avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
aviator79
Цитата: Xenonci от 19 Апр. 2025 в 21:38А ежели выше раскрутится?
С горки что-ли?
Цитата: Xenonci от 19 Апр. 2025 в 21:03хочу поставить супрессор с нагрузкой
Супрессор не подойдёт, у него очень большое напряжение от полностью закрытого состояния до открытого. Нужно делать обязательно электронный коммутатор включения балласта.
Ну это скорее тогда вопрос к контроллеру - как он отработает эту ситуацию.
Xenonci
В промышленных сервоприводах и частотниках применяются тормозные резисторы. Сам ставил - но вот как сделать простую схему их включения? Ставить тиристор? Тогда как закрывать чтоб при снижении напряжения отключался?
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Цитата: Xenonci от 20 Апр. 2025 в 09:54В промышленных сервоприводах и частотниках применяются тормозные резисторы. Сам ставил - но вот как сделать простую схему их включения? Ставить тиристор? Тогда как закрывать чтоб при снижении напряжения отключался?
Там контроллера и батареи нет, гореть нечему при неудачной коммутации.
aviator79
Для управления тормозными резисторами, как это сделано в частотниках, необходимо использовать широтно-импульсное управление. Я могу нарисовать схему, но она будет не такой простой, чтобы её можно было собрать и настроить неподготовленному радиолюбителю.
Цитата: edw123 от 20 Апр. 2025 в 10:16Ставить тиристор?
Постоянное напряжение тиристорами не коммутируется.
Xenonci
Цитата: aviator79 от 20 Апр. 2025 в 17:02Постоянное напряжение тиристорами не коммутируется.
Вот и я о том же. Если вы в курсе - на тормозные резисторы замыкается напряжение звена постоянного тока?
aviator79
Цитата: Xenonci от 20 Апр. 2025 в 18:45напряжение звена
Не понятно, о каких звеньях идёт речь?
amaora
Цитата: aviator79 от 20 Апр. 2025 в 18:55Не понятно, о каких звеньях идёт речь?
Это термин электроприводистов привыкших к питанию от трехфазной сети а не от аккумулятора.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
Xenonci
Ну так да. Частотник состоит из блока выпрямления, т.е звена постоянного тока и IGBT модуля - с помощью которого опять делает переменное напряжение нужной частоты и амплитуды.
aviator79
Балластный(тормозной) резистор через ключ на IGBT подключается непосредственно к выпрямленному напряжению питания частотного преобразователя. Это хорошо видно на структурной схеме многих силовых модулей частотнтков.
serg247
На странице 45 перешел в конец темы. :) Потому если было, то не пеняйте. В качестве балластного резистора мощного использовать умощненные резисторы балансира. Каждая секция аккумулятора отдельно будет защищена. Вывести сии резистора из корпуса на охладитель или в обдув. Два в одном выйдет и телодвижений немного. Справится и малосведующий в электронике.
aviator79
Цитата: serg247 от 27 Апр. 2025 в 07:16использовать умощненные резисторы балансира.
Да, можно и так тоже, но кроме мощных баллансировочных резисторов нужно будет поставить мощные ключи, которве будут управлять этими резисторами. -Овчинка выделки не стоит. И слишком громоздко.
serg247
Что там писали за то кто решает проблему, а кто ноет? :) Не вижу проблем в техническом решении. Полоска резисторов выносится на корпус аккумулятора для охлаждения, а модули для балансира берутся сразу помощнее. При коммутации резистора на напряжение банки 4,2в ключи низковольтные обладают малым сопротивлением открытого канала и большими токами коммутации. Хотя это не имеет особого значения ибо полюбому в тепло переводить. Приставки к аккумулятору для транспорта с рекуперативным тормозом пользовались бы спросом. Пользователю всего лишь +- полтора десятка проводов в зависимости от напруги акума подпаять и на термоклей охладитель к корпусу приклеить.
serg247
Полез цены и наличие резисторов смотреть. Результат, вспомнил, что у товарища нихром 0,4 в наличии километров 8, на ДР в детстве ему охотники сибирские подарили поводки и петли на зайца делать. :) Эх, были времена полсотни лет назад ...
serg14822
правда ли что рекуперация ломает контролер ? на Dualtron X Limited по утрам не срабатывает рекуп...чтото стучит в дэке потом начинает работать
dualtron 2S dualtron Thunder dualtron x
Serjminator
Мужики, может кто подсказать? Для рекуперации каким образом вообще высчитать, на сколько ампер БМС нужна ? В перспективе планирую оттормаживаться с курка через ядреный контроллер. Решил пересесть с редукторника на прямой привод, попробовать. И пока занимаюсь сборкой новой батареи, пришло озарение, что моя новая БМС-ка, которая уже год лежит и ждет, слабовата для зарядки мощным ЗУ. Да и по рекуперации есть вопросы. Есть же симметричные и асимметричные БМС ещё. Короче сам не сталкивался ещё, но неожиданно пришло понимание, что мне похоже нужна другая БМС и заказывать мне её надо чем скорее тем лучше, ибо ждать возможно месяц ещё придется.
Sonar
Цитата: serg14822 от 14 Июль 2025 в 22:36правда ли что рекуперация ломает контролер ? на Dualtron X Limited по утрам не срабатывает рекуп...чтото стучит в дэке потом начинает работать
Если включать рекуперацию на полностью заряженной батарее - да, может пробить силовые транзисторы в контроллере, если защита в контроллере не успеет отработать быстрее. Если защита успевает отрабатывать, то просто не будет торможения.
Sonar
Цитата: Serjminator от 15 Июль 2025 в 07:04Мужики, может кто подсказать? Для рекуперации каким образом вообще высчитать, на сколько ампер БМС нужна ? В перспективе планирую оттормаживаться с курка через ядреный контроллер. Решил пересесть с редукторника на прямой привод, попробовать. И пока занимаюсь сборкой новой батареи, пришло озарение, что моя новая БМС-ка, которая уже год лежит и ждет, слабовата для зарядки мощным ЗУ. Да и по рекуперации есть вопросы. Есть же симметричные и асимметричные БМС ещё. Короче сам не сталкивался ещё, но неожиданно пришло понимание, что мне похоже нужна другая БМС и заказывать мне её надо чем скорее тем лучше, ибо ждать возможно месяц ещё придется.
Если будете использовать ядреную электронику - купите у них и бмс. Она точно будет рассчитана на необходимые токи рекуперации. По моим наблюдениям - ток рекуперации редко превышает ток при разгоне, так что симметричная BMS должна справиться. Тем более что, как правило, на BMS пишут токи, при которых она сразу не отключится.
