avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Хашем
DIL
Цитата: Хашем от 19 Март 2018 в 16:03DIL,  решили проблему?
Куда там. До завтра жду ответа продавца, который в ответ на мое письмо о проблеме скинул мне инструкцию по установке мотора на раму, которая нафиг была не нужна и лег на дно. Завтра- послезавтра попробую разобрать мотор, добраться до контроллера и померить что куда приходит, звонится ли вообще мотор и т.д.
Добавлено 19 Март 2018 в 16:15
В общем пока я бы не рекомендовал этот набор приобретать.
baddl
Цитата: DIL от 19 Март 2018 в 16:14В общем пока я бы не рекомендовал этот набор приобретать.
Один-единственный индивидуальный отрицательный опыт использования вряд ли может являться критерием.
Тем более, что ещё неизвестна причина - производственный брак, неверная комплектация, неправильная сборка и т.д. и т.п...
franko
гыг. Я неделю уже как заказал там. Жду.  Так что не за горами еще один отрицательный отзыв... надеюсь что нет.
Цитата: DIL от 18 Март 2018 в 13:31Может он не включаться из за не полностью заряженого аккума?
И что с этим делать?
Есть источник питания или повышайка? Накрути 52 вольта и попробуй. Потом накрути 36.  Симптомы, судя по обсуждениям на сфере как перевольтовка. Типа напруга больше чем контроллер у движка желает. Но вообще, 48.4 норм рабочее напряжение для 14S li-ion. Должен работать. Попробуй вырубить курок вообще и крутануть педали.
А нельзя на дисплее увидеть что-то вроде пост-кода? Во всех этих устройствах с дисплеями много проблем именно из-за дисплеев - что-то не так в параметрах установлено по умолчанию.
DIL
Цитата: franko от 20 Март 2018 в 17:42Есть источник питания или повышайка? Накрути 52 вольта и попробуй. Потом накрути 36.  Симптомы, судя по обсуждениям на сфере как перевольтовка. Типа напруга больше чем контроллер у движка желает. Но вообще, 48.4 норм рабочее напряжение для 14S li-ion. Должен работать. Попробуй вырубить курок вообще и крутануть педали.
Зарядил на полную до 57в - эффект тот же. Источника 36в в хозяйстве нет. Конечно пробовал без курка, но увы.
Не разобрал пока из за вяло продолжающегося диалога с продавцом - хотя такое впечатление что продавец тупо тянет время, время на открытие спора у меня уже прошло, скоро закончится и время на отзыв.
Добавлено 20 Мар 2018 в 22:34
Цитата: franko от 20 Март 2018 в 17:42Я неделю уже как заказал там. Жду.  Так что не за горами еще один отрицательный отзыв... надеюсь что нет.
Ну я надеюсь что у тебя все будет ОК. На сколько вольт заказал кит?
Добавлено 20 Март 2018 в 22:35
Цитата: edw123 от 20 Март 2018 в 20:53А нельзя на дисплее увидеть что-то вроде пост-кода?
Никаких ошибок дисплей не выдает.
DIL
К большому сожалению вижу, что никаких запчастей к 52в версии этого мотора нет в продаже. При том что к 48в версии контроллер к примеру купить можно.
DIL
Очевидно, что покупка на али свеже вышедшей версии с одним на тот момент отзывом была ошибкой..
Хашем
[user]DIL[/user], контролёр 52v отличается от 48v только прошивкой (на сфере, кстати, народ говорит, что реально прошить под свои хотелки). Вполне вероятно, что ваш экземпляр могли криво прописать, из за чего он и молчит как рыба об лёд. Но должны же они были после проверить работоспособность? Непонятно.  Тут поможет только возврат продавцу или самому освоить этот процесс.
На сфере или на ютубе попробуйте поискать ролики с запуском и проконтролировать всё подряд.
Добавлено 21 Март 2018 в 12:04
Цитата: Хашем от 21 Март 2018 в 12:01...Но должны же они были после проверить работоспособность?...
Это же комплект для сборки - едва ли проверяют каждый.
Хашем
Цитата: edw123 от 21 Март 2018 в 12:03Это же комплект для сборки - едва ли проверяют каждый.
Именно после перепрошивки на 52 вольта проверить что всё прошло правильно и нигде не накосячили. Это же естественно, как по мне.
baddl
Для крупных оптовиков, китайские производители наклеят тот шильдик, какой нужен оптовику.
(Есть подобный опыт, хотя у меня абсолютно другая категория товаров.)
Скорее всего, [user]Хашем[/user] прав - моторы одинаковые, отличаются только прошивкой контроллеров. И не факт, что даже при правильной прошивке, на 52 вольта "заведутся" все 48-вольтовые моторы.
DIL
Цитата: Хашем от 21 Март 2018 в 12:01DIL, контролёр 52v отличается от 48v только прошивкой (на сфере, кстати, народ говорит, что реально прошить под свои хотелки). Вполне вероятно, что ваш экземпляр могли криво прописать, из за чего он и молчит как рыба об лёд. Но должны же они были после проверить работоспособность? Непонятно.  Тут поможет только возврат продавцу или самому освоить этот процесс.
А киньте если не сложно ссылку.
С возвратом пока не просто -  продавец(Eberd) к сожалению по моему мнению тупо тянет время, выдвигая версии типа:"а какая у вас дома температура, может экстремально холодная?" с целью дождаться когда и срок отзыва пройдет.
А сам я сомневаюсь в своих способностях перепрограммировать контроллер, даже если дело в этом.
Добавлено 21 Март 2018 в 12:36
Цитата: edw123 от 21 Март 2018 в 12:03На сфере или на ютубе попробуйте поискать ролики с запуском и проконтролировать всё подряд.
Если вы имеете в виду ролики по сборке, то такие я смотрел и с сборкой все корректно.
Хашем
[user]DIL[/user],
А насчёт способности к перепрограммированию - ничего особо хитрого в этом нет. Меня нужда придавила, так я выпаил, перепрошил и припаял обратно чип на планшете, хотя раньше был очень далёк от всего этого.
DIL
[user]Хашем[/user],
Спасибо, попробую почитать сферу, по немецки к сожалению нихт ферштейн.
Цитата: DIL от 21 Март 2018 в 12:45
[user]Хашем[/user],
Да там целая здоровая тема! Вот там и надо задавать вопросы. Здесь Вы кажется первый обладатель.
DIL
Итак он поехал. Мотор и контроллер оказались в порядке. Единственное что было бракованное это курок газа. Тормоза правда возможно(но не точно) тоже. Диагностику провел Jeca замкнув два крайних контакта в разъеме курка, на дисплее. При этом мотор заработал. Ну и в пассе после демонтажа курка и тормозов все поехало тоже.
Хашем
[user]DIL[/user], поздравляю. И как впечатления?
