avatar_borliandii
Детский Wrangler
Автор borliandii, 03 Апр. 2016 в 17:04
borliandii
Доброго времени суток!
Вот и я решил начать (а точнее уже начал) строительство своего электромобильчика! :-D
Думал сначала начать делать Виллис pchelomor'а, но как-то скопилось много вопросов по конструктиву, а автор не особо жаловал ответами (это я про постоянную блокировку говорю).
Короче. Решено (пока) делать  Вранглер аля 92го, с неким подобием мостов, т.к. дороги где он будет колесить нет.
На сегодня сделан "передний мост" и чуток рулевой.
начал набрасывать задний, но понял что нужно понимать какого диаметра будет ведомая звездочка т.к. от этого зависит компоновка мотора.
выбор мотора пал пока на эти:
http://ru.aliexpress.com/item/600w-36-v-gear-motor-brush-motor-electric-tricycle-DC-gear-brushed-motor-Electric-bicycle-motor/1803580572.html?spm=2114.14010208.99999999.289.D60fSf
http://ru.aliexpress.com/item/650w-24-v-gear-motor-brush-motor-electric-tricycle-DC-gear-brushed-motor-Electric-bicycle-motor/32606821100.html?spm=2114.14010208.99999999.283.D60fSf
А ну и немного об этом.
мотор будет один, привод на 2 колеса через общую ось, тормоз соответственно будет один.
абориген
 Прикольно, как на гоночных волгах.
вот такое двигло поищите, http://life-toys.ru/zapchasti-dlya-lektromobiley/lektrodvigateli-postoyannogo-toka/lektrodvigatel-36v-500w-2 планетарный редуктор и передаточное известно.
И двигатель прямо на задней качалке установите, не будет гимороя с цепью,
Piramidon
Все нормуль, тогда лови
https://cloud.mail.ru/public/6xbd/vpaAP23rb
Что не понятно, спрашивай.
Александр CRV
#3
[user]borliandii[/user], Если уж решил делать с одним мотором и мостом спаси свой мозг бюджет и время купи чтото вроде этого.
Можно спасти кучу часов работы и нервов. Мне попадались они и на российских сайтах. Найти можно если есть желание. Если купить его с контролером то пока он едет заняться рулевым и забыть о приводе.
Александр CRV
Вот нашел. Купить мотор и мост с дифом и с тормозами сразу и не иметь секас с долгим созданием нечто подобного с худшим качеством на выходе.
http://life-toys.ru/zapchasti-dlya-lektromobiley/lektrodvigateli-postoyannogo-toka/lektrodvigatel-48v-500w-s-differentcialom-i-poluosyami#
pchelomor
[user]borliandii[/user]. Извините если обидел и оставил Вас без ответа. Не со зла или лени, а от нехватки времени. А может из-за невнимательности. Сейчас уже тяжело сказать. Особо настойчивые напоминают каждый день. Ладно, опустим. Как в вашей компановке будет решена проблема с боковыми кренами? Я так понимаю передняя и задняя подвеска одинаковые и проедставляют собой треугольник с наконечником у вершины?
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
borliandii
так и будет, мотор будет висеть на заднем "треугольнике", я только не понял чем этот мотор отличается от того что я выложил, кроме того что он менее мощный?
Добавлено 03 Апр. 2016 в 23:03
спасибо! завтра приступим к подсчетам
borliandii
#7
спасибо конечно, но не уверен что с этим "секаса" будет меньше.
