avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
electro05
Цитата: Zheleznovk от 24 Апр. 2020 в 05:20Господа подскажите у кого какие пробеги и сопутствующие проблемы за время эксплуатации на самокатах ДУАЛТРОН?
На Дуалтрорн 2, частенько приходится регулировать штатный задний тормоз.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Joker450
Приветствую всех! Подскажите, есть ли у кого чертеж крышки деки для Ультры?
Буду очень благодарен!
StarWay Mini 4 (пробег 2400, продан)
SPeed Savage S11 dual 3200w panasonic 60/32 Ah мотовилка. (пробег 600, продан)
Nsfan
Приветствую! Подскажите  где купить  spider /2 ltd  /2s ? Перерыл кучу интернет магазинов ...
Dualtron eagle, Eltreco rhino
Kzakkttixx
[user]Nsfan[/user], 1 - https://luxvelo.ru/catalog/elekrosamokaty/elektrosamokaty_dualtron/elektrosamokat_dualtron_spider_limited_24ah.html
2 - https://rusamokat.ru/shop/elektrosamokat-dualtron-spider-245-ah/
3 - https://zoty.ru/scooters/minimotors/spider
4 - https://raptor-tv.ru/catalog/scooters/dualtron/dualtron-spider-2019.html
5 - http://www.sky-bike.ru/electrosamokat/electrosamokat-dualtron-spider
Не может быть чтоб Spider нигде не было...
LTD и одномоторники уже сто лет как сняты с производства и распроданы. Остались только пустые страницы товара в интернет-магазинах, которые барыги отказываются удалять, чтобы как можно больше людей переходило на их сайты по запросам из поисковиков...
Nsfan
Цитата: Kzakkttixx от 30 Апр. 2020 в 17:25Nsfan, 1 - ссылка
2 - ссылка
3 - ссылка
4 - ссылка
5 - ссылка
Большое спасибо! Забыл упомянуть - Spider 17.5 ah (на 24  не хватает)
Kzakkttixx
[user]Nsfan[/user], эта версия у нас особо не снискала популярности. Возможно ее и найти сложнее. Я бы рекомендовал подкопить. Дело даже не в запасе хода, просто 24Ач токи держать лучше будет. Рапторы и Speedway V грешат отключением самоката на ходу уже при ~40% заряда, если не понижать скорость или не менять настройки на послабление/энергосбережение. И после этого их только от ЗУ включить можно. Это не есть хорошо. Но там китайские банки, они не тянут токи и BMS отключает. Дуалтроны на LG другое дело, позволяют не парится по этому поводу и выключаются при 0% (~48В), теряя в тяге и скорости конечно, но не критично. Я, честно говоря, не помню на каких элементах младшая версия, может и не на китайских, а тоже на LG, просто емкость меньше, но от просадок по напряжению путей немного: либо больше параллелей (емкость), либо химию высокотоковую (коей даже LG MH/MJ1 не являются, хотя в сборках неплохо себя зарекомендовали)...
witbk
[user]Kzakkttixx[/user], там лж, подумай о человеке вдруг он на 5ом этаже живёт, а лишние 1,5 кг ему здоровье сгубят +)
M365, дуль3 , спидер.
Nsfan
Цитата: Kzakkttixx от 30 Апр. 2020 в 21:44Nsfan, эта версия у нас особо не снискала популярности. Возможно ее и найти сложнее. Я бы рекомендовал подкопить
Выбора нет  , придется подкопить..) Благодарю!
Цитата: witbk от 01 Май 2020 в 01:04Kzakkttixx, там лж, подумай о человеке вдруг он на 5ом этаже живёт, а лишние 1,5 к
На 5 этаже =)  Тоскаю 40 килограммовый elteco rhino . Вот и захотелось самокат полегче.
Anko
Привет владельцам Dualtron!  У кого вот такой зарядник - можно ли понизить на нем напряжение до 54.6в ?
dikiimouse
Всем привет.
Подскажите, есть ли идеи что может быть с ультрой.
Начались проблемы в прошлом году, сейчас они остались. Происходит следующее.
Ставлю на зарядку, идет заряд нормально до примерно 99%, потом заряд сума сходит и прыгает от 0А до 3А.
