avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
chug
#7200
Цитата: And Rew от 10 Дек. 2017 в 14:46
[user]chug[/user], что с задней подвеской? Собрал?
Собрал канеш.
Жду ссылку на источник полиуретановых стержней от инициативной группы (какие у них планы интересно...), или сам раньше найду.
Есть мысль залить двухкомпонентный полиуретан в медицинский шприц  (10мл. 17.8мм. произведено ЗАО Стерин г. Луховицы) В них и вакуумирование просто делать и к батарее центрального отопления примотать для лучшей полимеризации.
And Rew
[user]chug[/user], давай уж подождём австралийские сосисоны! 😋
Скоро посмотрим, что на Рапторы поставили. Ну и надеюсь, наша инициативная команда не оставит свои поиски...
And Rew
Сотоварищи!
10-11к за шлем фулфейс нормально?
Бублик
А что это за шлем такой ? за 11к
And Rew
[user]Бублик[/user], МЕТ 2017. Со скидкой моего размера и цвета нет
Бублик
А вы про парашутик  :-D Спрос рождает предложения спросите про тот цвет что вам нужен возможно ваш каприз исполнят )
And Rew
[user]Бублик[/user], да он вроде самый лёгкий и продуваемый. Совсем чёрный не хочется, летом греться будет
Damir-777
Всем привет! Подскажите пожалуйста, dultron ещё новый даже не ездил ещё, а в задней части где подвеска то ли скрип то ли хруст сильный при надавливании на деку сверху, и чем больше  и дольше раскачиваешь подвеску, скрип сильнее становится  :~-(
Бублик
Ну это нормально а как по вашему полиуретановые стержни должны себя вести ? Не нужно так расстраиваться первая покатушка подарит много позитива и эмоций и по первой будет поскрипывать и пощёлкивать  :-D
Damir-777
Получается это у многих так скрипит? Как телега не смазанная, при езде будет стрёмно даже с таким скрипом. А в задней подвеске тоже такие круглые стержни из эластомера как и спереди? Спереди то видео по бокам они виднеются, а в задней коробка зарытая не понятно что внутри((
electro05
[user]Damir-777[/user], Какой у вас вес? И какой именно дуалтрон?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
a.l.e.x.100
Внутри задней подвески тоже эластомеры, приработаются, должно быть тише. Это звук такой резинистый)). Не подшипники же полетели?
Damir-777
Вес 70Кг, Dualtron 2S, я даже просто двумя руками надавливаю на дэку раскачивая подвеску и она скрипит.
a.l.e.x.100
Разработается. Если нет, то потом можно залить туда чего то ради эксперимента, но эксперимента вашего, ход немного увеличится)). Я б рискнул! Вопрос, подвеска мягкая или дубовая?
Damir-777
Трудно сказать, самокат новый, сравнить не с чем, даже не ездил ни разу, пока снега много и скользко, но на месте попрыгал вроде нормально, но чем сильнее раскачиваешь скрип сильнее, и как долго он будет так скрипеть((( a.l.e.x.100 у вас же тоже такая модель 2S вроде, у вас также скрипел сновья?
electro05
[user]Damir-777[/user], Ну да. Звук стремный. Это даже не скрип в причном понимании. Пощелкивание какое-то. Как буд-то что-то прилипает или расслаивается. У меня на новом именно звонко поскрипывал эластомер. Не так.
Может какие-то эксперименты на заводе, как буд-то клея туда добавили.
a.l.e.x.100
#7216
Скрипел пару км. Нет, звук норм, просто микрофон так делает, слабый. В общем эластомер у тебя "обезжиренный напрочь", аналогия пенопласта по стеклу, эластомеры не нуждаются в смазке, но когда нет даже мельчайшего слоя, то все равно приработается или закапай чем нибудь, полиуретан не боится масла. Был 2s, пришлось продать, великоват для жены (рост 158), в магазин не зайдёшь)). Был выпус когда подвеска была туговата, мой вес 65, и когда подпрыгивал на нём меня он почти "не чуял", он скорее для веса от 80кг к тому же через месяц разработается). Проблема огромная у тех кто купил Раптор, у него рычаги короче и изза этого подвески не прожимались даже с весом 120кг, такой вот дуб. Если у тебя ход есть не только за счёт покрышек, то все нормально! Так есть у тебя ход или дуб?
electro05
[user]a.l.e.x.100[/user], Дождитесь вы уже жары. ))) Будет помягче.
