avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
skakam
Вчера преодолел 5000км на движке без разборки и обслуживания и не наблюдаются какие то признаки износа(правда еще на новом подтянул болты на моторе) 750ватт 48 вольт,TSDZ2. Чем больше нагрузка на трансмиссию тем быстрее идет износ движка, на 250 ватт 36в муфта вылетела после 2500км.
murzin84
у меня дисплей только 999 считает, после 5000 перестал считать, думаю 10000 точно есть. Менял маленький подшипник на малой оси которая разделяет ось двигателя и ось каретки. Синяя шестерня целая абсолютно. Изначально ставил меньшую звезду для поднятия тяги, скорость мне не надо. Подшипник кстати бы не умер если бы я постоянно не заливал двигатель ездой по лужам, конструкция далеко не герметична. Контроллер заливало пару раз, просушил и нормально.
Айзек Бариев
Цитата: skakam от 31 Янв. 2025 в 23:21Вчера преодолел 5000км на движке без разборки и обслуживания и не наблюдаются какие то признаки износа(правда еще на новом подтянул болты на моторе) 750ватт 48 вольт,TSDZ2. Чем больше нагрузка на трансмиссию тем быстрее идет износ движка, на 250 ватт 36в муфта вылетела после 2500км.
это штатный дисплей телевизор тут не показано муфта вылетела
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Цитата: murzin84 от 02 Фев. 2025 в 08:36Синяя шестерня целая абсолютно. Изначально ставил меньшую звезду для поднятия тяги, скорость мне не надо
Почему, 700С и 11Т кассета велосипед упирается в ограничитель 44.9 km/h откуда тут большая скорость
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Интересно что, а что конкретно у вас обоих вылетело то  :-D
Генри Форд
Velo1000
skakam
Цитата: Айзек Бариев от 04 Фев. 2025 в 14:58это штатный дисплей телевизор тут не показано муфта вылетела
Плавно перешел на 48 вольт 750ватт,а новую усиленную обгонную муфту пресовал за 500р еще на 250ватт 36в.,на этом движке только две скорости и вся движуха идет за счет мускульной силы. :-D
Айзек Бариев
Странно, сайт не допускает делать фото.
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Ага, разобрался. Чрезмерно высокое разрешение камеры в форматы сайта не лезет  :sorry:
Это будущий прототип шасси фронтальной части нагибора.. это следующая, модеринованая или запасная/дублирующая систем киборга.
Ждём-с
Генри Форд
Velo1000
Clone
Знает ли кто нибудь, какие ограничения по току
выставлены в стоковых прошивках TSDZ2: 48в 500вт и 48в 750вт?
Очень нужна инфа. Для принятия решения :-)
Пока ещё
Clone
И еще вопросик, в догонку..
На OSFных прошивках тоже этот провальчик на курке, в момент нажатия?
Пока ещё
Айзек Бариев
48в 500вт 16а в стоке ее выставлять хоть 32а по дисплею прошивка всё равно оставит 16 защита от дураков своего рода
750вт это 56в версия
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Цитата: skakam от 10 Фев. 2025 в 23:27Плавно перешел на 48 вольт 750ватт
Плавно подробнее, что было сделано с этим мотором 48в и 750вт если не секрет
Генри Форд
Velo1000
Clone
Цитата: Айзек Бариев от 24 Фев. 2025 в 04:4348в 500вт 16а в стоке ее выставлять хоть 32а по дисплею прошивка всё равно оставит 16 защита от дураков своего рода
Спасибо за ответ! Но если честно - ничего не понял.
Меня интересует: какие ограничения по максимальному току в стоковых прошивках на 750вт и на 500вт (обе - 48 вольт)
Картинки на дисплее в расчет не берем..
Пока ещё
Айзек Бариев
А тут и так все ясно. Если 48в версию разогнать путем поднятия ампеража до 750вт то мотор этот с большой вероятностью уже не жилец.
В этом годе сей деффект несколько скорректирован путем частичной заливки компаунда на крышку корпуса и сам корпус, а так же изменёна смазка привода обгонных муфт мотор интенсивно разогревается притом на голых педалях только.
Генри Форд
Velo1000
Clone
Это безусловно очень интересная информация,
но к сожаления не та, что я ищу..
Пока ещё
Зуев Виктор
Цитата: clone от 26 Фев. 2025 в 13:39Это безусловно очень интересная информация,
:-D  :-D  :-D
Електровелосипездист :)
AVGR
Цитата: clone от 26 Фев. 2025 в 13:39но к сожаления не та, что я ищу..
Посмотрите картинки с контроллерами, на Али или где найдете. Может на контроллере есть бирка с параметрами и она попадет в кадр. Но я точно не помню :(
Цитата: clone от 22 Фев. 2025 в 15:22Для принятия решения :-)
А между какими решениями колеблетесь ?
Айзек Бариев
Цитата: AVGR от 26 Фев. 2025 в 14:23Посмотрите картинки с контроллерами, на Али или где найдете. Может на контроллере есть бирка с параметрами
Бирке на днище этого мотора достаточно.
Генри Форд
Velo1000
