avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
sofarider
Цитата: Alar2 от 09 Авг. 2024 в 17:54проверяйте затяжку всех болтов креплений двигателя
Да уж. Я допроверялся так что пришлось шестерни шлифовать).
А у вас ведь не стоковое крепление? Мне казалось что это комплектный болт растягивается, но теперь есть сомнения. Вообще все посадки болтов неподвижны, но все равно начинает люфтить со временем.
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
Зуев Виктор
Цитата: sofarider от 09 Авг. 2024 в 22:44ообще все посадки болтов неподвижны, но все равно начинает люфтить со временем.
Фиксатор резьбы вам в помощь :)
Електровелосипездист :)
Alar2
#3458
Цитата: sofarider от 09 Авг. 2024 в 22:44Да уж. Я допроверялся так что пришлось шестерни шлифовать).
Всё оригинальное ,за исключением угольника и одного болта крепящего угольник к раме велосипеда (выделен красным на фото).
Alar2
#3459
Цитата: Зуев Виктор от 09 Авг. 2024 в 22:46
Цитироватьообще все посадки болтов неподвижны, но все равно начинает люфтить со временем.
Согласен, это единственное что может помочь в данном случае.
Какую марку фиксатора лучше использовать для этих целей ?
warl0rd
Цитата: Alar2 от 10 Авг. 2024 в 08:43Какую марку фиксатора лучше использовать для этих целей ?
Типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/product/anaerobnyj-klej-germetik-fiksator-6-20-ml-5258091308005-1586501/
2 капли по диагонали - держут 7кг хд какой год. Отворачивается элементарно греем феном чутка - профит. Но только не всю резьбу, а буквально 2 капли. А синяя раздалбывается потихоньку, проверено.
BBSHD 52v + alphine 8.
Alar2
warl0rd спасибо за ссылку , на похоже в наших краях  такого не найду.
Пробовал для фиксации болта шатунов китайский красный с али ( ссылка не сохранилась) ,но он плохо держал.
warl0rd
Цитата: Alar2 от 10 Авг. 2024 в 21:42но он плохо держал.
С алишки так себе фиксация, попробуйте такой, у вас он должен быть LOCTITE 271, я раньше брал, держит мое почтение.
Alar2
Есть такой,только что заказал флакончик  :wow:
warl0rd
Цитата: Alar2 от 10 Авг. 2024 в 22:26Есть такой,только что заказал флакончик  :wow:
Не переусердствуйте только, хенкель плохих вещей не делает  :-D
Alar2
Цитата: warl0rd от 10 Авг. 2024 в 22:34Не переусердствуйте только, хенкель плохих вещей не делает  :-D
Уже сталкивался при откручивании , на одним моторе задолбался  с паяльным феном откручивать.
sofarider
Цитата: Зуев Виктор от 09 Авг. 2024 в 22:46Фиксатор резьбы вам в помощь
Я ж говорю что не уверен в том что хотя бы один винт откручивается. Больше похоже на то что болт тяги... растягивается. Надо будет промаркировать головку, чтоб точно понимать.
Я в резьбы педалей пробовал LOCTITE 222 заливать, потому что был. По факту как смазка работает, болт легко прокручивается, но как ни странно педаль перестала отваливаться.
А вообще брал его для фиксации болтов крышки статора движка - там тоже был какой-то фиксатор, более крепкий побоялся лить. Недавно их откручивал - все на месте, откручиваются отверткой.
warl0rd
Цитата: sofarider от 10 Авг. 2024 в 23:17LOCTITE 222
222 слабый даже с активатором, не отличается от синего по сути.
Айзек Бариев
Центрлок, гайка что фиксирует пакет кассетной составляющей, и принципиально весь нынешний арсенал смазок современного велосипеда.
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
aa
Цитата: Al99 от 28 Июль 2024 в 18:49Пришел мотор, впечатления? Сорри за оффтоп....
Пришёл, собрал правда совсем недавно, пока пробег около 250 на одометре, на гашетке 50+ едет, ногами тока 45 (звезда нужна побольше, я в каденс упираюсь), чего ещё написать не знаю, спрашивайте.
AVGR
Цитата: aa от 13 Авг. 2024 в 16:50чего ещё написать не знаю, спрашивайте.
Сравните с чем-то другим, на чем ездили.
aa
Цитата: AVGR от 14 Авг. 2024 в 00:09Сравните с чем-то другим, на чем ездили.
Не на чём не ездил.
ВикторНН
Цитата: aa от 13 Авг. 2024 в 16:50Пришёл, собрал правда совсем недавно, пока пробег около 250 на одометре, на гашетке 50+ едет, ногами тока 45 (звезда нужна побольше, я в каденс упираюсь), чего ещё написать не знаю, спрашивайте.
А фотки Вы на форуме не выкладывали, как на раме он сидит?
aa
Цитата: ВикторНН от 14 Авг. 2024 в 06:09А фотки Вы на форуме не выкладывали, как на раме он сидит?
Не выкладывал.