первое что бросается, это всего 2 варианта длинны полуосей, соответственно тут под это дело надо подгонять масштаб модели
плюс ко всему уже есть колеса (которые к этому мосту не приколхозить), подшипники и ось, а ну еще тормоз дисковый
ну и в конце концов он весит 13 кг
Добавлено 03 Апр 2016 в 23:14:55
да яж не в обиде! но про блокировку всеж хотелось бы узнать :-D
от боковых кренов будет крепиться тяга, идущая от моста к кузову
как тут
а вообще идея с мостами позаимствовал с toylander
http://www.toylanderownersclub.com/forum/index.php?action=profile;u=24;area=showposts;start=105
там у дядьки собственно и реализовано "антисекасное" :kidding: решение с мостом :-D
pchelomor
Я допер. Хотел написать чтоб не утруждались с ответом,  но не успел. По поводу блокировки. На 18 странице в ответе 312. Я подробно описывал силовую часть электрики. Гляньте там, если еще останутся вопросы, постараюсь ответить
borliandii
Александр CRV
[user]borliandii[/user], 13кг не так уэ много как кажется. Любая другая конструкция тоже  будет весить что-то. Ну дело хозяйское  Вот только купив нечто подобное вы уменьшите свою тему на несколько страниц. А колеса приколхозить можно к чему угодно. Это вообще самое простое. Неужели в дисках прокрутить 4-5 отверстий это непосильная задача ну и проставку хоть из крашеной фанеры сделать.
borliandii
 :bn:надо подумать.  тут ещё в голову пришло что в таком варианте если накроется мотор...
будут сложности с заменой.
передатку там же не поменяешь?
pchelomor
[user]borliandii[/user], могу дать совет. При такой подвеске можно использовать пружины+мебельные газовые аммортизаторы на 60/80/120Н. Тогда автомобильчик не будет скакать как мячик. Будет более устойчив и управляем.
borliandii
совет очень дельный!  спасибо!  тут ещё пружины найти,  подобрать будет не просто,  но до этого пока ещё не дошло
pchelomor
Даю наводку где искать пружины. Пружинный предохранительный клапан. В продаже имеются пружины на разное усилие
Александр CRV
Ну в бесколлекторых моторах ломаться нечему. Может только обмотка сгореть так этого по идее не допустит контролер.
Моторы и дифференциалы и полуоси на китайсайтах отдельно продаются так что видимо это не будет катастрофы.
Ну я бы взял такой мост если бы делал нечто подобное. Предложил ваше дело отказаться, как говорится.
вот эти моторы вроде любая мощность и вольтаж первый же поиск:
http://ru.aliexpress.com/item/For-Electric-tricycle-brushless-motor-differential-48V60V-electric-car-motors/32478773801.html?spm=2114.41010308.4.2.5CC8Nl
http://ru.aliexpress.com/item/1000w-Dc-60v-brushless-motor-electric-bicycle-motor-BLDC-differential-gear-motor-BM1412HQF-14A/32451659204.html?spm=2114.41010308.4.64.xMxFjK
А по пружинам и мебельным доводчикам. В принципе работать будет, но куда проще велосипедные регулируемые амортизаторы. Можно жесткость менять. Сразу не угадаешь жесткость.
типа таких.
http://freestyle-sport.ru/collection/zadniy-amortizator/product/zadniy-amortizator-ramy-ks-260-165mm
pchelomor
[user]Александр CRV[/user], Вы держали в руках то, что советуете? Сжимали? Самую минимальную пружину, которую мне удалось найти в рознице это была 550LBS. Её продавить даже моим весом достаточно тяжело. А если таких будет 4? Эти амортизаторы не будут работать, тем более на детском автомобиле.
Александр CRV
[user]pchelomor[/user],
1. Да держал в руках и сжимал. Руками сжимается очень мало даже одна а две моим весом продавливаются на кочках. Вполне допускаю что будет очень жестко на детском автомобиле если 4 шт. Никто же не знает какой вес получится в итоге. Предложил как вариант. Понравилось что можно регулировать сжатие а значит жесткость.
Пружины от каких то хитрых насосов это слишком специфично.
Могу предложить более распространенные. Я вот (можете глянуть на фотки моего снегохода) на лыжи поставил пружины от сцепления камаза. Стоят копейки (вроде меньше 100р за пару купил) продаются в множестве магазинов и жесткость просто идеально подошла мне. Есть еще пружины от сцепления редукторов (вариаторов) для различной техники тоже можно рассмотреть они правда дороже но не более 100 за штуку можно найти и причем это не дефицит и перед покупкой пощупать можно. Недавно разбирал старую офисную мебель и вертел в руках как раз эти газовые стойки вот и написал что работать будет такие стойки + пружины. Но оно и без них будет работать. Если и будет некоторая раскачка то незначительная мне так кажется.
