avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Sn1vel
Цитата: Ddmitry2589 от 27 Июнь 2020 в 00:07
в стоке синие на р2 очень мягкие, если прыгать можно пробить до крыла.
Не заметил этого. У вас вес какой? Хочу ещё мягче, колёса то дуб.
Dualtron Raptor 2 и Xiaomi m365pro в продаже
Nsfan
Подскажите кто знает. Во время езды было в определенный момент 23% заряда  ,  а спустя минуту было уже 12%(От 100% до 23% разряд был очень медленный) Курок показывал напряжение 50 вольт(12%заряд)  Сразу поставил на зарядку.  Вредны ли такие глубоки разряды? Или глубокий разряд  это 1%?
Dualtron eagle, Eltreco rhino
electro05
#11288
Не вредны. Это не глубокий разряд, а вполне штатный в случае исправной батареи.
Проценты уровня заряда, уменьшаются не линейно и к концу емкости уменьшаются быстрее. Просадка напряжения под нагрузкой растёт. Нажали резко газ, поехали в гору или просто попытались разогнаться до максимума на разряженной батареи и проценты будут скакать, так же как в вашем случае, вплоть до полного отключения.  Поэтому когда батарея почти разряжена, старайтесь трогаться плавно и сильно не разгоняться, если хотите ещё какое-то расстояние проехать.
В принципе вполне безопасно кататься вплоть до отключения батареи автоматикой. Отключение происходит заблаговременно для безопасности элементов батареи. В районе 2,75-3В на элемент. 44-48В на батарее.
Нижний допустимый предел разрядки самих аккумуляторов LG до 2,50В
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Nsfan
Цитата: electro05 от 27 Июнь 2020 в 21:57Не вредны. Это не глубокий разряд, а вполне штатный в случае исправной батареи.
В принципе вполне безопасно кататься вплоть до полного отключения батареи автоматикой. Отключение происходит заблаговременно для безопасности элементов батареи. В районе 2,75-3В.
Большое спасибо!
TFSM
Максимальный пробег Dualtron Eagle ещё никто не замерял?Пишут кто 60,а кто-то 80 км.
Стоит вообще эту модель брать или подождать ещё новинки?
electro05
Наверное уже имеет смысл отдельную тему по Eagle создать. Владельцы уже смотрю отметились. Может кто-то захочет и отзыв написать. И инфу по нему искать будет проще.
TFSM
#11292
Симпатичные Dualtron Ultra 2020 и Dualtron Storm
АлександрМ
Цитата: Nsfan от 27 Июнь 2020 в 20:39Во время езды было в определенный момент 23% заряда  ,  а спустя минуту было уже 12%
Смотреть на проценты можно только если вы едете с определённой скоростью некоторое время, минуту или две, тогда проценты начинают показывать более менее правильный расход при заданной скорости движения. Любое изменение в скорости или угле наклона дороги и проценты меняются. Причём если курок отпускаете, то проценты почти сразу показывают текущий уровень заряда - очень не точный показатель, а вот при езде есть задержка в показаниях. Поэтому самым правильным будет  ориентироваться на вольтаж. И тут так же, только отображение моментальное. Чем больше жмём газ и едем в горку, тем больше просадка напряжения на разгоне. На скорости вольтаж немного восстанавливается, от того что бывает на разгоне. Если курок отпустить - отображается вольтаж в покое. Он ещё может немного подрасти, если дать ему отдохнуть. И всего этого следует вывод, что нет такого что на курке 30% и 54 В например и вам их хватит на 10 км. Надо понимать, что если нажать газ в пол и при этом пытаться заехать в крутую горку + ваш вес больше 100 кг - велик шанс что самокат отключиться при просадке напряжения. Но при этом можно спокойно по прямой ехать ещё оооочень долго, плавно нажимая на газ.
Nsfan
Получилось около 80 км (при моем весе 72кг) Ехал в среднем режиме. Eagle я  бы рекомендовал.
Цитата: electro05 от 27 Июнь 2020 в 22:40Наверное уже имеет смысл отдельную тему по Eagle создать.
Хорошо бы  :exactly:
electro05
Цитата: Nsfan от 28 Июнь 2020 в 11:56Хорошо бы
Так можете создать. Любой владелец Eagle или просто желающий вести тему. Создавший сможет править шапку темы.
serg14822
Цитата: АлександрМ от 18 Июнь 2020 в 18:14Можно смазывать только торцы передней подвески, чтобы не скрипела
ВОТ И У МЕНЯ СКРИПИТ только не пойму где смазать
dualtron 2S dualtron Thunder dualtron x
АлександрМ
Цитата: serg14822 от 11 Июль 2020 в 13:13только не пойму где смазать
Смажьте в одном месте. Не поможет - в другом. Так найдёте причину. Скрип разный может быть. Может не в эластомерах, а в рулевом стакане.
carcass37
#11298
Подскажите пжлста,на D.Eagle при нажатии переднего тормоза,на курке должен тоже загореться воск.знак,как и от заднего?И рекуперация работает только от заднего тормоза или от любого?Спссибо
АлександрМ
Значёк, рекуперация и стопари должны работать от любой ручки.
M.O.N.S.T.R
Д3 или ультра, че же взять? Сильно ли больше ультра и неудобнее? Как мощность и комфорт у кого из них чего больше?  Сейчас на раптор 2,мощности хватает но некомфортен он и маловат и колеса маловаты
Dualtron Thunder
Kugoo G2 PRO
Dualtron raptor 2/Kugoo X1 - продан
АлександрМ
Если есть возможность, я бы купил Ультру. Что я и сделал, после ЛТД. :)
После Раптора мощь Ультры будет самое то. Только скорости больше. И вес. :(
Я на своей Ультре боковины убрал, крышку деки упилил. И у меня Ультра получилась в ширину как ЛТД. Я доволен.
А для мягкости можно и на Рапторе подвеску сменить. ;) На Ультре она в стоке как правило не мягче Раптора, обычно.
А вот Д3 будет заметно ватным, после Раптора. Раптор на маленьких колёсах более динамичный.
witbk
[user]M.O.N.S.T.R[/user], был такой момент и взял д3 , красивый он и легче и с рычагами можно поиграть, ну и крылья получше. Есть минус в сильном завале рулевой , с моим 179 ростом удобство на пределе , нужен вынос .
M365, дуль3 , спидер.
暗い
Привет! Может кто помочь по ремонту в г. Красногорске, починить/поменять кнопку сингл/дуал в DR2? Гарантийников не дождешься, у них "ажиотаж" и сервис "загружен" больше полутора месяца уже... :-(
