avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
Цитата: LeoDron от 29 Нояб. 2021 в 20:51
А может в том редукторнике фривила не было? Или заблокирован
Не считается. :exactly:
удельный
Цитата: LeoDron от 29 Нояб. 2021 в 20:51С другой стороны, говорят, и ДД с фривилом бывают   :bw:
Тогда он уже не прямоприводный
"Прямой" - это когда магниты на колесе, без промежуточных передач.  :pardon: Фривил не важен.
bicycle
Пожалуйста, поясните: рекуперация в контроллере - это мы задействуем low-level brake и ток с трёх фаз идёт на отдельный диодный мост и получается постоянный ток, импульсы - и что, контроллер это в батарею отдаёт? А напряжение там какое? И вдобавок, если контроллер на 48-72в - то какая тут рекуперация?
yurgen
[user]bicycle[/user],
когда включается рекуперативное торможение контроллер начинает ШИМить нижние ключи (с какой скважностью зависит от настроек или сколько там китайци придумали). С открытием ключей замыкаются фазы накоротко, но поскольку ток в катушке индуктивности не может нарасти мгновенно, ток начинает нарастать и чем выше напряжение, читай скорость (поэтому рекуперация практически не возможна на низких скоростях если не снижать частоту ШИМ, или не увеличивать длинну импульса - ток не успевает нарастать и очень быстро спадает (читай далее)) тем быстрее. Затем ключи закрываются, причем довольно быстро, и возникает ЭДС самоиндукции (ток в катушке не может прекратиться бесконечно быстро без привлечения бесконечно высокого напряжения) которая могла бы во много раз превысить напряжение батареи но, открываются диоды встроенные в ключи и ток течет в батарею, при этом уменьшаясь во времени, форма тока в катушках мотора похожа на треугольник. Чем меньше напряжение генераторной ЭДС в моторе тем медленнее будет нарастать ток и тем быстрее он будет спадать.
Начальный бросок напряжения (пока не открылись диоды) должны бы погасить снабберы или супрессоры но в большинстве контроллеров их нет, но здесь можно внести оговорку - время открытия диодов сравнимо со временем закрытия транзисторов и при относительно небольших токах ничего страшного не будет. Начальный выброс напряжения после открытия диодов (провода от АКБ тоже индуктивность и ток в них растет не мгновенно) садят на себе LowESR конденсаторы (электролиты) и параллельные с ними пленочные конденсаторы (на начальном этапе в основном они).
За всем действом смотрит АЦП контроллера который меряет напряжение батареи и если оно превышает установленный порог рекуперация запрещается.
цитата от     ""anatoli_nik""
https://electrotransport.ru/index.php?topic=337.954
80км/ч
> 70 000 км
146й
У меня набольшой скорости после включения рекупа начал сбоить контроллер - при мощности он порыкивал как если бы сбоил один холл. Хрум-хрум-хрум , но за сути проблема пропала. Уже год езжу все норм. Что это было? Конденсатор чуть потек потом восстановился?
Зы
Вот только «установленный порог« ессно в дешевых КТ не настраивается и они до сих пор думают все ездят на свинце )) .
И батареи под рекуп по хорошему надо несссемтричные бмс использовать. Один контроллер пожег после зарярчдки стартанул и стормозил
Принципиально так и есть. Между мостом и батареей стоит повышайка (сам контроллер), поднимающая до напряжения зарядки батареи.
[user]yurgen[/user], зарепостил в основном верную тему, но слишком детализованную до конкретного контроллера. В другом контроллере будет в деталях отличаться.
rulex69
Помогите разобраться.... Есть контроллер Грин тайм 1500w акум 60v 18.5ah и был мотор 1000w в этой связке рекуперация у меня работала после того как перемкнул на контроллере точки под 60v и тормозило отлично даже с полностью заряженным акумом НО пришлось менять мотор поставил на 3000w и вот теперь после не большого разгона на заряженой батареи после нажатия тормоза где-то через секунду контроллер отрубился дотормаживал гидравликой после оснвновке включил контроллер и поехал дальше а после второго такого отключения контроллер не включается.... Хотя заряд акума показывал 66.5v
Что там могло произойти?
Как этого избежать (в принципе сама рекуперация мне не нужна расстояния езды не большие а вот сам электро тормоз нужен как воздух)?
Или просто этот контроллер не справляется с выработтаной силой этого мотора и имеет смысл меня на 3000w контроллер?
146й
Тоже столкнулся с таким делом. Пришел к выводу - способности рекупераци сильно зависят от мощности мотора и числа магнитов.
Видимо омическое сопротивление влияет. Мощные моторы схватывает рекуп только на больших скоростях (кт контроллер) .
