avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
_claw
таки вопрос. эффективность рекуперации снижается в треугольнике? а то у меня непонятки. жму тормоз, характерный звук торможения есть, а самого торможения как бы нету. вернее тормозит, но это торможением можно назвать с большим натягом. причем при определенных оборотах даже звук пропадает и колесо крутится накатом. правда останавливается быстрей, чем если просто сбросить газ. тесты проводил на подвешенном колесе.
зы. может в контроллере надо че поменять? ткните пальцем, если уже описывалось подобное.
mevial
Скорость, на которой отключается реген в 1.7 раза выше, это раз. Без сдвига холлов инфинеон не попадает в нужные фазы(а он их зачем-то переключает, вместо закорачивания сразу всех на высокой частоте), это два. На максконтроллере реген не изменялся. Кстати как нагрев контроллера с треугольником?
acyd
#848
Цитата: Markl от 22 Апр. 2013 в 23:26
Lion, тоже хочу такой реген тормоз (DD 1kw на заднем колесе, нонейм). Что для этого нужно? Какой контроллер? (музыка в видео класс, респект) . Буду летом ездить по горным тропам, а на тормоза вибрейки мало надежды.
реальный стопкран на киловатнике - контроллер типа поларис и точка a3 вместо точки x. Включает одновременно реген и противоугонку. Минус в том что есть диапазон примерно с 15 до 8км/ч, когда регену мало скорости, а блокировке много, тут помогает обычный тормоз. Eсли оттормаживаться непрерывно с 60км/ч, то реген хватает и не отпускает пока не сработает блокировка. Т.е можно полностью остановиться без мех(гидро) тормоза.
_claw
те про реген забыть? гадя петрович хренова...правда у меня не инфенион. обычный 15 фетовый ноунейм перепаянный под 100В и луженые шунты
нагрев как бы это сказать. почти отсутствует. самый теплый это контроллер и то если топить до упора по сопкам (55А, 60В) мотор же едва едва. а на скорости 50-55 по плоскачу ваще ни о чем. хотя может просто прохладно пока?
firetime
Позвольте и мне поделится своими наблюдениями,и они у меня не сходятся с вашими :) может объясните почему.
Я недавно гоняю...  :dance: рекурперацию ставил под грифом не обсуждается  B-) Кто то писал, что типа слабо тормозит и вообще не является тормозом.
я поставил колесо 2.4 шириной 24" шипастая. И вот хватает так, что колесо иногда блокируется на скоростях 60-40км в час. Мне приходится как в компьютерных игрушках нажимать-отпускать :) для плавности. максимальный ток 18.3А был! Конфигурация такая: инфинеон 12фет+кристалайт 3540. В прошивке ставил "максимальная".И вот теперь не знаю сделать ли среднюю? на 30км\час тормозит то что надо. Да передний тормоз теперь использую только для полной остановки. И да, вибрейки стираются за 2 месяца, это без мотора. Если еще поставить большие диски тормозные, то хоть как то можно жить. Рекуперация штука дельная. Забыл наверно сказать я легкий. То есть весь общий вес байк+байкер= 75кг. Давлю кнопкой, вотэто действиетельно не надежно. как бы сделать чтобы обычная тормозная ручка включала електротормоз?
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
licwn
Жалко что такой номер не работает на инфенеоне :(
Kostik
Итак вводные такие: Контролллер Crystalyte,  напряжение 52 вольта (16s синих Хедвеев), 16 Ач.  Ограничение батарейного тока установлено в 32 ампера.  Мотор-колесо Crystalyte 5304-II.  Суммарный вес ездока и велосипеда 130 кг. Торможение с рекуперацией получается не равномерным, а прерывистым.  Как будто в процессе торможения я несколько раз отпускаю-нажимаю тормоз. Чем выше скорость, тем больше таких "отпусканий"/"нажиманий".     При торможении на скоростях 20 км/ч и менее этого  эффекта нет. При торможении со скорости 25 км/ч  это происходит один раз. Со скорости 50 км/ч,  3-4  раза.   Контакт в ручке тормоза не причем - у меня там светодиодик загорается при нажатии, я вижу что все ок.  Прямо как будто эффект ABS,  но мне он не нравится.  Да и не совсем это ABS, колесо не блокируется, да и большое оно для этого - 28 дюймов.
Как это победить?  К сожалению из-за того, что это Crystalyte,  а не чистый Инфенион,  никакие настройки фазных токов и других параметров мне недоступны. :-(
Lion
#853
Ни какой мистики тут нет.  При регене ток спокойно превышает 4С, и хедвеи с их знаменитым высоким внутренним дают подскок напряжения. На которое и агрится верхнее ограничение в контроллере ("капитан, баки полные, отставить зарядку"). Происходит отпускание. Как только нагрузка снимается, напряжение падает, реген снова дозвоялется (активируется).
