avatar_Mex
ПЛМ с автомобильным генератором в качестве электродвигателя
Автор Mex, 28 Март 2016 в 07:41
Mex
#36
сегодня испытывал моторчик в треугольнике, под нагрузкой отказывается ускорятся, обороты на слух не выше 500.
заснял видос очередной попытки замера скорости и оборотов, опять не удачно.
тахометр по началу что-то даже показывал, но постоянная тряска по волнам мешала удержать его в неподвижном состоянии.
я даже изоленту с собой прихватил чтобы примотать его , да как-то треугольник выбил меня из колеи, ведь я рассчитывал на успех, и волна с ветром не давали нормально сосредоточиться, постоянно несло к берегу  :-(
в последний момент ,когда уже собирался закончить плавание пришлось не много поднять редуктор из воды, и я понял что только так можно передвигаться с нормальной скоростью, а так винт смотрит по диагонали и поднимает корму...век живи век учись  :ку:
https://youtu.be/5mp6URTkNyo
Старков Александр
 :wow: B-)  Ну и не большой совет когда 1 в лодке старайся весовую нагрузку делать ближе к носу ..румпель удлини  и лодка полетит! :dance: ну и дно сделать бы жёсткое ,ходовые ещё улучшатся. ;-)
Mex
я знаю, но нос у меня и так в море клювал из-за не правильного положения мотора. я всего лишь раз наверно 5-ый лодку спускал на воду, опыта маловато.
удлинитель - переходник для весла был под рукой ,в рюкзаке  :-D
а дно жесткое, присмотритесь.... на видео мелькает пол желтоватый , это ламинат , листы по 30см, почти на всю лодку , в самом носу только мягко.
Сергей М
мне понравилось как идет
джипиэс навигатором скорость не мерили?
Mex
да лузер я, сколько раз не пытался померить скорость - все время что-нибудь не ладное происходит  :~-(
Сергей М
придется опять ехать -скорость мерить  ;-)
любопытство спать спокойно недаст!
теперь спросу о моторе- сколько Вольт ему кормили, сколько Ампер он кушал ?
Mex
Сергей М, с первого видео в этой теме пока не чего не поменялось, батарея 48в кушал ~30а максимум.
думаю дать ему 60в поесть, пока затруднения с бмской, местный товарищ "Kol" - продавец сильно тянет с ответами, жду, надеюсь к этому лету собрать эти лиферы.
GreyK
По ходу лодка у тебя Вуд-2Т или Вуд-1.5Т?
ОВ надо-бы сделать хотя-бы включаемой от ручки газа, а лучше запитать от того-же контроллера через диодный мост.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Mex
лодка вельбот.
выключение от ручки присутствует, но это так, баловство.
от фаз контроллера очень не стабильное напряжение , бывают выбросы... сейчас точно не скажу , примерно 70-150в .... это уже вторая микросхема на данном преобразователе.
рассчитанная на 60-65в , не помню уже, если порыться - найду.... это тонкости уже.
так же пробовал и полупериод, с ним не сгорало, но это не постоянка все же.
вот и решил уже на верочку, на первое время прям с аккумов брать, когда все отладится нужно над этим еще поработать.
GreyK
лодка вельбот.
Значит лодку я угадал, "Вельбот" - это уфимский производитель.
Напряжение для ОВ не важно, ей нужен правильный ток, можно подобрать сопротивлением.
Старков Александр
(жёсткое дно) это не отдельные ламинатки шевелящиеся по отдельности а цельный от носа до кормы лист! или хотя бы по центру доску от носа до кормы и распорку под лавку чтобы был прогиб.
GreyK
Ты не прав, у меня книжка-дно, но это на скорость не влияет.
Старков Александр
Mex
Цитата: Старков Александр от 24 Апр. 2016 в 22:13
прокатись без дна и потом снова напиши
вы преувеличиваете значимость сплошного, тем более выгнутого жесткого дна имхо.
ну я катался и с мягким дном, могу сказать разницу.....  самое важное это жесткий пол со стороны транца сантимов на 50, так как вся нагрузка приходится именно туда, даже если этой длины пола полностью хватать не будет, то дно в мягком месте , после пола будет подниматься не значительно.
что касается прогиба, то это для глиссирования никак не поможет.
по крайней мере для такой маленькой лодки и такого относительно слабого мотора с одним человеком - это не критично.
Старков Александр
Mex
что в этом плохого ? давайте услышим вашу сторону !
Старков Александр
Вогнутое днище в принципе не может выйти на глисирование. Научно обосновать не могу даже и пытаться не буду... На практике знаю- если есть небольшой килевой угол и он прямой а не вогнутый лодка идёт устойчивее ,намного меньше брызг и скорость на гиссе выше. А про немного выгнутую доску: на вёсельной надувнушке пока вёсла двигаются и лодка движется, вёсла достаёшь из воды  и лодка встаёт . Сделал досочку 15см шириной как киль и лодка поплыла! Своего рода гидролыжа получилась  ;-D. К стати гидролыжа легче глиссирует.
YTW200
Мех, тебе малость иначе надо поступить для получения наилучшего результата. Выходишь в море с заряженными акумами, даёш газ на всю и фиксируешь. Сам или с помощью друга. И по GPS глядя скорость винти напряжение возбуждения. Не в перерывах, а на ходу. Именно так ты поймаеш момент наивысших оборотов и мощности (следовательно экономичности)
Для скорости я тебе уже советовал программу. Диджи хад спидометр называется. Никаких требований для приложения окромя доступа к спутникам, никаких вылазящих реклам и быстрое точное показание скорости и пройденного пути (одометр) может быть полезно для понимания в дальнейшем на какие дистанции расчитывать проплыть. Спутники ловить будет на новом месте долго только первый раз, посему запускай её заранее, пока лодку накачиваеш.