Если у вас батарея имеет симметричную бмс - то вы просто спалите контроллер на полном заряде акб если бмс отрубит подачу заряда.
Зы
Контроллер вы уже спалили получается?
Меняйте транзисторы силовые mosfet теперь..
Зы
И настроек контроллера по напряжению батареи. Контроллер так понимает, на сколько надо "поднять" напряжение с конкретного мотора для создания нужного зарядного тока (и тормозного момента) на конкретную батарею.
rulex69
Цитата: 146й от 08 Май 2022 в 11:58Контроллер вы уже спалили получается?
Спалил или нет ещё не смотрел так как это случилось утром по дороге на работу в 50м от дома так что велик закатил обратно и на такси (
Бмс семитричная 80А
Вопрос в другом как этого избежать в дальнейшем? Тормозить чисто на гидравлике с моими горками это тяжко да и работать чисто на новые колодки раз в 2 недели не хочется а они не из дешёвых шимано сейнт
Добавлено 08 Май 2022 в 12:24
Цитата: edw123 от 08 Май 2022 в 12:18И настроек контроллера по напряжению батареи. Контроллер так понимает, на сколько надо "поднять" напряжение с конкретного мотора для создания нужного зарядного тока (и тормозного момента) на конкретную батарею.
Котролер настроен под 60v перемычкой на плате.. Без перемычки работает в режиме 48v
146й
Ну это новые прошивки стали осторожничать и включать рекуп по напряжению. Старые КТ синус на напряжение не смотрят.
Добавлено 08 Мая 2022 в 12:55
У вас если прямой привод вы бы сразу почувствовали колесо перестало крутиться.
Как избежать - ну включать контроль сознанием ручки тормоза. Что на полный акб нельзя сразу включать рекуп. Надо просадить акб на 3-5% хотябы.
Брать более мощные тормоза от мопедов.
Колодки дешевые искать.
А кардинально - несимметричный бмс решает всю это проблему.
sdenis2017
Цитата: 146й от 08 Май 2022 в 12:53А кардинально - несимметричный бмс решает всю это проблему.
так можно и батку ухрюкать
лучше БМС(или зарядник)  "переработать" чтоб не заряжать на 100%
146й
Нет. Там от рекупа мало идет 2-3 ампера . Ну только если совсем гора метров 500 перепада высот и полный заряд сделать.  Да можно просто диод добавитЬ перед разьемом в зарядник, чтоб чуть не дозаряжал его. Чтоб не искать резистор регулирующий внутри.
Michael
Выставляете в настройке БМС верхний предел по напряжению до 4,15В  на пример, т.е. даже заряженная батарея будет всегда недозаряжена и больше ничего делать не нужно.
questioner
Цитата: Balor от 18 Нояб. 2021 в 19:18
6374 на 170kv стоит 40 баксов кстати, у меня таких два сейчас, даже один аппарат весом ~170 кг разгонят почти до 50 кмч - от батки на 26v! Правда, не в горку, и с динамикой "Бронетёмкин Поносец" (чуть больше киловатта механической).
6384 на 190 порядочно пижже, межфазное в два раза меньше!
А как обычно (если вообще бывает это "обычно") соединены обмотки на моторах 6384 и им близких? Звездой или дельтой?
MrDemon
У меня вот с контроллером что-то непонятное. Рекуперация работала на одном курке, на том, что в комплекте включалась, когда заряд уже был процентов 20. Сейчас такая картина на обоих куртках. На самом контроллере выведены контакты, чтобы включить рекуп. Тормоза подключены один к low, второй именно к regenerative braking. Ну вместо холла просто замыкаю + на сигнальный. Типа максимум зажал ))) мотор обрубает и один и второй, но рекуперация включается слишком поздно. Ещё пару дней назад, все было ок. Просела немного батарея и начинало тормозить. И настроек в куртках особо нет. В одном вообще нет, в другом есть пункт типа 0-1, по инструкции, в реале 1-5 на рекуперацию. Никак не влияет. Вообще не понимаю, что за фигня. Типа контроллер начал так беречь батарку, что ждёт, пока она разрядится. Даже если поставлю вместо 48 - 52 или 60 все равно не включается нормально. Типа на 60 понятно начинает раньше работать, но это бред. Может кто сталкивался с таким поведением. Обыскался уже в инете. Причем произошло это после полной зарядки аккумулятора.
Sazonov
Поставил аккум на 14s 58.8v, а контроллер у меня кт 48v. Ехать оно едет, только рекуперация когда больше 54в не работает. Что можно с этим сделать? Электронный тормоз уж очень хочется
Timetry TT077 29" | DD 2kwt 52v 45A 65км\ч
14s5p 52V 25Ah INR21700-50E
