avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Mike 372
Вряд ли. Как-то раз попали в полях после дождя, начала налипать грязь на колеса так, что мотор на самой низкой передаче не мог провернуть. Ни чего не отключалось, пока полностью не разрядился аккумулятор.
warl0rd
Цитата: StUri от 12 Окт. 2024 в 07:35Как думаете - верны мои предположения ?
Бмс поди вырубила по какому-то признаку, и пока зарядка не подалась не включалась, ну это у меня так было года 3 назад, на говно батке.
BBSHD 52v + alphine 8.
Айзек Бариев
Цитата: warl0rd от 12 Окт. 2024 в 11:58Бмс поди вырубила по какому-то признаку, и пока зарядка не подалась не включалась, ну это у меня так было года 3 назад, на говно батке.
Говно батка на 200км +? Имхо 200км сейчас тоже не вытягиваю, видимо дело в окружающей среды температуры.
Иногда, при чрезмерном втапливании, выскакивает Err-04 ноль внимания уходит сама собой на ходу у меня её нет  :-D
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Нашел одну, погода холодная и мокрая. Проблем с перегревом нет!
Подрулевой переключатель, вносит ошибку работы мотора, фича бесполезная, поэтому не надёжная и так и должно, как шатуны тонгшенга китайцы в курсе.
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Татос был прав,силиконовая смазка(слева)по стали не работает! Но может и работает, только урона от нее больше чем пользы.. Татос слышишь? Зря тебя не послушал..
Генри Форд
Velo1000
Айзек Бариев
Генри Форд
Velo1000
sofarider
К холиварам по ремням на миддрайв: https://www.youtube.com/watch?v=x79l7UO_qww
А ведь реально можно распечатать звезды, длина ремня не имеет значения если есть натяжитель
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
Айзек Бариев
Не для нас у него МК на пассе где ремень функция декоративная.
У кареточника все звёзды вывалятся наружу вместе с обгонной муфтой и трансформаторами
Генри Форд
Velo1000
Татос
#3536
sofarider, не всё так просто. У пластиковых шкивов будет быстрый износ. А у напечатанных ещё быстрее. Даже если вы выставите на принтере заполнение 100%. Нормальные задние шкивы сделаны вообще из нержавеющей или стали с покрытием, там даже алюминий не очень. Ну а натяжитель ремня, вообще отдельный разговор. Он должен быть очень мощным, дабы натяжение ремня было правильным и измеритель натяжения обязателен.https://electrotransport.ru/index.php?msg=2331027 Заводской натяжитель ремня можно купить только на ебей, но цена вас не обрадует.
        https://www.ebay.com/itm/225489408759?_skw=PINION-BT1+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0&epid=24070811138&itmmeta=01JDM4J47VWTJG1SSBPYXYEVCT&hash=item34803752f7:g:GUUAAOSwlWZmarK0&itmprp=enc%3AAQAJAAABIHoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnA7OwKPMmq39Q3qLmTUonRBaOMX4aiu5HmLKgFZVGSx8qq6juU9AbRML0nRUNg87ifovuUSrN4BrWdD0tOSkfPtoWvIsE0844FlQ7XFKwaUvO5aRcmNZqsLCOcdOdWHXLvlpQ%2FbhNGeav58VfMjiuZza%2B6zEN6WpcNSE7DN6LKakPRi4%2BgMDeuC4I7Mr1bO9kNgdxCguvzb7pPFhVRtw1Htv4sQ0RCqY%2B9NLLI6ahOpSZ6zp637P1sLblYIjkPWfWnm%2BLjygqxnC%2B3Ug8BqPXlpovdOvMrRS8IC6E7CdrPizYM8h1xTiZXiiklXvutc%2FJdH2uLxLSnlHbP01rBdb%2BMvncoX8ERuJ313QngeVaQ4A%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR4DEyITtZA Вы не смотрите на всю эту хрень, что выкладывают блогеры на ютуб.
getenvy
Нужен совет. Многие из вас наверное слышали про двигатели Toseven DM02. Сейчас собираем велосипед другу на раме Trek Rascoe и задумался, что будет лучше взять TSDZ8 или DM02 все таки? Пытался про DM02 как можно больше информации найти, но на зарубежных форумах тоже дефицит обратной связи присутствует.
AVGR
Цитата: getenvy от 01 Дек. 2024 в 22:00что будет лучше взять TSDZ8 или DM02
TSDZ8 у меня трудится вполне нормально. Запчастей нет ни к одному, ни к другому. На TSDZ8 что-то (типа торка) подходит от TSDZ2. Я его разбирал смазывал после утопления. Все с ним нормально. Остался жив и работоспособен.
При тех ценах, которые сейчас на них есть, да и были, лучшим приобретением будет BBS HD. Едет он великолепно, запчастей и периферии от звездочек до дисплеев валом.
Mike 372
Цитата: AVGR от 02 Дек. 2024 в 08:22Запчастей нет ни к одному, ни к другому.
Может китайцы наконец сделали мотор, который отработает весь срок службы без поломок? ;-D И считают его одной запчастью.
AVGR
Цитата: Mike 372 от 02 Дек. 2024 в 11:34отработает весь срок службы без поломок?
Вопрос только каков этот срок :-D
Mike 372
Уважающие себя производители его указывают.
Татос
Mike 372, для BBS как такового срока нет. Его можно десятилетия поддерживать в рабочем состоянии, пока есть в продаже запчасти. Или не в продаже а в вашем запасе в закромах. Очень ремонтопригодный и хорошо спроектированный мотор.  :-)
Mike 372
Срок службы подразумевает работу без запчастей. Только замена расходников по установленному регламенту. Для BBS расходники - это цепь и звезды.  ;-D
Татос
#3544
Mike 372 а ещё пластиковая шестерня, прокладки, смазка и Т.О. с переборкой для смазки периодическое.  :-) Вот видео здесь всякие по разборке. https://electropowerbikes.com/smazka-karetochnyh-motorov-bafang/
Айзек Бариев
Цитата: Mike 372 от 02 Дек. 2024 в 14:11Срок службы подразумевает работу без запчастей. Только замена расходников по установленному регламенту
КПД велосипеда должно быть максимально высшим.
Если это не трактор или паровоз какой то  :-)
Генри Форд
Velo1000
