avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
АлександрМ
Цитата: nempo от 26 Июль 2017 в 00:34
Хочу dualtron ultro, но тяжелый сцобако
Подпись можно менять.  ;-)
Perscat
[user]nempo[/user], поздравляю с Ультрой! Сегодня забирал Дуалтроны 2S видел несколько ультр у Александра в павильоне )) Здоровые)
Dualtron 2S
Dualtron 3
АлександрМ
Даже по сравнению с обычным Дуалтроном здоровые?  O_O
Perscat
В павильоне стояла пара LTD - это миники по сравнению с Ультрой, ее широкая дека впечатляет )) Я такого монстра в подъезд без энтузиазма бы затаскивал)) Причем аккуратно, помня о его стоимости ))
Dualtron 2S
Dualtron 3
Ranger194
Сегодня поставил личный рекорд. Разогнал лтд до 83км/час естественно с горки. Скажу вам что идет как мой старый мерин. Просто плывет. Никакой вибрации и биений. Правда рекуперация срабатывает так что ощущения сзади блок бетонный привязан. Ногой упирался в гуся чтобы вперед не уехать. Раньше дрожал уже после 60ти. Заменил все болты которые держат подвеску и руль. Результат супер
Раньше боролись с пробками, теперь воюем за парковки
@dualtron.life
nempo
[user]АлександрМ[/user],
По сравнению 2 lim - монстром кажеться, на фото кажеться меньше, мне жена даже сказала что меньше спидвея  ;-D
Я даже репу зачесал когда пришел за ним  :bw:
Александр предложил давай 2lim забирай пока не поздно, пока новый могу поменять говорит.
Реально очковал когда забирал. Я думаю что если бы сразу купил dualtron S, как Александр советовал, а не спидвей, то и не раскатывал губу на ультру или лимитед.
Но если брать то королеву. Если мерс - то G AMG B-)
Настройки мне ребята в магазе поставили (мягкий старт, минимум рекуп) сам буду искать шпаргалку в теме с настройками. Пока к посадке на ультре привыкаю - неудобно высокий руль.
п.с.
Спасибо всем за поздравления.
Ездю на Дualtron ultro, тяжелый сцобако (39.7+90+1=131кг) 78(36.3) км/ч пока.
Ездил на на SW4: (24.5+90 пилот+1 музыка B&O=116кг) 50(20.97) км/ч мало
Лучше аккуратнее, чем быстрее?
Peterson
высота руля одинакова на всех Дуалтронах
АлександрМ
Какие были проблемы до замены и на что меняли?
АлександрМ
К посадке, у вас с сиденьем?
Какой у вас рост?
nempo
Цитата: АлександрМ от 26 Июль 2017 в 00:47
А автомобилистов как-то не спрашивал что они любят.  ;-D Ещё ездя на велике привык что я ТС и езжу по правилам. Преимуществ у автомобиля при этом нет. Так же действую и на самокате, только сейчас безопаснее, так как обгоняющих очень мало, больше едешь в потоке и на светофоре как мотоциклисты встаёшь на линию.  ;-)
Может я давно уже на кат.В сдавал, но у велосипеда вроде были ограничены права. По пешеходной - в руках и т.д.
Да ТС разные бывают - тихоходные, самоходные (онли оффроуд, без ПЧ!) и т.д.
А у нас даже не ТС - в ГАИ не на учете, налоги и осаго не платим...
Но это уже уже отдельная ветка форума. Сорри за оффтом.
А пока анархия - пользуемся  :dance:
Добавлено 26 Июль 2017 в 12:37
я с спидвея пересел... там высоту по минимум поставил - что бы момент на узел складываня был минимальный.
Не уверен, но визуально мне вчера в магазине показалось, что труба руля у Ультры больше диаметром чем у лимитед, может и толще. Но циркулем вчера не мерял.
Владельцы обоих могут поправить.
АлександрМ
У LTD 34,1мм. Тут писали что и у предыдущих так же.
По Ультре не было инфы пока.
nempo
#3161
Так же похоже. 33..34мм линейкой не удобно :look:
сортамент Schedule 10 похоже:
Nominal size [inches]   Outside diameter [inches]   Outside diameter [mm]   Wall thickness [inches]   Wall thickness [mm]
1   1.320   33.4мм    0.109   2.77мм
или 5й?          33.4           0.065   1.65
АлександрМ
В этом элементе не было смысла выдумывать что-то новое.  :-)
Xdem
Теперь ништяки искать буду.
Зарядка, багажник, фары, музыка. Сигнал.
Кстати может глюк - такое ощущение что в ультре есть встроенный сигнал, но кнопки на него не нашел..
Как будто на курке как-то замыкает и пикает - сигналит. Кто-то сталкивался?
Сразу исправте проблему с перетирающимся проводом! А то будете потом бегать провода (или в худшем случае мотор-колеса) новые искать.
Электротранспорт в Калининграде 89114810090
zoowars
Свою вскрывал вынимал провод и скажу что как будто пожалели изоляций..почти все провода на батарей на движки из толстых проводов но с очень тонкой изоляцией...у меня протерт был даже в деке. Силиконовые идут только на выключатель слева внизу тот что отключает батарею.
Dualtron Ultra/m365
nempo
Уже записался к Кулибину. Пред/пост продажная подготовка.
Да у ж китайцы не жадные - Дмитрию работы дают на лето... :work:
п.с.
не ужели все Ультры эта участь постигла? вроде по бордюрам не прыгаю как  >:-)
в пору головалку в шапку прикреплять у кого что поломалось.. :dash:
продавцы не разрешат :((
zoowars
п.с.
Тут скорее обкатка) модель новая и сразу в продажу, не удивлюсь если через год Ultra II выйдет
Dualtron Ultra/m365
Volkozavr
Dialtron Ultra сразу полетело переднее мотор колесо!