Попробуй добавить последовательно вольт 6 (хоть из пальчиковых аккумуляторов, не суть важно) и нажать реген на вывешенном раскрученном колесе с педалей. Зуб даю, что не включится. Ну и если дело окажется именно в этом, то тогда только патчить паяльником, найдя smd резистор, отвечающий за это дело
Peoner
интересное дополнение. мне не помешало бы: у меня иногда тормоз не сразу включается - гадаю: кнопка барахлит или контроллер дурит...
На форуме описаны решения. Например, геркон на корпус тормоза и магнитик на рычаг ;-)
paulo
Здравствуйте.
У меня в том году при езде тоже была подобная ситуация. В этом году по весне переделал полностью электрику на электровеле. Минус (общий) провод на рекуперацию раньше брал от минуса аккумулятора. А щас использую минус от ручки газа который выходит из контроллера, нестабильная работа рекуперации исчезла.(Двигатель и контроллер у меня киловатные токи рекуперации большие)
Peoner
т.е. "минус" не одинаков по всей схеме?! :bw:
TOM
Тебя это удивляет? В сильноточных цепях падение напряжения только на проводах может быть до нескольких вольт. Добавь ещё импульсные помехи...
av404
#858
Вы завели силовой минус на хиленький проводок? Или я чот не понял?
На затяжном спуске с приличной горочки выгорят дорожки в контроллере. Если эти слаботочные дорожки минуса газа и минуса тормозов совмещены (что очень-очень вероятно), то запрет с тормозов исчезнет и ручка газа, без минуса, выдаст постоянный сигнал на полное ускорение вместо торможения регеном. Понесет Вас с горочки нехило - одна надежда останется на реакцию и тормоза.
Советую немедленно разделить силовую часть от управляющей. У Вас все правильно было, а причину нестабильности, похоже, раскрыл [user]Lion[/user]. Подберите подходящий шунт, для ограничения токов рекуперации или изменяйте настройки отсечки.
Kostik
Да,  мне тоже кажется, что это именно контроллер виноват.  Но разве могут там быть токи 4С?   Я торможу максимум с 50 - 52 км/ч,  колесо 28 дюймов.  4С  это же получится 64 ампера.    Мне казалось там максимум 5-8 ампер будет. Разве нет?  Я смотрел во время торможения на Туринджи ваттметр - напряжение растет менее чем на 2 вольта.   Хотя при разряде 32 амперами хедвеи проседают на 3 - 4  вольта.   Т.е. ток там 1С, максимум.
Кстати, а БМС-ка не может быть виновата?
andreym
разверните ваттметр и поймете какие токи бывают при рекуперации.
для информации у меня максимальный ток рекуперации стоит 70ампер, и этого иногда бывает маловато со скоростей за 80,
для 50кмч ампер 30-40 нормально
Kostik
Такого  я не ожидал.  Это означает что нужно другую батарейку,  и другой контроллер (в котором можно все настроить).  :-(
chek
Для начала, всё же замерьте ток,, важно знать циферки, от них и будете делать выводы.
К стати какова у вас толщина и длина проводов от аккумулятора до контроллера?
у меня стоят хедвеи, нормально переваривают токи вот уже второй десяток тысяч километров
Kostik
#863
Да, ток померяю в ближайшие дни. Это совершенно необходимо сделать, согласен.
Толщина проводов от АКБ до контроллера - 10 awg.  Длинна проводов от АКБ  до контроллера - 30 см.  От контроллера до мотор-колеса - 60 см.  Идущие в мотор-колесо провода - штатные, я их пока не усиливал.  Фазные провода на ощупь еле теплые после активного катания, провода от АКБ к контроллеру - холодные.
Ток замерил.  Получилось такая табличка:
При движении со скоростями  менее 10 км/ч  он вообще ноль.
15 км/ч - 0.5 ампера.
20 км/ч - 3 ампера.
25 км/ч - 5 ампера.
30 км/ч - 7 ампер.
40 км/ч - 9 ампер.
45 км/ч - 11 ампер.
52 км/ч - 14 ампер.
Т.е. при торможении даже с максимальной скорости я не превысил 1С.  Батарея была почти полностью заряжена (90 процентов).  Увеличение лимита батарейного тока вроде немного увеличивает границу, при которой начинаются рывки при торможении. (но тут я точно не уверен)
