avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
Alexander
доброго времени суток. У когонить есть данные о вредности зарядки рекупирацией токами от 14 до3 а для liion и lifepo4 батарей если по даташитам допустимый ток зарядки соблюдается?
Peoner
вредность зависит от емкости аккума и длительности цикла рекуперации.
тормознуть перед препятствием это одно, тормозить спускаясь с длиннной горы это совсем другое. ну и как я уже сказал - емкость.
Alexander
Имеется ввиду постоянный заряд-разряд токами не превышающими допустимые по даташитам для li-ion. К примеру в связке 7 банок 18650  по 2ач у каждой максимальный зарядный ток 2а Рекуперация в пике не превышает 14а. Могу ли я оттормаживаться с горки на максимальной скорости без вреда для банок? и могу ли я исспользовать без вреда постоянный заряд разряд?
silayma2
Ни что не вечно  :-D
Alexander
я так понимаю рекупирация вредна только для свинца? еще я слышал что она вредна при отрицательных темпиратурах.... это так?
IvanM
Подскажите пожалуйста: в контроллере включена опция рекуперации при сбросе газа. И действительно она работает,но после торможения до 25-26 км/ч отключается. Так и должно быть? От чего зависит мин. Скорость? От контроллера, МК?
_claw
если полимеры без термобокса, то рекуперацию зимой лучше отключить. лиферу же пофиг, судя по даташиту.
Alеx
...данные о вредности зарядки рекупирацией...
Если токи по даташиту соблюдаются, то не страшно. Страшно другое. Если Вы выехали с полностью заряженным литиевым аккумулятором, и начали тормозить рекуперацией - практически полностью заряженный аккумулятор не сможет быстро поглотить эту энергию, и на нем будет завышенное напряжение, что чревато. Если на аккумуляторе есть БМС, которая отключает аккумулятор в "точках экстремума", то обрыв нагрузочной цепи при рекуперации вызовет скачок напряжения с пробоем мосфетов контроллера, что малоприятно. Поэтому - да, рекуперация может быть вредна в ряде случаев бездумной эксплуатации  :kidding:.
Електроскутер Viper TDP123Z 72V 1500W
Li-ion 18650 22s5p 15 Ah
licwn
Не знаю почему вы считает что для свинца вредна. 4й сезон комплекту свинцовому идет, все время рекуперация включена, в том числе и в холодное время года - проблем именно от наличия рекуперации не вижу.
_claw
вот поэтому не нужно заряжать акки до упора. тем более если это липольки. двойной выигрыш
firetime
Да ничего им не будет) во первых напряжение рекурперации обычно выставляется, а во вторых чтоб чуть перезарядить нужно круто разогнатся на педалях и долго потом тормозить :) никогда количество выработанной энергии не будет больше потраченной :) достаточно проехать минуту, чтоб не волноватся ниочем. И как тут уже сказали емкость... если большая одним торможением никак не перезарядить.
Как вы думаете будет ли внутреннее сопротивление батарей влиять на мощность рекурперации?
или это от контроллера зависит?
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
tmkt
да, это нормально
на самом деле она скорее не отключается а просто сильно ослабевает
у меня тоже ниже 30кмч почти не тормозит, однако цикланалист показывает что в батарею вкачивается энергия вплоть до остановки, но значения там уже низкие, вроде нескольких десятков Ватт, как торможение это уже не ощущается
зависит и от контроллера, и от текущего напряжения батарейки, которое контроллер должен нагенерить, чтобы ток пошел в батарею!
chek
зависит от контроллера, у меня с предидущем контороллером было так же, поменял контроллер, стало тормозить рекуперацией эффективно почти до 7 км час.
gekanaz
Будет , и очень заметно.
при низком ВС напряжение будет незначительно увеличиваться при попытке зарядить акумы.
при его увеличении напряжение будет возрастать, и при определенном значении вы превысите максимальное допустимое напряжение. А превышение напряжения заряда (для липолек 4.2В) достаточно быстро портит акум, увеличивая его внутреннее сопротивление.
Поэтому даже если вы проедете 1 км, вы потратите всего 2-3% заряда. и ток который сможет взять акум при этом очень не велик. Поэтому даже при 50% заряде акума можно его перегрузить рекуперацией (если попадется хотя бы одна плохая банка из всего акума с большим ВС). Если интересно могу привести расчеты , но для этого нужно знать сопротивление самой плохой банки
chek
Цитата: Kostik от 05 Май 2013 в 20:36
Цитата: chek от 05 Май 2013 в 18:17
Для начала, всё же замерьте ток,, важно знать циферки, от них и будете делать выводы.
К стати какова у вас толщина и длина проводов от аккумулятора до контроллера?
Да, ток померяю в ближайшие дни. Это совершенно необходимо сделать, согласен.
Толщина проводов от АКБ до контроллера - 10 awg.  Длинна проводов от АКБ  до контроллера - 30 см.  От контроллера до мотор-колеса - 60 см.  Идущие в мотор-колесо провода - штатные, я их пока не усиливал.  Фазные провода на ощупь еле теплые после активного катания, провода от АКБ к контроллеру - холодные.
Ток замерил.  Получилось такая табличка:
При движении со скоростями  менее 10 км/ч  он вообще ноль.
15 км/ч - 0.5 ампера.
20 км/ч - 3 ампера.
25 км/ч - 5 ампера.
30 км/ч - 7 ампер.
40 км/ч - 9 ампер.
45 км/ч - 11 ампер.
52 км/ч - 14 ампер.
Т.е. при торможении даже с максимальной скорости я не превысил 1С.  Батарея была почти полностью заряжена (90 процентов).  Увеличение лимита батарейного тока вроде немного увеличивает границу, при которой начинаются рывки при торможении. (но тут я точно не уверен)
А при более посаженной батарее рывки есть?
если нет то смотри предидущий пост, там правильно объяснено
gekanaz
кстати , надо иметь ввиду , что внутреннее сопротивления при заряде и при разряде это разные величины и зависят от уровня заряда элемента  ;-)
Fanis
#880
У меня планируется переднее мини-мк 350 вт безредукторное. Скажите пожалуста, если я включю режим рекурперации, не слишком ли сильным будет торможение и как результат кувырок через голову?  :bw:
silayma2
Нет такого не будет. Ну если не 20 кг весите конечно и не под крутую гору.
