avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
electrobiker
redimer: :bf:  :bo:
turbo: Бог в помощь! будем надеятся, ещё не всё потеряно :br:
зато вот мне пришлось в прошлом сезоне полностью пересесть на мотоцикл, потому что вздулась и сгорела батарейка,  :be: вот это был прикол... а теперь c этим контроллером, да ещё и электротормозом! электровелосипед - рулит ! :)
у меня по теме вопрос, можно ли просто перепаять с ручки тормоза (кр+бел) на X и GND ?
FAS_r7
конечно, именно это и надо.
только лучше сперва прозвонить оба провода на землю, скорее всего один из них (белый?) уже на земле сидит...
morfan
А можно как то из общего пучка залитого герметиком этот "X" протащить? Или в корпусе еще отверстие сделать проще?
electrobiker
FAS_r7: как всегда спасибо
ilyukhs: то есть если белый земля, то его надо к GND припаять ? (кстати там четыре контакта GND третий слева надо использовать или как бы любой?)
пойду читать в интернете как прозвонить землю :) видимо сегодня поезжу на механике пока тросс не разорвался :)
morfan: надо расковырять силикон и пропихнуть со всеми проводами, кстати зачем его протаскивать ? надо просто перепаять говорят же
nikotin
GND это все земля или минус разницы нет.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
electrobiker
electrobiker
Заработало! :) Подпаял красный к X белый GND ! :)
Спасибо всем!
redimer
а я взял вон тот коричневый провод который выходит из контроллера и идет к F8. (так как он бесполезен)
короче я его перепаял на Х использую для тормаза.
rafael2317
Цитата: redimer от 19 Июнь 2011 в 02:09
ilyukhs, turbo все друзья я разобрался только что прозвонил все контакты нашел много интересного.
А именно.
1) Рекуперацию.
2) Круизконтроль.
3) Функцию которая клинит колесо (нужно пробывать толи это ручник от воров, или может быть это для окончательного торможения)
4) 2 фукции регулировки мощности 50% и примерно 25%
Также нашел много тупости в подключении контроллера веломастерами... Например чтоб выключать двигатель при нажатии тормоза они подавали через концевик Полное напряжение акб, напрямую без резистора на контакт SH  :bu: представлю уже как заискрится велик если при падении эти провода ударит и замкнет на массу...
Щас перепаяю ручки тормоза на рекуперацию. Утром потестирую как тормозит на скорости с моим весом, а то холостой ход не показатель. Если все ок завтра отпишу что и куда допаивать :)
Вот и я сегодня подключил в своем контроллере две доп.функции: рекуперацию и круизконтроль. Все работает. Тормоза отрегулировал так, чтобы сначала срабатывал электронный тормоз, а если его будет недостаточно дальше уже дожимаю обычными тормозами. Покатался. В итоге если начинать тормозить заблаговременно то электронного вполне достаточно, колодки почти не использовал, они больше нужны для быстрого или экстренного торможения. Неплохая экономия на тормозных колодках :)
Функия которая клинит колесо это типа блокировки мотора. У меня в скутере она подключена штатно к сигнализации, которая собственно и активирует эту функцию по срабатыванию ударного датчика.
А по поводу полного напряжения на контакте SH - у меня такая же фигня в контроллере.. Сегодня замерил = 51 В. Видмо это изза того что концевики коммутируют еще и задний стоп-сигнал, а там лампа на 56 В. Но все же я не рискнул перекинуть напрямую провод с таким напряжением на точку X. Спаял маленькую схемку на двух транзисторах  на вход подал сигнал с концевика, а выход уже на точку Х.
Это нормально, когда вход с датчика тормоза коммутируется на плюс батареи, в лисапедах Hulong 006 тоже так штатно сделано.
На входе тормоза в контроллере сидит резистор большого номинала, который пропускает через себя какие-то нищие миллиамперы, а дальше контроллер через защитные диоды стравливает эти нищие миллиамперы на шину +5V :)
redimer
2 дня назад когда расмастривал плату видел этот резистор идущий к контакту Х даже пытался прочитать номинал... Помойму 22килоома. Очень мелкий...
Lion
Народ! А вы задний тормоз вообще как таковой оставляете, или демонтируете? А то мне кажется переднего обычного + заднего электрического это за глаза
yuri
Задний тормоз ликвидировал как класс, а передний оставил, вдруг электротормоз откажет
redimer
Не пусть будет для подстраховки, да и торможение двумя колесами эфективнее.
rafael2317
А зачем его демонтировать, он не мешает. да и дополнительные тормоза никогда не помешают. Можно отрегулировать задний тормоз на более позднее срабатывание, чтоб сначала срабатывал электротормоз, а при дальнейшем нажатии уже тормозят колодки.
electrobiker
я тоже оставил для экстренного торможения, но предпочитаю колёса не блокировать, особенно переднее, торможу теперь одним пальцем можно сказать, как человек :)
только я вот что-то не могу понять, энергия у меня мимо батарейки чтоли уходит во время торможения... ещё почему-то на ампер час больше обычного сожралось...
но всё равно так лучше :)
electrobiker
не могу изменить предыдущее сообщение, я ошибался насчёт того, что утекло больше... как отдавала 19.5 так и отдаёт...
но какой же кайф эти Рекуперативное торможение и Круиз контроль это что-то! :)
redimer: с меня пиво :)
