avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
Цитата: zap от 31 Май 2011 в 15:30
Цитата: ilyukhs от 31 Май 2011 в 13:23
На слете поездил на аппарате от Jeka. Больше всего понравилось не столько управление синусом, сколько эффективность торможения.
Причем именно рекуперативное торможение было невероятно мощным :ay:
А с настройками в XPD не пробовали поиграться?
Пока не пробовал, ... у меня сгорели мосфеты в одном из 2-х имеющихся контроллеров, так что резерва нет, а вел оч. нужен по работе  :br:
Будем ждать ответ от mevial в данной теме....
turbo
В общем проблема у меня как у electrobiker ( полярис скоростной киловат) при нажатии на тормаз просто отрубает движок. Звонил на днях веломастерам, мне ответил какойто дяденька, говорит не переживайре проведем лабораторные :be: испытания этого контролера и выложим инфу на форум. Во как и сослался на китайцев и отсутствие схем и документации. Веломастера не подведите, а то покупают ваши колеса а они не тормазят. :help:
yokneamcity
Это может означать что в вашем контроллере отсутствует функция рекуперативного торможения
Более чем уверен, что в новых контроллерах Поляриса она есть и на корпусе об этом написано, и на схеме соединений видна, просто включается немного по другому, ..... логической единицей, а не нулем  :bs:
nikotin
Мужики , не огорчайтесь если у Вас нет рекуперации, это весч которую хочется пока ее нет.
Поездил я с оной и могу сказать что те секунды когда она работает ни как особо не влияют на дальность, если конечно не спускаться с эвереста.А вот электро тормоз это действительно супер, про колодки можно забыть.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
yokneamcity
Да , это основное преимущество рекуперации и уже не раз обсуждалось.Так что по сути тему можно переименовать в электротормоз  :ah:
Коллеги,
позволю себе напомнить о практических результатах использования рекуперации, даже при  поездках по равнине.
Мой ваттметр показывает возврат от 6% до 10%  возвращенной энергии, т.е.возвращается (почти)  каждый 1Ач из 10Ач потраченных :bs:
Один Ач (при 80В) это несколько километров движения со  скоростью 40-50км/ч, поэтому огорчаться действительно не стоит, но и недооценивать эту энергию тоже  :)
Для справки - у меня рекуперативное торможение также заведено на ручку газа...
redimer
У меня тоже поларис и контроллер от веломастеров. Тоже не работает электротормоз. Щас разобрал свой контроллер почти такой же как твой, только 12фетовый. Сижу расматриваю думаю как бы включить тормоз.
Я или включу торможение рекуперацией или сожгу его ибо без электроторможения это УГ.
Зачем разбирать? Все выводы уже выведены наружу :bs:
Пробовали реализовать идеи с предыдущей стр. темы?
redimer
ну я разобрал его чтоб оценить, посмотреть какие феты у меня стоят (поменять при необходимости), пролудить дорожки, перепаять конденсаторы на 100в. может быть подлудить шунт.
каково же было моё удивление когда я увидел что у меня 12 фетовый да уже пролуженый контроллер...
Полевик крупным планом, P75NF75
пролуженые дорожки.
Уважаемый ilyukhs в каком именно посте нужная мне идея включения торможения в контролере Полариса?  :bn:
redimer
вот нашел только эту зацепку, но она больше похожа на предположение чем на утверждение.
и я так и не понял, как на схеме поляриса промаркирован контакт, куда нужно подать логическую еденицу??? :bw:
electrobiker
контроллер не плохой, вот только бы решение вопроса нашлось
Утверждать я ничего не могу, только предполагать  :bn:
Для большей ясности попробовал перевести с китайского вкладыш к контроллеру, который ранее выкладывал electrobiker
https://docs.google.com/document/d/1qaHFAmnKninLliyyaAfSG8FH3begMhV6wLALDrv99XY/edit?hl=ru&authkey=CKDQzpIL
но это особо не помогло, возможно надо иметь скан с более высоким разрешением :bw:
мне казалось, что совет на предыдущей стр. (см. пост №424) вполне ясен и не требует дополнительных разъяснений: "подать +5В с ручки (коннектора) газа на плюсовой (Red+) провод от тормоза"
Как уже писалось, это надо делать через резистор.
Также было бы интересно замерить напряжение на выводах тормоза -белый и красный, а также на rever charge (черный и коричневый).
На последних целесообразно померить 2 раза: при разряженной и заряженной батарее. Тогда будет ясно -это выход на вольтметр или все-таки как-то связано с активацией рекуперации...
turbo
ilyukhs  только что опробовал твой метод: колесо вместо тормажения раскручивается на всю катушку :shok: :shok: :shok:
turbo
на rever charge (черный и коричневый)- напряжения между этими проводами нет, размыкание замыкание этих проводов не как не влияет.
а что по напряжениям на указанных (выше) выводах?
turbo
 напряжение между контактами тормоза :51 вольт те напряжение сети.
Вообще прежде чем провода замыкать, надо напряжение мерять!
Если там 51В, то никак нельзя соединять с +5В это же очевидно :shok:
Вообще непонятно насчет 51В, получается контакт тормоза просто разрывает цепь питания, как и контакт с замка зажигания? Проверьте это пож.
Попробуйте на черном и коричневом померять напряжение относительно земли, в т.ч. в момент нажатия на тормоз при сильно раскрученном колесе...
Если черный на землю звонится - можно там замеры не делать, думаю это понятно :bs:
