :) , их читать  не обязательно и даже вредно :)
Добавлено 30 Март 2021 в 01:40
Цитата: edw123 от 30 Март 2021 в 00:23техническую репутацию,
Какая может быть репутация у человека , дающего советы идущие в разрез с инструкцией пользователя ?
Логично , нет разве ?
80км/ч
> 70 000 км
Редуктору всё равно в какую сторону крутить - ТММ.
Объективные минусы там такие: при отсутствии свободного хода шестерни будут в зацеплении 100% времени, то есть износ будет несколько выше, чем при работающем фривиле и периодическом накате. Но опять же они даже без наката будут крутиться без нагрузки.
При переключении с газа на реген и обратно будет ударно выбираться люфт в зубьях, но тут под вопросом, если плавненько, то походит. Фривил штатно тоже не всегда сразу расклинивает и удары есть, но их никто никогда не замечает.
Ну и самое главное - посадка статора и фривила. Там конкретно надо дорабатывать и сажать всё это дело на фиксатор, иначе шпонки рассыпятся рано или поздно.
Balor
Ну образовалась компания... "в просторечии именуемая бандой" (с) Вы ещё друг дружке просто за каждую букву репутацию поподнимайте. А чего - кнопка работает, а то , что форум про техническую репутацию, а не про балобольство - да фигня... :facepalm: Придумать себе невесть что и откуда и хвалится...
Не, не все редукторы - червяк обратно покрути :). Прочем, единственный пример червячного редуктора что я знаю - на кранкдрайвах, где это не особо актуально.
Добавлено 30 Март 2021 в 07:29
А вообще, это из раздела "можно ли класть металл в микроволновку".
Можно! Но только если ты знаешь что делаешь. Иначе - лучше просто сказать что "нельзя". (С котами такое не пройдёт :))
Разумеется. Раз время работы воросло, то вырастет и износ, и вероятность повреждения. А что, кто-то в здравом уме предполагал, что такого не будет? Вечный двигатель? А если ещё вдобавок перефорсировать конструкцию... :facepalm:
[user]Balor[/user], тоже - разумеется. Далеко не каждый редуктор нормально работает в обе стороны. Но разговор зашёл про вполне себе конкретный пример, про вполне определенные моторы. А так - да даже просто электродвигатель не всегда нормально реверсируется, хотя бы из-за того же тайминга датчиков.
Реген и ДД моторы разбивает, те же шпонки, те же знакопеременные нагрузки - давайте скажем, что на них тоже нельзя реверсировать и регенерить. :pardon:
rgusev
#3244
Вообще то я и вычитал тут и поблагодарил за ИДЕЮ.
Реализация ИДЕИ может быть возможна в моем случае, а может быть и НЕ возможна.
от конструкции конкретно моего мотора зависеть будет.
Это помоему ОЧЕВИДНО каждому, хоть немного технически грамотному.
Именно поэтому я и написал выше:
Цитата: rgusev от 29 Март 2021 в 12:11Спасибо. Идеологию я понял.
Осталось разобраться как это конструкционныо делается.
Только идиот тупо заклинит что либо в моторе и неглядя попробует включить. (хотябы руками проверить сопротивление стоит....  ;-D
Что касается удара при противоходе (ход <-> рекуперация) то он и так есть. Только сейчас он  накат  <-> ход. Когда газ выкручиваешь, тот же "удар"
Добавлено 30 Мар 2021 в 13:27
Цитата: edw123 от 30 Март 2021 в 09:59Раз время работы воросло
Время работы кстати не слишком то и вырастет.
Накатом на таких моторах + такие колёса мало ездят. Он не слишком мощный, скорость разгоняет не быстро, колёса небольшие. Поэтому накатом только если уж совсем с хорошей горки есть смысл.
Это вам не на 27 дюймах...
Просто в моем случае есть смысл. Не совсем равнинный город..
Цитата: tmiaer от 30 Март 2021 в 02:15при отсутствии свободного хода шестерни будут в зацеплении 100% времени, то есть износ будет несколько выше, чем при работающем фривиле и периодическом накате.
но при этом износ будет более равномерным. Зубья будут подвергатся нагрузке с обоих сторон, а не только с одной. Для пластика это важно. По сравнению с металлом пластик более текуч и "двухсторонние нагрузки" даже увеличат "живучесть"
Обратите внимание. Пластиковые шестерёнки как правило не стачиваются как металлические, а сьезжают в одну сторону "размазываяся".
Balor
Заводской редукторник с заблокированной трещётой - это GMAC от Grin, и его очень хвалят.
sdenis2017
и понеслась  :fool:  :laugh:
rzaviy
[user]sdenis2017[/user], Я лично ремонтировал в своё время такой редукторник.
Там и редукция и рекуперация.Даже на форуме есть тема про него.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Balor
Левосторонние RC-drive'ы - все имеют "редукцию и рекуперацию" :)) Только хоошего момента с большими колёсами из них фиг выдоить не городя двойной редукции :(.
Molarky23
контроллер фирмы kelly серия KLS лучшие, у них рекуперация полная, я весь прошлый сезон откатал на нем, тормоза даже снял с байка своего, полностью доверяю Китайским инженерам, этот сезон тоже буду только электронным тормозом пользоваться, ниразу не подвел контроллер, даже когда под 90 разгонялся и резко тормозил, контроллер все выполнял мои команды
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Sanek6282
Сегодня попытался тормозить задним ходом ))) Вроде бы работает, но я так понимаю что этого лучше не делать? Даже при небольших скоростях мотор начал нагреваться.
[user]Sanek6282[/user], ещё бы.
sdenis2017
Цитата: Molarky23 от 01 Апр. 2021 в 10:49тормоза даже снял с байка своего, полностью доверяю Китайским инженерам, этот сезон тоже буду только электронным тормозом пользоваться
я то же торможу исключительно рекупом
но ви-брэйк не убирал - мало ли
как говорится на Бога надейся и сам не плошай
G.E.na
?при полностью заряженной батареи торможение должно работать не подзаряд а именно торможение
yurgen
Цитата: G.E.na от 06 Апр. 2021 в 06:09?при полностью заряженной батареи торможение должно работать не подзаряд а именно торможение
бред какой то , че сказать хотели ? или в 6 утра мозг еще спит :)
80км/ч
> 70 000 км
Ну так и работает, если контроллер более-менее разумный.
Balor
В смысле что контроллер должен "крутить мотор в обратную сторону", а не регенить.
"Крутить" - это фазу менять. Вполне достаточно подавать пониженное напряжение - подкорачивать обмотки.