Раньше было как. Заряд шел и под конец падал ток заряда до полного выключения. Теперь все выглядит так:
https://youtu.be/hwmdIHn27-4
Это с оригинальной зарядкой
и с другой зарядкой 5А с ваттметром
Батарея была до заряда 4% и 48.8В, Заряд до разряда был 67.1 В
В ваттметре видно что залилось практически 1800 Втч или 29 А. Вроде как нормально. Потом началось прыганье заряда, вместо плавного понижения. Т.е с 5 А до 3А понижался плавно.
https://youtu.be/beFXrHLFoVg
Вчера проехал 14км и поставил на заряд, опять стал прыгать. Думал все зарядился. Вышел на улицу, а он показал 66.3В. Т.е прыгать похоже стал даже раньше :(((
Это бмс или батарейки все?
Так же если есть инструкция как у ультры второй разобрать батарею чтоб добраться до бмс и проверить не ушла ли какая секция, буду благодарен.
АлександрМ
Во втором варианте показания более правильные. Замерять нужно именно между зарядкой и самокатом.
Балансировка так обычно идёт. Если подключить точный амперметр, то он и до малых токов будет показывать заряд аккума. Этот у вас не покажет меньше 0,1 А.
Я бы ещё обратил внимание на вольтаж. У вас он либо в зарядке выше выставлен (показания до 67,5 В скачут), либо вольтметр в мелком ваттметре привирает.
dikiimouse
Согласен, не было раньше под рукой зарядки этой.
Балансировка так обычно идёт. Но почему за 3 года эксплуатации такого не было и как я понимаю балансировка идет маленьким током, а тут видно что с 5А идет понижение, 4А прошло нормально и на 3А начало колбасить. Не вериться что балансировка может быть таким током большим.
Согласен, но до маленького тока дело не дошло, не знаю на сколько вредно так оставить на ночь зарядку, не испортит ли батарею.
Я бы ещё обратил внимание на вольтаж. У вас он либо в зарядке выше выставлен (показания до 67,5 В скачут), либо вольтметр в мелком ваттметре привирает. Думаю врет вольтметр в зарядке. У меня 3 зарядки включая штатную давала такой же результат со скачками.
[AFK] Kharlamov
Цитата: Kzakkttixx от 30 Апр. 2020 в 17:25LTD и одномоторники уже сто лет как сняты с производства и распроданы. Остались только пустые страницы товара в интернет-магазинах, которые барыги отказываются удалять, чтобы как можно больше людей переходило на их сайты по запросам из поисковиков...
Знаю, где ещё остались LTD, но и правда мало, а какие дуалтроны ты подразумеваешь под одномоторниками?
electro05
#11209
Dualtron S и Dualtron 2S. Других одномоторников у них и не было.
А нет, Dualtron Mini тоже ведь одномоторник. )
[AFK] Kharlamov
А про Dualtron 3 и Dualtron Compact, что скажете? Почему их никто не замечает? Одни Рапторы, Спайдеры и Ультры встречаю
electro05
#11211
Потому-что это то что массово люди уже успели набрать за последние годы. Вот и встречаются чаще.
Dualtron 3 это развитие LTD со своими плюсами и минусами.
Компакты это развитие Рапторов, или пока не так доступны, или не всем нужны по такой цене.
Рапторы брали многие тогда, как самый доступный двухмоторник от Dualtron.
Spider спорный самокат. Вроде и мощный и относительно легкий, но как оказалось это сказалось на прочностных характеристиках, как деки, так и рулевой трубы. В общем для аккуратистов или людей без избытка веса и без планов кого-то катать. Да и цена уже была значительны выше чем на Раптор. А ещё были проблемы с перегоранием контроллеров на этапе старта продаж.
Ultra и Thunder это уже топчик, как по цене, так и по весу. Мощные модели.
Ну, а что касается Икса, то даже здесь особо не видел, чтобы их сильно брали и кто-то катался. Это уже оверпрайс. На ютюбе можно найти отзывы нескольких владельцев.
carcass37
#11212
День добрый!На украине нашел только один интернет-магазин Elitebike.ua c моделью Dualtron Eagle.Цена огромная,и очень не хотелось нарваться на реплику.Если в курсе,то подскажите пожалуйста,как не нарваться на подделку?Может есть какие-то особенности?И на что обращать внимание.Заранее благодарю!
electro05
Не видел ни одной реплики Дуалтронов.
Ну смотрите, чтоб все надписи, эмблемы фирменные присутстовали. Ещё на Дуалтронах есть серийные номера на рамах.
