avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Sn1vel
ЦитироватьDualtron 3 это развитие LTD со своими плюсами и минусами
Огласите по подробнее. Смущает только низкая максималка.
Dualtron Raptor 2 и Xiaomi m365pro в продаже
electro05
#11215
Относительно классического LTD лично для меня:
+ максималка такая же, как на LTD. 65 кмч. Если вам не по ДОПам гонять, то более чем достаточно.
- D3 килограмм на 5 тяжелее
-+ новые колеса с бескамерной шиной. На LTD было проще в случае прокола даже не снимая колесо полностью, откручиваешь одну лапу и располовинив колесо легко снимаешь камеру и шину. Но возможно бескамерные более живучие, особенно если антипрокола закачать. Но дороже при замене.
- новые моторколеса уже не такие "холодные" как на lTD. На LTD их сильно нагреть или перегреть это нужно постараться. Удачная конструкция.
- новая рулевая балка уже не из цельной трубы а с боковыми полостями под провода и подсветку. Скорее всего менее прочная.
-+ новый руль. Прямой, складной. Кому как...
- просверлены дырочки для установки палочки для фар в месте впресовки рулевой втулки. Скорее всего немного снижает прочность этого места.
- цена выше
Ну и возможно что-то ещё...
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Kzakkttixx
Цитата: electro05 от 19 Май 2020 в 21:57- новые моторколеса уже не такие "холодные" как на lTD. На LTD их сильно нагреть или перегреть это нужно постараться. Удачная конструкция.
А может, как и в случае с масляным охлаждением, крышки нагреваются сильнее, потому что новая конструкция лучше отводит тепло от обмоток, раз нет никакой существенной разницы в мощности/динамике/скорости/АКБ обоих моделей...
Цитата: electro05 от 19 Май 2020 в 21:57- новая рулевая балка уже не из цельной трубы а с боковыми полостями под провода и подсветку. Скорее всего менее прочная.
Одна колонка на три модели: Compact/D3/Thunder. Много случаев их перелома зафиксировано? Не стаканов, не элементов узла сложения, а именно рулевой колонки? А у LTD?
Цитата: electro05 от 19 Май 2020 в 21:57- просверлены дырочки для установки палочки для фар в месте впресовки рулевой втулки. Скорее всего немного снижает прочность этого места.
Ничего ни с одной вилкой не произошло. Хоть об стену ее швыряй. Это все-равно что, подозревая в хлипкости, ожидать перелома рычагов пополам...
witbk
[user]electro05[/user], насчёт проколов у д3 ещё проще , я был в 10 км от дома , пошел в шиномонтаж и поставили жгут,и все ок , уже неделю не спускает.Был бы свой ремкомплект - ещё лучше.
На д2 заднее у меня больше грелись , чем на д3, причем значительно.
M365, дуль3 , спидер.
electro05
Цитата: witbk от 20 Май 2020 в 01:00
[user]electro05[/user], На д2 заднее у меня больше грелись , чем на д3, причем значительно.
На Д2 вы в двухмоторном режиме ездили? В одномоторном ездить вообще не оправдано. Может быть у вас какие-то более поздние модификации с более тонкими обмотками.
witbk
[user]electro05[/user], да 2 МК, я не имею ввиду , что мега горячее , а просто в сравнении с д3 заднее МК греется больше, что и логично , так как оно меньше.
Jones
electro05
Jones
Цитата: electro05 от 20 Май 2020 в 11:17
Рычаги заменены. Часть оригинальных запчастей похоже сохранена.
Не умею лечить по фотографиям, но это по названию точно "дуалтрон", а по содержанию точно не оригинал, так что на подделку нарваться как нефиг делать. Тем более, что некоторые детали дулек не уникальны, а тот же новый Eagle мало, кто видел живьем. За $20 при покупке партии китайцы нанесут любые логотипы. В профиле продавца фото туевой хучи других подделок без всяких надписей.
electro05
Да слово Dualtron там только в заголовке. Для оптимизации поиска.
Ниже в спецификации всё написано и настоящий бренд (Anwa) и модель (AW2800) и место производства. Ну а так, да, клон.
Ошибиться может только тот кто ну совсем не знаком с продукцией Minimotors или видел всего пару раз. Издалека. В темноте.
Jones
#11224
Не, ну так это на Ali. А если "это" будет стоять в обычном магазине со всеми дуалтроновскими шильдиками и среди настоящих дуалтронов? Ошибётся любой, кто не слишком хорошо знаком с темой. В онлайн магазине или на авито можно так сфотографировать и видео на тапок снять, что вообще хрен поймешь. И написать "Dualtron Anwa (модель 2020 года!)", даже предъяву будет не кинуть потому что вот он - источник из интернета.
Клонов спидвея видимо-невидимо. Ничто не мешает китайцам началь подделывать дуалтроны. Кстати на алибабе самокат Kaboo Manthis и Sandris DDM10X перепродавцы весьма часто называют "дуалтронами" и даже красят в радикальный черный цвет. Шильдики, правда, не клеят, но если попросить, думаю сделают, какой-нибудь "D[b-b]au[/b-b]ltron"
electro05
[user]Jones[/user], Всё же склоняюсь к тому, что любой новичок набравший слово Dualtron в русскоязычном сегменте интернета, в первую очередь получит с десяток ссылок на русские интернет магазины с нормальными честными Дуалтронами.
Jones
А потом отсортирует по цене и купит подделку с хорошей скидкой. Вариант? Это я о том, что подделки есть и нельзя быть уверенным, что раз дуалтрон, то значит оригинал. Поэтому человек из Киева правильно сделал, что спросил перед покупкой. Я не специалист по этой марке и узнал, что существует модель "Eagle" из его поста.
Sn1vel
А оригинальный Eagle ни кому не интересен? В размере Раптера и спайдера, но без облегчения в ущерб прочности, едет вроде как 70 и стоит приемлемо, батарея по больше чем на рапторе и 10 дюймов бескамерная. Вижу много плюсов, правда дизайн бы д3 был более актуален. Что-то данная модель со всем не популярна в РФ или не прав в чём-то?
electro05
Может и интересен. Просто он совсем свежий ещё. Далеко не в каждом интернет-магазине его найдешь.
Интересно было бы узнать на каких элементах собрана батарея.
witbk
[user]Sn1vel[/user], там вроде корыто от Спайдер/раптор2 , а оно не блестает прочностью.
isi
Не обсуждали еще? Я не понял только он уже на подходе или далекая перспектива, а так выглядит любопытно для танка.
DUALTRON STORM
https://dualtron-shop.com/product/dualtron-storm/
Battery   72V 31.5 Ah
Max Speed  100 km/h
Батарея похоже съемная
Kzakkttixx
[user]isi[/user], там же обновленный Ultra и X...
Съемная АКБ со встроенным ваттметром, судя по рендерам. Переход на 72В без увеличения диаметра колес, как я и думал. Интересно насколько это правдивая информация...
